Не греет одна батарея
Ilya1986
Добрый вечер! Нужна помощь! Сегодня начал проверять систему отопления в доме. И как оказалось не зря - одна батарея очень слабо нагревается. Батарея алюминиевая не последняя в контуре, на входе сверху стоит термоголовка Grandini. Я подозреваю, что именно с ней и проблема, так как : 1) После при осуществлении первого пуска системы была аналогичная проблема почти со всеми радиаторами в системе, тогда сантехник, открутил термоголовки и заново их перекручивал. 2) труба на входе греется, а вот сам радиатор нагревается очень медленно, а его нижняя часть вообще остается холодной. Но может и не в этом дело. Так что жду помощи!
А что говорит тот кто делал систему отопления?
Для начала снимите термоголовку
Я еще не успел позвонить в эту фирму по причине выходных дней у них, смогу только в понедельник, если сам не разберусь.
Добавлено через 3 минуты
Термоголовку я скрутил, но нужно ли выкручивать шток (если я этот механизм правильно называю)? Когда я начинаю его откручивать из системы начинает выливаться вода...Это наверное естественно...
Как смотрите на термовентиль, должны быть цифры, колсико и какой-то значок (обычно насечка). вот совместите значок с самой большой цифрой.
Это откроет термовентиль на самый большой проход.
Это первое
второе - у меня при запуске через "бинокль" не проходила вода (у Вас подключение радиаторов какое?)
второй - у меня при запуске через "бинокль" не проходила вода (у Вас подключение радиаторов какое?)
Почему заказчик уплатив деньги должен разбираться почему у него не работает отопление?
Пускай разбираются те кто делал.
Вот если они откажутся исправлять вот тогда будем помогать.
А вот и ответ :-)
Ну как тут не попробовать блеснуть сантехническим интеллектом? :-)
Это первое
У меня под радиаторами две трубы проходит, от одной из труб (верхней) к верхнему входу радиатора поднимается труба, на которой горизонтально полу сидит термоголовка, соединение всех радиаторов - параллельное.
Мне неисправность котла по гарантии месяц исправляли, я представляю, что будет с этой проблемой, когда уже год прошел и гарантии на систему отопления нет. В понедельник, если я не исправлю сам - буду звонить конечно. Но почему бы не разобраться самому! Думаю, будет полезно!
Третье - вентиль на обратке залип
Четвертое - какая-то хрень в трубе сидит
Вроде все:)
Вроде все:)
Спасибо за советы! :) Кстати, только что жена вспомнила, что когда приезжал специалист провести сервисное обслуживание котла, он что то делал с нижним вентилем этой батареи (этот радиатор при работе котла временами шипел вот она и попросила объяснить почему). Теперь после вашего совета и всплывшего нового факта, подозреваю, что может и там проблема :)
1.Мне неисправность котла по гарантии месяц исправляли,
2.я представляю, что будет с этой проблемой, когда уже год прошел и гарантии на систему отопления нет.
1. А че вы молчите? Марку котла, кто обслуживает? На форуме очень много сервисантов.
2. Так так и напишите: системе 1 год, раньше работало все нормально, а сейчас вот то и то.
И что это за система которая через год выходит в поломку. Кто делал, название фирмы в студию, мы должны знать наших героев.
Специалисть должен приехать в любое время в течении нескольких часов. И если его хомут то исправить, а если нет, то исправить и взять с Вас 200 американских денег за вызов. И при таком варианте уже Вы решаете вызывать его или разбираться самому.
Вроде все:)
Вентиль на обратке виноват!!! Все заработало!!!:) Огромное спасибо!!! :)
Если у Вас и термовентили Грандини, то может быть причина в залипшем штоке. Открутите термоголову и надавите несколько раз на шток чем-нибудь, пока он не станет пружинить.
В Киеве может и приезжают сразу, а вот в Макеевке, пока не так... Поломка и не поломкой оказалась! Все уже исправлено!
Спасибо за участие и совет! Все уже исправил :) Шток не залипал.
Вентиль на обратке виноват!!! Все заработало!!! Огромное спасибо!!!
На этом форуме таки да, иногда по фотографии (а иногда и без нее) лечат
