Врезные датчики сигнализации
InSAn
Перерыл кучу сайтов, но так и не нашел...
Существуют ли в природе потолочные (врезные) датчики движения?
Добавлено через 1 час 19 минут
Пока нашел только Visonic Spy 4, но у него пятно обнаружения слишком маленькое...
Тоже в свое время искали такие варианты.
Потолочных накладных полно,а врезных не нашли.
Пришлось лепить из того что есть.
Самых подходящим,миниатюрным и хорошо работающим оказался Aqua ring Сателовский. Он удачно сделан для того чтобы его прятать в потолок.
Извращение конечно,но ничего другого не нашли.
www.satel.pl/ru/product/211/AQUA%20Ring,%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%98%D0%9A-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0
А как к переделкам ДСО и прочие службы охраны относятся? Наверное, полностью отрицательно?
А фото переделки не осталось?
Для Вас окажется наверное новостью, но есть перечень оборудования (датчиков в том числе), которое допускается Дсо к єксплуатации. Ищите свой датчик в єтом списке, если его нет ( а скорее всего его там не будет) значит как повезет. Перелік продукції, яка пройшла сертифікацію в ДЦС ЗОП
Нет, фото не делали!Без надобности.
У нас был специфический потолок,со своеобразным освещением и с еще одной конструкцией под потолком....Долго объяснять,вообщем датчик просто врезали в потолок по максимуму сделав его заподлицо.Кажется при этом использовали кольцо для дымных датчиков СПД 3,2. Специальное кольцо для врезки их в потолок.
Но у нас реально было нужно его прижать по максимуму к потолку.Вот и прижимали.
Может в вашем случае все таки и не нужен врезной.!? А просто потолочный накладной?
Датчик то не большой.
От потолка будет отступать на 2,9 см.
Абсолютно по барабану как к этому относятся ДСО и прочие службы охраны.
"Прочие службы охраны" и подавно этим вопросом не озадачиваются.
И это и переделкой назвать сложно.Мы готовое заводское устройство сделали не накладным,а врезным врезав его в потолок,не закрывая линзу.
Вот посмотрите: www.satel.pl/ru/product/211/AQUA%20Ring,%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%98%D0%9A-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B0
Из потолка была видна часть датчика по малому диаметру.Это не переделка.Свои функции он выполнял.
По поводу сертификации продукции и норм Дсо - не заморачивайтесь и вообще не обращайте внимание на все эти списки и нормы.
Это всё ерунда.
Вы не пожарку сдаете.Вы ставите то оборудование которое вам хочется и нравится и которое вам порекомендуют монтажные организации.
В мире абсолютно всё построено на одной вещи.На договоренности людей.Абсолютно всё!
Это я к тому что даже с ГСО можно договориться сдать им на пульт то что вам хочется.
А частные пульты - это вообще не вопрос!
Лунь,Яблотрон,Сател, DSC и пр. Им все равно что принимать,главное бабло им платить.Ну конечно, при условии технической возможности приема вашего оборудования.Не захочет Гсо - пусть курят бамбук!Частников полно.
То что рекомендует ГСО нормальные люди на своих объектах не поставят.Почти все оборудование,которое монтируется на объектах не входит в перечень рекомендованных Гсо. И без проблем охраняется и принимается и в том числе на ГСО
Даже Яблотрон был сдан на ГСО недавно.
Беспроводной OASIS.Большой дом.50 устройств в системе.Забита под завязку.Клиент хотел на ГСО. Договорился с ними,не знаю как, но договорился.Приняли его без проблем. Правда, технически, связь с пультом по дурацкому сделана,но то второй вопрос.Клиента устраивает, пульт тоже.Все довольны.
Итог: не обращайте внимание на рекомендации ГСО. Это загнившая, не поворотная,технически слабая,не идущая в ногу со временем шарага!
Ставьте то что вам нужно.
В разумных пределах естественно.
Осталось придумать, как в маленькую дырку просунуть большой датчик :)
залезть под потолок и изнутри сделать отверстие и спустить датчик.
Я не помню как мои пацаны мудрили,сто лет назад было,но точно помню что использовали кольцо декоративное для дымников вот такое: www.arton.com.ua/products/accessories/mounting_rings/k_5/
О! Дырка в потолке - 114мм (чтобы просунуть датчик нужно 97мм).
А потом кольцом дырка закрывается - получается меньший диаметр.
Монтажное кольцо для СПД-3.10
Технические характеристики
Внешний диаметр: 115 мм
Монтажное отверстие: 100 мм
Нуууу,а дальше импровизируйте!
наверно, все это подключили на сигнал-41, одним одним шлейфом, угадал?
Добавлено через 9 минут
В Киеве,не секрет,полно частников вообще без пультов, договор заключил, наклейку наклеили и все довольны до первой кражи, потом выплачивают страховку 1000 грн., мол, извините по технической причине, мы тревогу не увидели, и ведь не врут.
)) Всё примитивней намного!
Централь шлет обычные смс -ки и звонит на обычный мобильный телефон как хозяину так и на пульт....
Работает как обычный дозвонщик с тремя видами оповещения на пульт.Постановка,снятие(смс) и тревога общая (смс и дозвон)
Не совсем так как должно быть,но а шо делать!
а не нужно чтобы каждый см комнаты был перекрыт датчиками, если внешне вам нравится - ставьте м все будет работать, мимо не пройти.
AQUA Ring между почим очень классно смотрится на потолке, как светильничек небольшой, к тому же он очень даже плоский, интерьера не портит, даже наоборот!
раньше многим ставил(просто он дороже стандартных) всем нравился, так что рекомендую присмотреться.
