Выбор канализационной и водопроводной трубы
Raha
Нужно выбрать канализационную трубу d110 и водопроводную d32 для наружной прокладки.
По рыжей d110 встречал трубы инсталпласт с толщиной стенки 2,7 или 3,2 мм и Ostendorf. Что целесообразно покупать для подключения к городской канализации? Сама труба городской канализации собрана на инсталпластовских трубах d200.
А по водопроводным d32 вообще не знаю на что обратить внимание. Может чего подскажете, чтобы явное фуфло не втюхали? Знаю, что на 10-ти атмосферные нужно смотреть и не более того. Подключение будет к городскому водопроводу.
32 возмите Unideltа . Канализацию, если не под дорогу, а в огород, то чего душа желает...
Проложите кожух, а в него можно что захотите. У меня клеевая на 3/4" уже больше 10 лет, и менять пока не собираюсь :) А если и соберусь, то проблем будет - 0.
Здравствуйте! Заказчик будет переваривать стояк отопления в ванной, к которой подключен полотенцесушитель и стояк холодной воды. Работать будут ЖЭКовские сантехники, и им по барабану, что варить. Он попросил поспрашивать, что я и делаю.
Какую трубу посоветуете, 1 дюйм, в смысле оцинкованную/не оцинкованную, толщина стенки, производитель, где купить?
Привет, могу посоветовать классных газосварщиков...По-поводу трубы, все время брал на Куреневке.
