oskar8404 Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 висота пройома 310см довжина 250см ширина 192см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим0805 Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 висота пройома 310см довжина 250см ширина 192см С площадкой удобная лестница у Вас не получиться так как ширина площадки составляет 900 мм собствено как и ширина марша Под Ваши параметры необходимо изготавливать лестницу с забежными ступеньками, Всего ступеней 19 : 6-забежных, 12 прямых и последней ступенькой служить будет перекрытие. Высота ступени 163 мм Глубина проступи 266 мм С вопросами в лычку С Ув. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oskar8404 Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 я хотівби з площадкою може можна щось придумати буду дуже вдячний Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Максим0805 Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 я хотівби з площадкою може можна щось придумати буду дуже вдячний Чтобы с площадкой то необходимо увуличивать глубину проема . Сделать лестницу в Ваш проеме с площадкой можно но параметры ее будут не фонтан Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oskar8404 Опубліковано: 7 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 а можно з двома площадками на половину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 а можно з двома площадками на половину Для того чтоб спроектироваль лестницу в том или ином варианте нужно уточнить много пареметров по вашему пройому. Я на фото проставил то что меня интересует.проставить размеры.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 "леслiцу"...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oskar8404 Опубліковано: 14 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 завтра зроблю паро фоток напишу розніри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oskar8404 Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 розміри на фото 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oskar8404 Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 ще добавив, розміри на фото 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сельдь(и)рейка Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 ще добавив, розміри на фото -Какая толщина добавится до чистого пола отдельно на 1-м и 2-м этажах? -Чем планируется отделка стен? Толщина? -Будет ли подшивной потолок? Если да, то какую толщину займет? -Какой планируется конструктив лестницы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oskar8404 Опубліковано: 18 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 товщина до чистового пола добаветься 11см на 1 етажі на 2 етажі 8см отделка стен штукатура 1,5см потолок гіпсокартон 6-7см лесніца Металлокаркас Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shodyveletyk Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 (змінено) товщина до чистового пола добаветься 11см на 1 етажі на 2 етажі 8см отделка стен штукатура 1,5см потолок гіпсокартон 6-7см лесніца МеталлокаркасДякую за уточнення по отметкам стяжки . На плані переплавлю і вам перешлю. Як варіант може бути такий вид вашого металокаркасу.2 (1).pdfшаблон-Model.pdf Змінено 19 вересня 2013 користувачем shodyveletyk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
usercomster Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Позвольте уточнить. На втором этаже вы будете походную мебель использовать? Или по месту собирать и краном в окно подавать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сельдь(и)рейка Опубліковано: 20 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2013 товщина до чистового пола добаветься 11см на 1 етажі на 2 етажі 8см отделка стен штукатура 1,5см потолок гіпсокартон 6-7см лесніца Металлокаркас Параметры Вашей лестницы: Проступь-290 мм Высота подъема ступени-170,0 мм Угол наклона-30,4 град. Число ступеней -17 Число подъемов -18 Ширина марша усл.расч.-950 мм Фен-Шуй + Если нужен рабочий проект с чертежами обращайтесь в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
