Вставка краника - как HELP
Георгий_Лесники
После разностороннего исследования вопроса со своим несъёмным полотенцесушителем удалось найти одну отставшую плиточку и подвод ПС недалеко от стояка.(подробнее здесь )
Похоже всётаки что они стоят не на тройниках а честно врезаны один за другим в стояки (подачу и обратку).
НО ВОПРОС собственно как вставить шаровый краник сюда: 064d342e85ce93d701e2db5cd11448c4.jpg
Шаровой кран не есть регулирующая арматура для уменьшения протока, он или открыт или закрыт. Нужен кран-вентиль для скрытого монтажа.
ulion.ru/index.php?route=product/category&path=60_82_97 (пример)
Скрывать можно ничего не скрывать - я плитку могу на магниты обратно навесить.
Я готов и болты М8-10 в трубу поперек вкрутить в новопросверленные отверстия лишь бы помогло(тут я не уверен что смогу их герметизировать). Но пусть даже ваши краны - как их вставить с минмальными затратами?
Да вот нашел такие аналоги Гебо : sta.ua/za*nrop*aya-truboprovodnaya-armatura-ukraina/sgony-amerikanki-latunnye-chugunnye.html
Как вы думаете мне это подойдёт? Правда давление указано странное.
Мне бы только разобрать-собрать. Если надо я и сваркой дроссель изнутри наварю или просто трубочку с проходным сечением как на батарее внутрь вклиню....
да вот пришла идея выкинуть краники с батареи - глядишь там проходное сечение увеличится(приравняется к условиям подключения ПС) и заработает.
Что скажете?
Если готовы плитку на магниты садить, то идеальный вариант-разрезать (раскрутить муфту), купить кран с двумя накидными гайками (американки), приставить к образовавшемуся разъединению, отметить длину проема (что бы кран с американками входил), отпиливаете болгаркой, нарезаете резьбу и вставляете кран.
Спасибо я действительно ждал помощи.
Исходя из вашего ответа я делаю следующие выводы:
1 Краник с 2 накидными гайками существует (может ссылочку на пол дюйма дадите?)
2 Такой краник влазит в зазор который он же может соединить
3 Если я не смогу нарезать резьбу то один край я смогу присоединить на Гебо или его аналог.
Подтвердите мои догадки и я поеду в магазин за покупками.
Совершенно в дырочку.:D
(ссылка устарела)
Ой, посмотрел на ссылочку и загрустил: если уплотнение происходит по плоскости прокладками то как я эти прокладки к своим трубам да с обоих сторон прижму чтобы они что-то уплотнили? Они что, вместе с накидными гайками движутся?
,У меня зазор не регулируется, между труб как выпилю дистанцию так она и останется неизменной.
Надеюсь что чудо-американка имеет - чудо конусное уплотнение и это как-то продумано.
и загрустил
Вот Вам пособие, а Вы уж сами определитесь какую брать-конусную или плоскую.
www.info.barbados-fs.ru/razemnyie-soedineniya-v-santehnike-amerikanka-chto-eto-takoe-i-kak-ee-primenyat/
Нужно 2 штуки по бокам, по средине вентиль с задвижкой
delta-term.com/product/zadvizhka-latunnaya-12/
Приехал в магазин, взял в руки краник и американки и... не получается - точнее получается, что чтобы ууплотнится американки должны трубы с краёв на себя подтянуть и вжать уплотнители к их торцам, а у меня это ника не выйдет - трубы забетонированны.
Согласно вашей ссылочке американки - разъёмное соединение... может при небольших люфтах это так.
В общем взял я вот такой кранк как вы посоветовали и гебо с наружной резьбой. Этого мне хватило. А по цене чуть дороже американки и точно дешевле двух.
Да.. краник пришлось разобрать чтобы крутить - длиннючий однако.
Спасибо за участие.
