Konstruktor Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 Дайте ссылку на величину сопротивления контура. А то мы по старинке до 4Ом бьем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 Дайте ссылку на величину сопротивления контура. ПУЭ 1.7.94 А то мы по старинке до 4Ом бьем Это потому что мы чрезмерно консервативны... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 Дайте ссылку на величину сопротивления контура. А то мы по старинке до 4Ом бьем Эта норма для заземления нейтрали источника питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 О значениях 5, 10, 20 и 15, 30, 60Ом знаю. Но как то спокойнее спишь , когда сделал на 4Ом. Я думаю для частных домов все же правильнее использовать: ДБН Б В.2.5-82-2016. Електробезпека в будинках і спорудах. Вимоги до захисних заходів від ураження електричним струмом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 24 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2018 О значениях 5, 10, 20 и 15, 30, 60Ом знаю. Но как то спокойнее спишь , когда сделал на 4Ом. Смысла в 4 Омах для дома нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 Смысла в 4 Омах для дома нет. При обустройстве заземления всегда есть смысл снижать сопротивление ЗУ. Или вам объяснить суть понятия "не более"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yegor_81 Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 При обустройстве заземления всегда есть смысл снижать сопротивление ЗУ. В пределах разумного, а 4 ома оставьте для фанатиков. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 В пределах разумного, а 4 ома оставьте для фанатиков. Ну и слаботочников разумеетсяхотя они пошли ещё ниже, там иногда и 2 Ома требуют. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 У меня 0,5 вышел контур, вот шо значит начитаться интернетов. В проекте не более 30, проект попал на руки уже после того как контур делал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 У меня 0,5 вышел контур, вот шо значит начитаться интернетов. В проекте не более 30 Это он "вышел" 0,5. А каким он "станет" зимой и летом через год или пять лет? Вы все правильно сделали. IMHO. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 25 липня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2018 Ну и слаботочников разумеетсяхотя они пошли ещё ниже, там иногда и 2 Ома требуют. 2Ом это в основном для хороших серверных и цодов делали. И иногда с таким гемором 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyTroy Опубліковано: 4 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2018 Т.е. чем больше ОМ, тем больше сопротивление, чем лучше? Я всё правильно понял? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 4 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2018 Т.е. чем больше ОМ, тем больше сопротивление, чем лучше? Я всё правильно понял? Чем больше Ом, тем больше сопротивление, а значит хуже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyTroy Опубліковано: 5 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2018 Чем больше Ом, тем больше сопротивление, а значит хуже. Значит сопротивление в 0,9 ОМ это божественный результат и я могу таки поспать спокойно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Konstruktor Опубліковано: 5 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2018 Можно завести собственный ЦОД. И продавать стойко место Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 5 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2018 Значит сопротивление в 0,9 ОМ это божественный результат и я могу таки поспать спокойно? Спать спокойно нельзя в принципе при жизни. Заземление оно такое, сегодня есть - завтра нет... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndreyTroy Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 Местный электрик говорит, что провод рабочий нулевой нужно от счетчика закинуть на заземление, а потом уже вести его в дом. "Так положено". Из щитка в доме я собрал "землю" и вывел из дому, ну чтоб к заземлению подключить. Вопрос: можно ли к одному заземление подключить и рабочий ноль от счетчика, и заземление от всего в доме? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 можно ли к одному заземление подключить и рабочий ноль от счетчика, и заземление от всего в доме? - можно изъясняться и формулиловать вопрос более четко, чтобы формулировать вопрос немного более четко изъясняясь? Ноль рабочий от прибора учета надо заземлять. Ага. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SiniSha Опубліковано: 7 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2018 из личного опыта делал весной себе заземление: в хозяйстве были советские трубы D=56 мм (2 дюйма по грубому) разрезал их по 3 метра, выкопал траншею на 70 см, вбил 4-трубы в землю, над землей в траншее выступало порядка 10-20 см сверху ОТЛИЧНО ложилась полоса 50 мм, обварил полосу по кругу трубы!!! получилось буквой Г, расстояния между заземлителями 2 метра!!! на конце полосы наварил два болта, один болт и подключил от щита проводом 10 кв.мм сопротивление не замерял, уверен там его достаточно чтобы спать СПОКОЙНО ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Ноль рабочий от прибора учета надо заземлять. Ага. Это нужно делать до прибора учета. в счетчик должен заходить именно нулевой проводник. Насколько я понимаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Это нужно делать до прибора учета. в счетчик должен заходить именно нулевой проводник. Насколько я понимаю. До прибора учета не каждый энергосбыт морально готов... По-этому многие делают после. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 До прибора учета не каждый энергосбыт морально готов... По-этому многие делают после. Вчера стал очевидцем как РЭС Богуслава выполняют повторное заземление ЛЭП при новом трехфазном подключении. Это 2 метра меаллического прута вогнанные одним ударом кувалды в песок. И это еще гут! Многие и этог не делают. О замерах, разумеется, речь не идет ваасче. Будет время, сделаю замеры, результаты выложу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Вчера стал очевидцем как РЭС Богуслава выполняют повторное заземление ЛЭП при новом трехфазном подключении. Это 2 метра меаллического прута вогнанные одним ударом кувалды в песок. И это еще гут! Многие и этог не делают. О замерах, разумеется, речь не идет ваасче. Будет время, сделаю замеры, результаты выложу. Этого вполне достаточно для той цели, для которой это самое заземление там делают. Но его не достаточно для дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorjk Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Этого вполне достаточно для той цели, для которой это самое заземление там делают. Но его не достаточно для дома Видите ли в чем дело, многие потребители, в целях экономи, именно туды подключают свои дома. Я тутачки прогулся вечером по улице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Видите ли в чем дело, многие потребители, в целях экономи, именно туды подключают свои дома. Я тутачки прогулся вечером по улице. Ну а я в целях экономии пакетик чая по три раза завариваю ценители чаепития негодуют! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
