Заземление. Как правильно его сделать?
SadKo
Вопрос гуру
Какое сопротивление должно быть у заземлителя "заземлювач"?
Правильно ли что для частного дома 220В/380В допускается 30 Ом?
Вопрос гуру
До 10Ом. Чем меньше тем лучше.
До 10Ом.
До 1750 Ом - уравнивание потенциалов (допустимый ток, проходящий через тело человека при косвенном прикосновении)
До ~ 800 Ом (автоматическое отключение УЗО)
До 166 Ом, до 3 Ом - местные стандарты в США и ещё где-то
Чем меньше - тем лучше, да (если молниезащита правильно проектирована и монтирована)
Засомневался в своем решении, хочу уточнить.
Обычно присоединение заземляющего контура (или одиночного заземлителя) осуществляется кабелем ПВ путем обмотки его вокруг приваренного к полосе болту (есть и другие похожие варианты, но суть та же). Я же решил завести полосу в дом - при кладке первого ряда положил полосу оцинкованную 4*40 под первый блок:
Это нормальное решение или заземляющий проводник должен быть изолирован внутри дома? Полосу планировал отогнуть вдоль стены. Ее можно и заштукатурить или закрыть в штробе чем то изолирующим, или даже снаружи каким-то коробом негорючим.
Есть внутреннее ощущение, что поскольку проводник и так заземляющий, то его не надо дополнительно изолировать, но нужен профессиональный совет
Полосу изолировать не нужно, ну или только от ржавения.
А в плане молниезащиты?
Если молния ударит в ЛЭП, дерево, трубу, пруд - это же ж бабахнет на корпус жилого здания (із последствіямі для побутової техніки)
Мабуть полосу стоит привязать к арматуре фундамента со всех возможных точек доступа
А изоляцию для заземляющих проводников (при правильной молниезащите) не стоит.
Разве, что для срока службы и для под проходами и проездами
Контур заземления будет, молниезащита будет. Полоса во вне здания будет естественно соединена с контуром (под землёй), внутри уже будет присоединен провод от щита. Просто я в свое время решил, что этот соединительный узел - слабое место с точки зрения коррозии, и оставлять его на улице, как это обычно делают - неправильно.
Думаете, газобетонная стена может послужить проводником при попадании молнии? Имеет ли смысл тогда раскровырять немного стену вокруг полосы и залить какой то изолирующей пеной?
Этот соединительный узел должен быть выведен в коробку на наружной стене - для доступа к проверке сопротивления заземляющего устройства.
Любая стена служит проводником для сотен тысяч вольт разряда молнии
Александр, я не очень понимаю Ваши рекомендации в моем случае:
1) у меня будет доступ к соединительному узлу внутри дома
2) при наличии сотен тысяч вольт изоляция провода ПВ3, применяемого обычно для соединения заземляющего контура с ГЗШ щита, также будет пробита, и ток пойдет по стене.
Так обычно провод молниезащиты это медь или алюминий и это катанка без изоляции. Её крепят по водостоку или ведут по фасаду на изоляторах. При хорошем заземление оно отводит импульс в землю мгновенно))
согласен, но тут получается, что полоса идет под стеной без изолятора.
Я просто как всегда изобретаю велосипед и начинаю искать потом подводные камни. Схема нетрадиционная, но на мой поверхностный взгляд она надежнее, чем крепить провод снаружи дома к полосе, как в проекте:
[ATTACH]617954[/ATTACH]
Должен быть доступ к ЗУ - отключить от дома и измерить сопротивление (регулярно)
Подключение заземляющего проводника к заземляющему устройству должно обеспечить свободный доступ
В 2021 -2022 году к Вам придут новые енергопостачальники та страхувальники - зобов'яжуть
А если я им это отключение обеспечу изнутри дома? ровно такой же узел, только с другой (внутренней) стороны стены?
Как они протянут свои провода изнутри дома к своим электродам в Земле?
Надо тогда дырку сквозь Дом напротив внутренней коробки
Заземляющие устройства электроустановок. Справочник.Карякин Р.Н.2006г.
а нельзя отсоединить изнутри ГЗЩ от полосы и все манипуляции, нужные им (я ж не знаю, как проводится эта процедура) проводить снаружи? Разница со стандартным узлом - только в месте нахождения присоединения провода к полосе.
Вот ситуация.
Полоса заходит в помещение топочной. Там есть окно. При желании провода от омметра можно пропустить через него. Ну или сделать где-то еще на контуре (вне дома) точку присоединения для возможности измерения
так через окно
Добавлено через 5 минут
Или к узлу номер 3.
Как поменять мерять нужно заземление пришедшее к щитку. Чтобы исключить разрыв заземляющий шины по дороге от заземления.
Самі собі робите проблеми, яких не існує)
Модульне заземлення в одну точку->замір опору->ревізійний лючок->ПВ3 10-16мм.кв в щит. Все, готово.
Блискавкозахист то вже абсолютно інша історія
Извиняюсь за офтоп, но можно поподробнее за этот момент? У нас опять что-то такое приняли?
В сл. году власть поменяется, даже если и приняли, не факт что не отменят. Так Шо живем сегодняшним днем.
Все таки однозначных нет не услышал. Еще вопрос - при попадании молнии - есть ли данные о температуре заземляющих проводников? не может ли сильно разогреться эта полоса, заведенная в дом? При сильном нагреве она:
а) проплавит слой рубероида, на котором она лежит - то есть потом возможен подсос влаги в стену из фундамента
б) более опасно - загорится ЭППС на цоколе, под которым проложена эта полоса
От жеж люди сентиментальные... Так заботятся про температуру заземления... :)
Больше за температуру того, что окружает проводник заземления.
Цікаво що ПУЕ не вимагає виконання окремого роз'ємного з'єднання для від'єднання заземлювального провідника з метою вимірювання опору заземлювального пристрою, а рекомендує як правило здійснювати таке від'єднання прямо на ГЗШ.
1.7.124 Для вимірювання опору заземлювального пристрою необхідно в зручному місці передбачати можливість від'єднання заземлювального провідника.
Від'єднання заземлювального провідника повинне бути можливим тільки за
допомогою інструмента. В електроустановках напругою до 1 кВ таким місцем, як правило, є ГЗШ.
Щодо температури...Ну якщо проводити аналогію із струмовідводами системи блискавкозахисту, то розписано досить загально (ДСТУ Б В.2.5-38:2008, він же IEС 62305:2006, NEQ):
6.4.7 Неізольовані від об'єкта струмовідводи слід прокладати таким чином:
- якщо стіна виконана з негорючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені на поверхні стіни або проходити в стіні;
- якщо стіна виконана з горючого матеріалу, струмовідводи можуть бути закріплені безпосередньо на поверхні стіни так, щоб підвищення температури при протіканні струму блискавки не являло небезпеки для матеріалу стіни;
- якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів являє для неї небезпеку, струмовідводи повинні розташовуватися так, щоб відстань між ними і об'єктом, що захищається, завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною.
При цьому слід враховувати, що по струмовідводу системи блискавкозахисту тече грубо кажучи 100% струму блискавки, а по заземлювальному провіднику все-таки вже менше.
Підкажіть, кабель ПВ3 10-16мм.кв для з'єднання щита з заземленням можна тягнути в землі 10 метрів?
тягніть.
За що тут переживаєте?
Гловне, щоб на цих 10 метрах його з часом ніхто не пошкодив)
