Евгений STROY Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Двух скатная кровля, с огромной кукушкой, скаты почти 45*. Длинна скатов 8,5м. Разработал КМ - 4,8т. Заказчик умоляет уйти от металла, из за мостиков холода. Кто нибудь делал 8,5м из дерева ?!? Без ферм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Двух скатная кровля, с огромной кукушкой, скаты почти 45*. Длинна скатов 8,5м. Разработал КМ - 4,8т. Заказчик умоляет уйти от металла, из за мостиков холода. Кто нибудь делал 8,5м из дерева ?!? Без ферм.Перкрыть деревом 12 м., и без ферм ? Сложновато. Но роблять жеж... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Стропильная нога 8,5м с вылетом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Стропильная нога 8,5м с вылетом. с таким "детальным" описанием проблемы далеко не уедете... а по теме попробуйте погуглить "пространственную балку" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Спасибо. Но ведь это все равно металл. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Но ведь это все равно металл. Но ничто не мешает это исполнить это из дерева Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Спасибо. Но ведь это все равно металл.А в дереве - это фермы-ножницы. Проще пареной репы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 А в дереве - это фермы-ножницы. Проще пареной репы. Было задание уйти от бантанов. Но без них никак. Стропила уже ставятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr2508 Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 А можно план или еще какие то данные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Заказчик умоляет уйти от металла, из за мостиков холода. а к стати, а зачем металл пусткать в плоскость стропил? оставьте металл в "тёплой зоне". мансарда большая, скушать немного пространства можно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 а к стати, а зачем металл пусткать в плоскость стропил? оставьте металл в "тёплой зоне". мансарда большая, скушать немного пространства можно Как ни доказывал - слушать не хотят. Интернета начитались. Решение нашли. Металл будет только на моурлате. Позже покажу, если будет интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Интернета начитались. Передайте им от него привет!: (ссылка на изображение устарела) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr2508 Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Ну вариант с металла как предложил Gothia, очень даже жизнеспособен, при правильной его реализации. Я вижу еще несколько вариантов.Это использовать прогоны с затяжкой бес которой никак(возможно есть какие то перегородки на которые их можно опереть) или же использовать деревянные двутавры(расчет которых сложнее и трудоемкий).Ну если и это нет тогда ФЕРМЫ И МЕТАЛЛ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 8 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 на фото №2 очень нелепое и бестолковое решение Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 ))) Зато надежное ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Зато надежное ! А какой запас прочности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Gothia, скажите, Вам приходилось в частных домах делать кровлю по примеру технониколь, чтоб весь пирог кровли был над металлическими стропилами ? Добавлено через 1 минуту А какой запас прочности? Можно керамику стелить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 скажите, Вам приходилось в частных домах делать кровлю по примеру технониколь, чтоб весь пирог кровли был над металлическими стропилами ? Мы делали и довольно таки успешно,не знаю почему Ваши заказчики боятся,весь метал в тёплой зоне и всё Ок.Правда сечение стропил 70х300 самая длинная 9м без кобылки+ спаренная.:D Естественно между металлом и деревом изоляция (еврорубероид) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Елки-палки Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 кстати,укладывали керамику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Евгений STROY Опубліковано: 14 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 Елки-палки, скажите, где у Вас был металл на этой кровле ? На фото плохо видно... вроде как на косоурах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 кстати,укладывали керамику По шее бы настучать за такое бескультурие: с окурком в зубах и над мембраной! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanitskii Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 По шее бы настучать за такое бескультурие: с окурком в зубах и над мембраной! ну да,можно курилку на верху бабахнуть,а потом за кровлю взяться или вниз спуститься раз 15,или курить бросить... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 ,или курить бросить... а можно и не начинать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
