Jazzter Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Потихоньку строю домик, начало моих приключений можно посмотреть тут www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131660 На данный момент залит монолитный фундамент и смонтир овано два ряда блоков. В ближайшее время зальется монолитный пояс поверх ФБСок. Картинка примерно такая: А теперь внимание!!! Вопрос!!! Какой из вариантов наиболее целесообразнее? И почему? Вариант 1 Вариант 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 у вас фундамент находится в водонасыщенном слое ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 у вас фундамент находится в водонасыщенном слое ? Сейчас в котловане воды нет, относительно сухо. Но не известно что будет когда котлован засыплю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 При желании можете утеплиться снаружи. Гидроизоляция Вам не нужна. Поберегите деньги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 При желании можете утеплиться снаружи. Гидроизоляция Вам не нужна. Поберегите деньги. Спасибо Вам за совет. Скажите пожалуйста почему так? Вода, мороз, бетону это не повредит? Стоит ли делать горизонтальный участок теплоизоляции в уровне верха монолитной части фундамента, или можно обойтись утеплением вертикальной стенки (ФБСок)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Спасибо Вам за совет. Скажите пожалуйста почему так? Вода, мороз, бетону это не повредит? Стоит ли делать горизонтальный участок теплоизоляции в уровне верха монолитной части фундамента, или можно обойтись утеплением вертикальной стенки (ФБСок)? 1. Вода не повредит. Вода только улучшит качество бетона. 2. Вода+ мороз может. И то в подземных условиях (даже с учетом глубины промерзания грунта в нашей зоне) эта опасность гипотетическая. В Вашем случае можно перебдеть и утеплить фундамент только по вертикали. Или вообще обойтись теплой отмосткой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 1. Вода не повредит. Вода только улучшит качество бетона. 2. Вода+ мороз может. И то в подземных условиях (даже с учетом глубины промерзания грунта в нашей зоне) эта опасность гипотетическая. В Вашем случае можно перебдеть и утеплить фундамент только по вертикали. Или вообще обойтись теплой отмосткой. Как крепить пенополистирол к стене из ФБСок? Нужно ли поверх пенополистирола укладивать пленку или просто прикрепить его к бетону и засыпать землей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Как крепить пенополистирол к стене из ФБСок? Нужно ли поверх пенополистирола укладивать пленку или просто прикрепить его к бетону и засыпать землей? Тут бытует мнение, что крепить вообще не нужно. Грунт прижмет. Но до того как грунт прижмет есть разные варианты сухие смеси, мастики, пены. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jazzter Опубліковано: 10 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Тут бытует мнение, что крепить вообще не нужно. Грунт прижмет. Но до того как грунт прижмет есть разные варианты сухие смеси, мастики, пены. А если пройтись мастикой по швах ФБСок и к этой же мастике сразу приклеить пенополистирол. Как Вам такой вариант? Или просто на лист пенополистирора в пяти точках намазать мастики и приклеить к ФБСкам? Может есть информация о процесе выполнения (как? чем? в какой последовательности?) такого варианта теплоизоляции. На просторах интернета не нашел Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 А если пройтись мастикой по швах ФБСок и к этой же мастике сразу приклеить пенополистирол. Как Вам такой вариант? Или просто на лист пенополистирора в пяти точках намазать мастики и приклеить к ФБСкам? Может есть информация о процесе выполнения (как? чем? в какой последовательности?) такого варианта теплоизоляции. На просторах интернета не нашел Швы Вам замазывать , думаю, не зачем. По обе стороны от ФБС - грунт. Нет объекта для гидроизоляции. www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=47330&highlight=%EA%F0%E5%EF%E8%F2%FC+%FD%EF%EF%F1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
