Татьяна5 Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 ВСЯ СТЯЖКА В ДОМЕ и черновая и чистовая ПРОВАЛИЛАСЬ (плавно прогнулась от внутр стен (возле стен просела на 1см) к середине всех комнат ! трещин нету, только в некоторых местах, но они там закономерны после такой просадки. т.е. образовались по комнатах как бы впадины с краев в середину, на 7-8 см где как... Эх, потому всегда во всех домах и всем рекомендую и сама делаю защемленную плиту, когда вес не на грунт давит, а на все контуры фундамента. вопрос как сделать так, что б при повторном потопе у меня не просел пол опять но уже с плиткой и мебелью???? увы, порекомендовать боюсь, но предполагаю, что нужна полная разборка и замена основания на котором все это дело лежало Держитесь и постарайтесь не сильно расстраиваться - все решаемо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karmen1 Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Татьяна5, замена основания просто не реальная в моем положении, там 1.2 м ентого грунта со щебнем в верхних слоях.... да и первую черновую стяжку разбирать смысла не вижу, кроме как траты денег,сил и времени. Согласен, что нужно было из ленточки фундамента выпуски арматуры сделать и загнуть их в плиту, теперь и сам не пойму на кой просто стяжки на землю то лили. Дурак я, больше нечего сказать.... Я думаю так сейчас, в первую очередь разобью стяжку с теплыми полами, скручу трубы ТП, соберу утеплитель, дальше черновая арм стяжка.... вот тут я и не пойму, что дальше делать! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Я думаю так сейчас, в первую очередь разобью стяжку с теплыми полами, скручу трубы ТП, соберу утеплитель, дальше черновая арм стяжка.... вот тут я и не пойму, что дальше делать! С конструктором стоит посоветоваться. Как вариант - сделать в пятне застройки пятки с расширением, выпустить наверх столбиками и защемить поверх чистовой пол. Но нужен совет от конструктора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karmen1 Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 (змінено) Татьяна, конструктора нету, у меня сдесь большое село, и надеяться на дельный совет не от кого, только деньги все хотят. Правильно ли я Вас понял, снять чистовой пол, по бокам комнат долблю черновой пол, рою в метр глубины яму с расширением, заливаю бетоном с выпуском арматуры на которую после "вешаю" чистовой пол? есть совет сделать "висячие полы" с опорой на стены, черновую стяжку не трогаю (ее привязываю к основному фундаменту.. Пока стараюсь понять, что и как можно сделать в моей ситуации... Змінено 18 травня 2014 користувачем karmen1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuV Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 karmen1, Не знаю чи до речі буде така порада... Подивіться www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=121363 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Татьяна5 Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Татьяна, конструктора нету, у меня сдесь большое село, и надеяться на дельный совет не от кого, только деньги все хотят. без конструктора я бы такие дорогостоящие меры не принимала - на форуме хватает ребят, которые за адекватную цифру могут сделать расчет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Согласен, что нужно было из ленточки фундамента выпуски арматуры сделать и загнуть их в плиту, теперь и сам не пойму на кой просто стяжки на землю то лили. Ни в коем случае! У вас, либо - полы по грунту, либо - монолитная плита с опиранием по контуру. Полы по грунту не вяжут к стенам. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Ни в коем случае! У вас, либо - полы по грунту, либо - монолитная плита с опиранием по контуру. Полы по грунту не вяжут к стенам. Никакие не связывают с фундаментными стенами. Разобрать и заново сделать обратную засыпку грунта с послойным уплотнением. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 [/b] Никакие не связывают с фундаментными стенами. Вы же поняли о чем речь ;) Плитное перекрытие вяжут. А ни его имитацию в виде полов по грунту, армированные сеткой 100*100*3 (к примеру) )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Вы же поняли о чем речь ;) Плитное перекрытие вяжут. А ни его имитацию в виде полов по грунту, армированные сеткой 100*100*3 (к примеру) )) Да, монолитные или сборные плиты перекрытий связывают с выпусками из фундаментных стен. (Вяжут носки и арматуру.) для создания жесткого диска. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karmen1 Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 повторюсь выбрать засыпку на глубину 1.2м по всему дому это не реально с помощью лопаты, там камазов 10 земли, + песок, а по песку щебень. Как я сказал, что ошибкой было засыпать эту нах глину в самый низ, но ничего не изменить сейчас, нужно делать что-то с этим всем. Разбивать и разбирать буду чистовую стяжку + трубы ТП + ЕППС. Черновую трогать не буду, смысла не вижу вообще, почему написал выше под ней 1.2 всего напихано. Так что приплыл я? Цеплять ее ни к чему нельзя, разбивать все вообще и добираться до той глины черной которая в самом низу тоже не представляеться возможным... мож его снести а Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 повторюсь выбрать засыпку на глубину 1.2м по всему дому это не реально с помощью лопаты, там камазов 10 земли, + песок, а по песку щебень. Как я сказал, что ошибкой было засыпать эту нах глину в самый низ, но ничего не изменить сейчас, нужно делать что-то с этим всем. Разбивать и разбирать буду чистовую стяжку + трубы ТП + ЕППС. Черновую трогать не буду, смысла не вижу вообще, почему написал выше под ней 1.2 всего напихано. Так что приплыл я? Цеплять ее ни к чему нельзя, разбивать все вообще и добираться до той глины черной которая в самом низу тоже не представляеться возможным... мож его снести а Конечно трудно вот так "по фотографии" давать нужные советы. Но я думаю, что вода сделала то, чего не сделали вы в свое время. Процесс усадки еще не закончился, но основная усадка уже произошла. То, что принесло вам дополнительные проблемы, сэкономило мне много времени и сил ;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Сделать по другому новые полы по несущим балкам .Самый простой вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karmen1 Опубліковано: 18 травня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Сделать по другому новые полы по несущим балкам .Самый простой вариант. А как их сделать? У меня теплые полы. Добавлено через 52 минуты ну допустим забыли о ТП. Сниму я сейчас стяжку чистовую и еппс. я могу установить балки на фундамент и по ним сделать пол правильно?И плитку положить которую купил тоже могу ж. Тогда мне просто прийдеться забыть о ТП и сделать радиаторы на отопление, НО тогда я могу не волноваться о том, что он еще когда-то может просесть, и тогда затраты будут вдвое выше чем сейчас сделать пол по балкам. Кто что скажет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр ЖК Янтарный Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 А как их сделать? У меня теплые полы. Добавлено через 52 минуты ну допустим забыли о ТП. Сниму я сейчас стяжку чистовую и еппс. я могу установить балки на фундамент и по ним сделать пол правильно?И плитку положить которую купил тоже могу ж. Тогда мне просто прийдеться забыть о ТП и сделать радиаторы на отопление, НО тогда я могу не волноваться о том, что он еще когда-то может просесть, и тогда затраты будут вдвое выше чем сейчас сделать пол по балкам. Кто что скажет? Может я и не прав но кажется оставить ТП в том что есть , и сделать по верху пол с новым ТП будет дешевле , просто уже некоторое время не трогать его пусть просядет до максимума , ТП вы просто переключите . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 (змінено) А как их сделать? У меня теплые полы. Придется все разбирать к вашему сожалению. опирать на фундамент можно если величина опирания мин 250мм. Вариантом много можно монолитный пол делать и Теплый пол.. Поверх этой подготовки устанавливаете в отверстия в стенах для опирания балок.,только высота т.е уровень пола если позволяет поверх этой стяжки делать новые полы. Если нет то разбирать и по первому варианту разбирать стяжку и засыпку заново вынимать и послойно опять выполнить засыпку с послойным уплотнением. Неужели нет нормально специалиста у Вас на месте.с инженерным строительным образованием.и опытом. проектировщик с опытом 15 и отделочными работами 20лет. Змінено 18 травня 2014 користувачем ИльЯ С 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Меня смущает иной факт. Почему полы просели в виде чаши аж на 8см? Теоретически я понимаю, что в объеме грунт уплотняется чуть быстрее, чем возле фундамента. Но чтобы армированная стяжка просела чашей аж на 8см... Вы точно правильно устроили полы по грунту (не считая подсыпки)? Все стяжки точно отделены от фундамента и нигде за него не цепляются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИльЯ С Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Неравномерно залито водой,где меньше - больше и состав грунта имеет значение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шаркер Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Меня смущает иной факт. Почему полы просели в виде чаши аж на 8см? Теоретически я понимаю, что в объеме грунт уплотняется чуть быстрее, чем возле фундамента. Но чтобы армированная стяжка просела чашей аж на 8см... Вы точно правильно устроили полы по грунту (не считая подсыпки)? Все стяжки точно отделены от фундамента и нигде за него не цепляются? Лан коллеги, а шо советуем, кроме шо у мну не так.. у мну было по-другому..! Про себя, шо делал я (смотри тему мою. Я достал грунт и потом отсыпался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Лан коллеги, а шо советуем, кроме шо у мну не так.. у мну было по-другому..! Про себя, шо делал я (смотри тему мою. Я достал грунт и потом отсыпался. Да видели-знаем Но человеку десятки кубов грунта вынимать из построенной коробки... надо подумать над альтернативными вариантами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 18 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2014 Хорошо, что это произошло сейчас, пока чистовой отделки нет. Сочувствую. Советовать, конечно, легко, но вот чтобы сделал я: 1. Разбил бы стяжку чтобы добраться до грунта. 2. Пролил бы еще раз все хорошенько водой (у себя я устраивал натурально рисовые чеки). 3. Подождал бы пока "протряхло". 4. Насыпал бы см. 10-15 щебня фракции 20-40, и прошелся бы виброногой чтобы "расклинить" грунт. Только нужно дождаться чтобы вода ушла и не было бы болота. 5. Песок, пролить, пройтись виброплитой. 6. Пленка. 7. Черновая стяжка. Да, придется попотеть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Добрый день! Сочуствую вашему горю. Но как сказали выше, хорошо что это случилось до чистовой отделки. Я не профи, но что если попробовать выбрать грунт вот таким чудом: (ссылка устарела) Обратно грунт не засыпать, а сделать пол по балкам. Плюсом будет подвал под всем домом. Только гидроизоляция нужна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Добрый день! Сочуствую вашему горю. Но как сказали выше, хорошо что это случилось до чистовой отделки. Я не профи, но что если попробовать выбрать грунт вот таким чудом: (ссылка устарела) Обратно грунт не засыпать, а сделать пол по балкам. Плюсом будет подвал под всем домом. Только гидроизоляция нужна. Думаю, что при таком УГВ, подвал под домом будет огромнгым минусом. Там не ГИ нужна, а подводная лодка ;) Стены подвала из чего? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ryaz Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Стены из фундамента Помнится мне у вас тоже УГВ не сильно хорош, и тем не менее подвал имеется)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2014 Стены из фундамента Помнится мне у вас тоже УГВ не сильно хорош, и тем не менее подвал имеется)) Так у него фундамент не 200+ см У меня УГВ стабильно ниже основания фундамента. Это я с септиком развлекался, что УГВ мешал Ну и цоколь я изначально строил как бункерок. А у автора, пол подвала (если его реализовать) будет как поршень )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
