AlexRS4 Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 (змінено) Система - гравитационная с насосом. Насос Грюндфос с напором 9м. Диаметр металлической трубы- 1,5дюйма. Работает отлично и если бы не желание навести красоту во дворе (портит внешний вид,т.к сейчас трубы идут по воздуху в металлическом кожухе с утеплителем. ), то не трогал бы. Требуется переложить тубы из котельной (3 м.от дома). Перепад высоты от котла к самой верхней точки подачи - 2,5м.(котёл стоит ниже уровня пола дома). Теперь хочу переложить всё под землёй. Труба -пластик 50мм. Для чего планирую выкопать траншею 1м, сделать лоток из ЭППС 50мм и туда всё с утеплителем (вата) благополучно уложить. В этом же пучке будут идти трубы тёплого пола, горячая и холодная вода. Но отопительных дел мастер говорит что так оно не будет работать. Типа "не продавит насос", а если и продавит, то не менее чем 15-й. А на 1м копать - совсем мало. Всё замёрзнет. (У меня холодная вода лежит на 1,1м и за 20 лет даже намёка на промерзание на такую глубину не было). Похоже на бред. Посему вопрос: Продавит ли насос с 9 м. напором участок подъёма в 3,5 м? Либо же взять для гарантии 15-й, а этот насос пустить на тёплый пол? Змінено 3 вересня 2013 користувачем AlexRS4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexRS4 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Чёто не густо с ответами. Никто из гуру ничего не может посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Продавит ли насос с 9 м. напором участок подъёма в 3,5 м? Либо же взять для гарантии 15-й, а этот насос пустить на тёплый пол? Циркуляционный насос не "давит". (подумайте, какие процессы происходят на участке "спуска") Вата намокнет и потеряет свои свойства. Используйте каучуковый утеплитель. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
