Плита типа УШП
fulmar
Под постройку 6х4 (реальные габариты плиты - 4,3м х 6,3м) необходимо обустроить фундамент типа УШП, площадка уже готова к работе - грунт на площади 6м х 8м ( с учетом отмостки ~1м) выбран на глубину 0,5 м. Ребро по периметру, сечением 300мм х 500 мм Пирог:
- Установка дренажной трубы в геотекстиле по периметру с разуклонкой и выводом в одну точку
- Песок 2х15 см с проливкой и трамбовкой каждого слоя
- Геотекстиль
- Щебень 20-40 2х10 см с трамбовкой каждого слоя
- ЭППС 50мм под ребра (40-50 см ширина) и ПСБ-35, 50 мм, под полом
- ПСБ-25, 100 мм +50 мм(с разбежкой) под полом
- Пленка + рубероид(мех. защита)
- Вязка арматуры - 6х12мм на ребра с обвязкой 6,5 шаг 300 + сетка 8 шаг 100 (или 10 шаг 100) под полом.
- Опалубка 300 мм высотой (толщина пола - 300 мм -150мм ПСБ = 150 мм) с выравниванием по уровню и утеплением ЭППС с торца
- Прием и укладка бетона с бетономешалки (B25 П4)
- Уборка последствий собственной деятельности.
Территориально - Княжичи, Броварского. От маршрутки - 200 м
Приветствуется расчет с Вашими материалами и варианты "под ключ", но с выделеннием материалов отдельно и постатейно.
Спасибо.
