Выбор ванны по ее материалу
Xabr
Из какого материала взять ванну?
80 користувачів проголосувало
Что уважаемая общественность посоветует при выборе ванны, если выбирать по ее материалу?
Вводные данные:
- прямоугольная, размером 170..180 х 75 см;
- простой и классический дизайн, который подразумевает отверстие выпуска не по центру корыта, а в традиционном месте;
- ручки, гидромассажи, боковые панели и прочие "излишества" не нужны.
Мои соображения по материалам:
Акрил. Красивый, легкий, теплый. Но хлипкий. Установка может потребовать кучу дополнительных работ и финансов по укреплению дна и стенок. Кроме того, есть вопросы по "царапучести" поверхности и привередливости наружного слоя к чистящим средствам.
Сталь. Смотрю только на такие, где стенки 3.5 мм (типа Калдевей). Легкая, вроде прочная. Но звук при наборе воды "как в ведро" имеется все равно. Вроде не такая хлипкая, как акрил, но, похоже, что работ по установке требует точно тех же. Кроме того, надо дополнительно провести комплекс работ по обесшумливанию и теплоизоляции. Эмаль выглядит как неприхотливая к чистящим средствам. Но, допускаю, что она более подвержена сколам и трещинам как раз по причине возможной деформации основы.
Чугун. Классический дизайн. Абсолютная монументальность конструкции. Простота очистки и ухода. Спокойно выносит самое небрежное отношение. Смущает только огромная масса самого корыта (120 кг), что явно усложнит ее установку и транспортировку.
Выделил я на ванну 3500 грн. В эту цену попадает куча акрила, почти все стальные и кировский чугун из России (Китай и Турцию не рассматриваю). Пока больше склоняюсь в сторону кировского чугуна, модель Триумф за примерно 2500 грн.
Прошу Ваших советов и рекомендаций. Желательно аргументированно. :)
Весной взял чугунную Roca Continental 170x70. Тоже хотел: "Классический дизайн. Абсолютная монументальность конструкции. Простота очистки и ухода. Спокойно выносит самое небрежное отношение."
Весит 80кг. Заносили вдвоем, в лифт вошла, передвигал и устанавливал сам. Весной в 4000 грн. уложился (с доставкой в Белую Церковь). Советую. Беленькая, глянцевая. Противоскользящее напыление - по желанию (себе взял с ним).
Если Вы не смогли что то поломать, Вы плохо учились в школе :). Откалывается эмаль и на чугунных ваннах. Ронять конечно специально не надо, но в жизни всякое бывает. Лучше в голову просто этого не брать.
Для себя выбрал акрил, по одной причине, не надо делать выравнивание потенциалов.
Добавлено через 4 минуты
Но хлипкий.
Нормальный акрил не хлипкий. А вот то, что продают под видом акрила за 500-800 грн. таки да то хлипкое. Но это тоже самое, что говорить что все машины ненадежные, потому что поделки китайского автопрома не очень.
Добавлено через 3 минуты
Царапучесть небольшая немного присутствует, со собака когтями не поцарапала. По привередливости, таки да покупаем специальные средства. Другие не проверяли.
Нормальный акрил не хлипкий. А вот то, что продают под видом акрила за 500-800 грн. таки да то хлипкое..
А нормальный акрил - это какой? Как понять нормальный он или нет?
Че ее ломать-то: кувалду взял и одни осколки останутся:D.
А про выравнивание потенциалов по-подробнее пожалуйста - что и зачем нужно ровнять?
Автору.
По установке акрила Вы расписали верно - это нужно делать очень тщательно и дотошно, тогда всё будет служить. По моющим и царапучести вообще нет проблем, пользую акриловый поддон Kolo уже 6 лет, полёт отличный.
По стали. Очень рекомендую стальные ванны Kaldewei с толщиной стенки 3.5 мм - достойная вещь. В Ваш бюджет вписывается аж бегом. Добавьте к стоимости 150 грн на пару битумных листов для виброизоляции и будет фен-шуй. На днях мною установлена такая ванна соседям, могу пригласить на смотрины. :-)
По чугуну. Достойной является Roca Continental 170x70. Если сильно постараться то можно войти в Ваш бюджет, но это очень личное, если интересно - переходите в ЛС.
Удачи Вам!
Почитал отзывы:
Рока чугун (модель по-моему как раз Континентал) - многочисленные жалобы на покрытие (очень быстро царапается) и крайне неудачную конструкцию ножек.
Кировский чугун - просто косой и кривой весь с отвратительного качества эмалью.
Обратил свой взор на Калдевей. Предложили интересную цену на уровне 1400 грн, но это без ножек. Наверное, на нем и остановлюсь.
По идее, металлическая ванна должна обязательно заземляться. Как и электрический бойлер, который у меня греет воду. В доме есть и нормальное заземление. Но мало ли его поломают внизу в подвале. И совпадет с поломкой бойлера. Будет неприятно. А так, акрил снимает все проблемы. Но это мои тараканы :).
Ясно, слышал такое. Но у меня в девятиэтажке родная электроповодка была и есть без заземляющего провода. Старая стальная ванна заземлялась к стояку холодной воды. Сейчас так делать нельзя - кто-то ниже меня заменит себе стояк на ППР и лови потом на своей ванной чужие токи.
Успокоил своих тараканов:) установкой УЗО на ветку электроснабжения ванной.:beer:
Всем спасибо за мнения и комментарии!
Выбор сделан - немецкая сталь Kaldewei с толщиной стенки 3.5 мм.
Куплена благодаря форуму за 1400 грн.
Планирую устанавливать на правИла (по рекомендациям уважаемого B.S.V), на дно налепить автомобильный виброизолятор и полностью запенить.
И вся эта гадость, нагретая до температуры горячей воды, будет диффундировать в окружающий воздух и этим Вы будете дышать. :shock:
Сидел и думал как бы это сформулировать.:beer:
Области и условия применения пены наталкивают именно на такие мысли. Отчасти из-за этого (дома двое детей) взял именно чугун.
Разве что после пены обложить ее кирпичем наглухо.:)
"Гадость" - это что? Там каучук с клеем. Более того, наружная сторона виброизолятора закрыта сплошным слоем толстой алюминиевой фольги. И, как вы говорите, - "диффундировать", там просто не будет откуда. До кучи оно еще закроется слоем пены.
З.Ы. Вы не ездите в шумоизолированной машине? Там поверхности (например, двери) могут нагреваться от солнца до гораздо больших температур, чем горячая вода, в которой принимают ванну.
Разговор не об виброизоляции, а о пене. Вы ее упаковку почитайте внимательно.
Ну не может нормальная акриловая ванна стоить 100-150 доляров. Да и на вид и ощупь. И по производителям. Если китайский нонейм, и цена 900 грн., вряд ли это хороший выбор. Лучше уж доплатит и взять хорошую сталь.
А можете скинуть ссылку на описание уставновки ванны на правила?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1765375&postcount=127
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1765386&postcount=128
  • 8 місяців потому...
Кварила нет в голосовалке :( Очень интерсно бы узнать отзывы тех, кто использует хотя бы более 5-ти лет.
Они бы уже отписались в этой теме, будь он у кого.
а я за чугун.
То есть если надо нечто вычурное многоугольное - тогда да, тут только акрил. Но если нужна классика - то чугун )
однозначно за запененную сталь. Жил и с чугуном - не нравится ложиться спиной на холодное и подливать кипяток в ожидании прогрева "теплоаккумулятора".
А какие сейчас чугунные ванны хорошие? Из всего что посмотрел больше всего понравилась Roca Continental. Но потом залез в интернет - много негативных отзывов в отношении эмали (легко царапается и стирается) и крепления ножек. Теперь даже не знаю - покупать или что -то другое искать?
Любая эмаль на ваннах в принципе царапается и стирается.
Потому требует неварварского отношения к себе.
Это понятно. Но когда люди пишут что в месте падения воды из крана через 4 месяца эмаль стерлась? У меня страя СССРовская ванна лет 30 простояла прежде чем менять ее пришлось. А тут за 4 месяца! Может конечно брак, поэтому и интересуюсь какой именно чугун сейчас лучше брать.
