vanchuk Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 (змінено) Продам котлы со склада новые с гарантией, но есть дефекты, а именно, не значительно повреждены крышки при транспортировке. 1.Viessmann Vitopend 100 WH1D 23 kW турбо+ труба=575 евро (таких котлов в наличии есть 3шт.) 2.Viessmann Vitopend 100 WH1D 29 kW турбо+ труба=660 евро (целый, но написано на крышке itopend вместо Vitopend 3.Viessmann Vitopend 100 WH1D 23 kW атмосферный-500 евро ( подключался, но не запускался). 4.Vaillant atmoTEC pro VUW INT 200-3 M H-530 евро (новый, дефектов НЕТ, просто висел на выставке) 5.Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-3 H+труба 700 евро (новый, но есть заводской брак с покраской крышки, место не заметное). Кондиционеры Novaki Кондиционер PR-12SI, цена 300у.е. Кондиционер PR-18SI, цена 435 у.е. Технические характеристики: Мощность охлаждения 3,53 кВт Мощность обогрева 3,82 кВт Потребляемая мощность охлаждение/обогрев 1,3/1,4 кВт Тип хладагента R-410 Габаритные размеры (внутренний блокнаружный блок) 750х250х180 мм / 640х500х310 мм Инверторное управление НЕТ Вес (внутренний блокнаружный блок) 9,5 кг / 38 кг Площадь помещения 35 м2 Уровень звукового давления 35 дБ Диапазон рабочих температур (охлаждение) +18 ~ +43 С Диапазон рабочих температур (обогрев) -7 ~ +24 С Гарантия 2 года Кондиционер Novaki PR-12SI, охлаждение/обогрев/вентиляция/осушение, высокоскоростной микропроцессор, низкий уровень шума, LED-дисплей, автоматическая защита компрессора, защитное покрытие корпуса, самодиагностика, таймер, возможность установки низкотемпературного комплекта, современный дизайн, пульт ДУ последнего поколения, фреон R-410a. Фото здесь vanchuke38.io.ua/album517417 Змінено 2 вересня 2013 користувачем vanchuk добавление информации Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vanchuk Опубліковано: 15 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2013 ПОДНИМУ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
