нужен совет по установке печи Koza K6
letva
Друзья, есть вопрос :) Если ставить подобную "буржуйку" просто на пол (плитка) и хочется все таки как-то это место выделить, то кто-на что ставил? Мне знакомая говорила про лист сланца, но все что я видел очень кривое и часто небольштх размеров. Какие еще варианты?
Мои пять копеек: установил печку родителям-очень довольны! Используют как дополнительное отопление и так для развлекухи... Отмечают, что в доме стал совсем другой климат, нет сырости и очень уютно. По поводу запаха- да действительно был в течении первых 5-7 топок, причём первых 2-3 очень сильный, но потом все прошло...
Кто-то может скать что это лежит на полу под печкой? :)
Добавлено через 46 секунд
Керамогранита полно любых размеров и текстур
ну он толщиной до 1см весь...Если знаете где есть толще, то поделитесь плиз :)
Продаются из метала и стекла, называются вроде притопочные листы или основание под печь, думаю можно вырезать и самому покрасить. А чем керамогранит 1см не подходит? Наоборот меньше спотыкаться и больше выбор, 2см я брал у zeus ceramica, но там максимум 450x900
В итоге взял одну плитку керамогранита 80 на 80см и толщиной 11мм. Нереально красивую "Venis Magma Black" :). Края закрою наверное алюминиевым черным профилем вот таким profile-center.com.ua/ru/aljuminievij-g-profil-dlja-plitki-do-12mm-ap-12-krashennij-%C2%ABchernij%C2%BB-27m
На этом всем будет стоять печка kratki koza k5 :)
Добрый день, на полу лежит лист чермет, 10мм, углы срезал по схожей геометрии с крышкой печки, покрашен термостойкой из балончика
А краска не такая? newton.ua/ru/sp-emal-zharostojkaya/
Мне тоже надо лист металла покрасить, а чтобы краска прилипла написано надо до 200 градусов этот лист греть 15 минут, вот и думаю не на костре же и чем...
Не, не такая..., но на самом деле сейчас бы покрасил простой черной матовой эмалью типо три в одном..., т.к. лист при топке совсем холодный и термостойкость нафиг не нужна..
