нужен совет по установке печи Koza K6
letva
очень нужен совет специалиста.!!!
вот собственно сама проблемка))) www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2429126&postcount=591
Думаю, правильно будет задать вопрос в этой теме: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=113977
Там вещают спецы по чугунине.
Уважаемый Letva!
Сколько стоит такое чудо?Что за фирма? Чем руководствовались, когда остановились на этой печке? Какую площадь собираетесь отопоть?
Ответы очень нужны, сам в поисках оптимального способа обогрева. Буду очень признателен.
Спросите у него www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2013818&postcount=615
Уважаемый Letva!
вот инфа по печке
kratki koza k6
Мощность (кВт) 11
Диаметр дымохода (мм) 130
Тепловая мощность (%) 78
CO2 - Эмиссия (при 13% O2) ≤ дано в процентах 0.37
Выбросы пыли C * 88.9
Температура (C°) 379
Вес (Kг) 120
Обогреваемая площадь (м2) ** 100-120
Длина дерева (мм) 350
Тип топлива Сезонная твердая древесина (влажность 20%),
Материал Чугун класс 200
цена 5520грн.
руководствовался дизайном ,ценой, мощностью.
собираюсь использовать в виде резерва . площадь 70м.
Уважаемый Letva!
Сейчас будет сезон выставок, попробуйте поговорить с киевскими или львовскими магазинами йотул, могут дать хорошую скидку (сам в прошлом году так делал).
Йотул делает очень хорошие печки, уже проверено :).
  • 2 місяці потому...
Уважаемый Letva!
Обзор к6
kaminhouse.com.ua/kaminofen/item/%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B6%D1%83%D0%B9%D0%BA%D0%B0-koza-k6?category_id=72
  • 5 місяців потому...
Себе купили kratki koza k9
Из рекомендаций по установке - зазор до стены максимальный приемлемый, но не мене 10см. Теплоизоляцию на стене за печкой обязательно.
Себе бум проводить трубу сверху почти до потолка - пусть и она дом греет, за печкой проложим телоизоляцию и сделаем кладку в 1/4 красного кирпича - будет нагреваться и тоже тепло сохранять.
Расстояние до кладки 20см
У нас такая же. Вот только про теплоизоляцию не очень понятно. Мы предполагаем за ней положить керамическую плитку (на кирпичную стену) на спец. клей. Чего еще не хватает? Подскажите пожалуйста.
Все у Вас хватает.
Теплоизоляция просто очень желательна, так как стена в районе печки будет прогреваться серьезно, и чтобы не было проблем со временем со стеной (ну там температурные разные расширения или вокруг мокро а стена то сухая то мокрая итп, но все может вылезти со временем конечно, а не сразу)
Да и если положить хоть 5 см теплоизоляции типа любой каменной ваты и выгнать стенку в четверть кирпича, то и тепло и стену сохраните. Печка конечно тяжелая и теплоинерционная, но если еще и кирпичная стенка будет тепло отдавать то будет поприятнее.
По крайней мере мы так себе запланировали.
А это у нас внутренняя стена между гостиной и спальней. Получается, что лучше ее не заставлять шкафом с другой стороны стены.
Таки да.
А если стену сделать из материала аккумулирующего тепло то будет очень интересно. Но только если печка топится более менее регулярно.
Всё просто. Угол где стоит печка нужно отделать обычной плиткой и всё.
Думаю ты уже пользуешься этой печкой. Как с тобой можно пообщаться? Очень интересует твой отзыв. Доволен ли?
Если вдруг можешь ответить напиши Aleks1985Nokia@yandex.ua
И мы уже пользуемся. От стены поставили см примерно то 30, и хорошо. Потому как стена ооочень горячая после протопки. Под ней выложили песщанник, с одной сторны печурки см 60 получилось, с другой где 30. Так вот там где 30 ламинат сильно нагревается, поэтому лучше больше зазоры делать. Тепло и хорошо с ней дома. Стекло достаточное для присутствия огня в доме. Сверху даже грибочки жарили, воду грели. Вообщем всем довольны.
В случае форс мажора с отоплением, она в состоянии поддерживать тепло в доме. Стоит у нас в гостинной 36 м2, в которой нет дверей+коридор основной метров 8, так вот если пооткрывать в других комнатах двери, то через часа два вполне прогреваются помещения.
Наилучшее, из опробованого, топлива для нее для нас оказались древесные брекеты. Два поленка бросили и весь вечерь они там горят.
  • Лайк 9
Объясняю, с какими проблемами вы можете встретиться, если поставите такую печь:
1. Расход дров значительный.
2. При минус 15 градусах через каждые 2 часа нужно закидывать дрова в печь.
3. Труба и сама печь накалятся до красна (как буржуйка), если топить в интенсивном режиме сжигания топлива. Никаких детей и животных возле печи.
4. Запах в жилом помещении будет, как будто-вы установили печь Буллерьян или буржуйку.
5. Основательная теплоизоляция стен и потолочного перекрытия. Иначе могут загореться строительные конструкции. Причем, теплоизолировать нужно не какими-то мозаичными плитками (у которых теплопроводность как у строительных элементов), а асбокартоном.
Уверен, что эта камино-печь не прошла сертификацию.
Печь, котел и прочие пожароопасные конструкции должны стоять в отдельном помещении - котельной. То, что предлагают, это развод на деньги. Пожалейте себя, избавьте себя от лишних проблем.:o
Ну как манагеры, достойный я дал вам отпор?:D
Слушайтесь хоть нас - ватников. Европейские ценности вас далеко выведут.:cry:
:o:o:o
1. Древесные пеллеты Вам в помощь.
2. не знаю, пока топится только при -5-7, но да, подкидываем, если это конечно не пеллеты. А вообще она планировалась больше как декор+альтернатива временная в случае шухера. Пока себя оправдывает.
3. Труба сендвич, при сильной растопке греется, но до накала нереально далеко. Про накаленную печь вообще речь не идет. Животные... кот дрыхнет перед стеклом...
4. запах был первые протопки, сейчас ни какого запаха, даже при открытой дверце тяга такая шо, "аж гай шумить".
5. Смотри п.3.
По поводу ватников УСПАГОЙТЕСЬ, бедные людишки. Топитесь своим газом и не лезте в наши европейские ценности.
  • Лайк 21
:o:o:o
1. Древесные пеллеты ....
..... ценности.
Спасибо Вам огромное. Ещё больше убедился что хочу именно такой камин. Я тоже его хочу как декоративное украшение спальни. Ну и на всякий случай если будут перебои с газом.:)
Объясняю, с какими проблемами вы можете встретиться, если поставите такую печь:....
...т.:cry:
Вам так же хочу сказать спасибо. Каждый из пунктов постараюсь учесть. Пол и стенку за камином думаю отделать плиткой. Так что не должно быть возгорания.
В любом случае спс за предупреждения.
  • 1 місяць потому...
Собиремся купить Кratki Kosa K9))) Дымоход у нас уже выложен, из огнеупорного кирпича в газоблочной внутренней стене. За печкой полностью кирпичная стена шириной около метра и на всю высоту стенки (для аккумулирования тепла). Вопрос - нужно ли гильзовать дымоход???
Я бы не гильзовал. Нержавейка не даст сильно нагревать кирпич для кумуляции тепла.
Мы потому огнеупорный кирпич и использовали))) А вчера были в магазине каминов, они же и ыполняют все работы - так говорят, что надо... Думаю, это они себе фронт работ "рисуют" или действительно надо для безопасности? ???
Нормально сделанный кирпичный дымоход,гораздо лучше гильзованного нержавейкой.
Сам продаю трубы и устанавливаю,но если есть возможность советую эксплуатировать кирпичный.
  • Лайк 6
Теперь у меня еще один вопрос.
Стоять печь Kratki Koza K9 у меня будет на деревянном перекрытии (по нагрузке нормально), сверху еще есть минвата и 22 мм OSB. Планируем сделать теплоизоляциоонный постамент для нее высотой 10 см из газоблока. На сколько см от печи нужно заложить расстояние постамента, чтоб обеспечить безопасность по изоляции???
Минимум 50-70 см по периметру, и обязательно под нее какой то негорючий материл. Мы как раскочегарим, так и ламинат горячим становится.
Спасибо:) Так я ж и хочу негорючий газоблок)))
ну поянтно, а на газоблок положите плиточку какую нибудь или камень, мы положили песчанник, вечером постараюсь не забыть фоточку кинуть, и от стенки не забудьте отодвинуть, стена тоже нагревается дай Боже, но до пожара тьфу тьфу конечно далеко.
