PostgreMan Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Уважаемые печники! Подскажите пожалуйста, если ли удачный опыт реализации такой вот печи Колеватова? Думаю про небольшую печь для дополнительного (аварийного) отопления небольшого гостевого домика с сауной. Отапливаемая площадь примерно 40 кв.м, дом будет хорошо утеплен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Что-то не густо с комментариями. Видимо, редкая вещь и никто не сталкивался... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 PostgreMan, -есть куда проще и эфективней системы отопления. Дайте план вашего домика. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 5 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 Материал стен - планируется кератерм25 + 10см утепление (пенопласт или минвата). Пол, перекрытие, крыша будут утепляться, чердак не отапливаемый. Дом гостевой, не для ПМЖ. Размеры 6х9, надо отопить спальню 3х3 и комнату отдыха 4х6. Будут еще эл. конвекторы и теплый пол, поэтому печное отопление - как аварийное и для межсезонья. Думается, уложусь до 3КВт/ч. Помещение с отдельным входом - не отапливаемый сарай. Еще рассматривался отопительный щиток к каменке в парилке. Из вариантов печей рассматриваю указанную выше печь Колеватова или печь с хлебной камерой (размер до 3.5х4 кирпича). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
вогнистый владимир Опубліковано: 5 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 вересня 2013 PostgreMan, -Для отопления спальни и холлла ПЕЧЬ-КАМИН с Грубкой. Что планируюте для сауны.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 PostgreMan, -Для отопления спальни и холлла ПЕЧЬ-КАМИН с Грубкой. Что планируюте для сауны.? Упс, а это какой зверь? Можно пример с фото? Для сауны металлическую каменку, типа harvia legend. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yanka Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Уважаемые печники! Подскажите пожалуйста, если ли удачный опыт реализации такой вот печи Колеватова? Думаю про небольшую печь для дополнительного (аварийного) отопления небольшого гостевого домика с сауной. Отапливаемая площадь примерно 40 кв.м, дом будет хорошо утеплен.на 40 квадратов мало Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 (змінено) на 40 квадратов мало Еще раз повторюсь, что это не основное отопление. Основное - электрическое. Приблизительная мощность отопления - 3КВт/ч для самой холодной температуры на улице. Дом не основной, не для ПМЖ. В восьми метрах от него основной дом, там с отоплением все в порядке. Тем более, что в самые холода гости вряд ли захотят посетить мою скромную обитель с целью попариться. Добавлено через 3 минуты В принципе, цель моих вопросов - определиться с размерами и размещением печки, т.к. в ближайшую неделю-две планирую залить фундамент под дом, а "плясать" хотелось бы от печки. Ведь для нее нужен отдельный фундамент. Это холодильник Аллина, применяемый в лабораториях и самогоностроении . Змінено 9 вересня 2013 користувачем Валерий Валентинович 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 6 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Материал стен - планируется кератерм25 + 10см утепление (пенопласт или минвата). Пол, перекрытие, крыша будут утепляться, чердак не отапливаемый. Дом гостевой, не для ПМЖ. Размеры 6х9, надо отопить спальню 3х3 и комнату отдыха 4х6. Будут еще эл. конвекторы и теплый пол, поэтому печное отопление - как аварийное и для межсезонья. Думается, уложусь до 3КВт/ч. Помещение с отдельным входом - не отапливаемый сарай. Еще рассматривался отопительный щиток к каменке в парилке. Из вариантов печей рассматриваю указанную выше печь Колеватова или печь с хлебной камерой (размер до 3.5х4 кирпича). печь Колеватова не строил, потому хвалить или хаять не могу. Печи с хлебной камерой строю постоянно. Я бы вывел стенку печи в спальню. Для такого дома хватит печи (плюс каменка в сауне поможет) с головой, Можно вообще не заморачиваться с теплыми полами и электроконвекторами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 печь Колеватова не строил, потому хвалить или хаять не могу. Печи с хлебной камерой строю постоянно. Я бы вывел стенку печи в спальню. Для такого дома хватит печи (плюс каменка в сауне поможет) с головой, Можно вообще не заморачиваться с теплыми полами и электроконвекторами. Я не совсем корректно нарисовал, именно так я и планирую поставить печь (со скетчапом не сильно ознакомился). А каменка сауны для отопления именно через парилку (с открытыми дверями) или можно замутить через щиток с ЗЛХ? Теперь думаю, как бы каменку поставить не вдоль стены парилки, а парилку сделать в виде буквы "Г" и утопить каменку туда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 7 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 Я не совсем корректно нарисовал, именно так я и планирую поставить печь (со скетчапом не сильно ознакомился). А каменка сауны для отопления именно через парилку (с открытыми дверями) или можно замутить через щиток с ЗЛХ? Теперь думаю, как бы каменку поставить не вдоль стены парилки, а парилку сделать в виде буквы "Г" и утопить каменку туда. Я имел в виду подогрев воздуха через открытые двери в парилке. В остальном я бы делал проще без извратов и наворотов. Печь для "жилых" помещений, а каменка для сауны. Не забывайте в сауну под каменку подается воздух для вентиляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 7 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2013 (змінено) Я имел в виду подогрев воздуха через открытые двери в парилке. В остальном я бы делал проще без извратов и наворотов. Печь для "жилых" помещений, а каменка для сауны. Не забывайте в сауну под каменку подается воздух для вентиляции. "Извраты и навороты" в Вашем понимании - это щиток к каменке? По поводу вентиляции под каменку не понял. Может в каменку, чтобы кислород не горел? Так это, согласно инструкции, посмотрю, спасибо за напоминание. Змінено 9 вересня 2013 користувачем Валерий Валентинович 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 8 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2013 Спасибо за ссылку. Посмотрел, если честно - не впечатлило. Может потому, что у меня в основном доме каминная топка с дверцей. Хочется именно печь, для разнообразия... Добавлено через 6 минут "Извраты и навороты" в Вашем понимании - это щиток к каменке? По поводу вентиляции под каменку не понял. Может в каменку, чтобы кислород не горел? Так это, согласно инструкции, посмотрю, спасибо за напоминание. Сауна баня суховоздушная. Там активно нагревается воздух. Помещение парилки не делается большим. Поэтому воздух нужно постоянно вентилировать. Чтобы поступающий свежий воздух не выстуживал парилку его подают под каменку и он сразу идет на нагрев. Изучите вопрос вентиляции и циркуляции воздуха в сауне. Для этой бани это важно. Тогда будет понятно как правильно сделать каменку для сауны. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 печь Колеватова не строил, потому хвалить или хаять не могу. Печи с хлебной камерой строю постоянно. Я бы вывел стенку печи в спальню. Для такого дома хватит печи (плюс каменка в сауне поможет) с головой, Можно вообще не заморачиваться с теплыми полами и электроконвекторами. Ув. salix, а какие габариты и вес отопительной печи с хлебной камерой для 2.5-3КВт/ч при одноразовой топке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salix Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Ув. salix, а какие габариты и вес отопительной печи с хлебной камерой для 2.5-3КВт/ч при одноразовой топке? В данном случае на размер и соответственно вес большее влияние имеет размер хлебной камеры. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентемон Сергей Кириллов. Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Уважаемые печники! Подскажите пожалуйста, если ли удачный опыт реализации такой вот печи Колеватова? Думаю про небольшую печь для дополнительного (аварийного) отопления небольшого гостевого домика с сауной. Отапливаемая площадь примерно 40 кв.м, дом будет хорошо утеплен. Нормальная и надежная конструкция печи.Правда,это не совсем будет по Аллину,так как там мы имеем усеченные конуса,обращенные своим основанием к топке.А печь Колеватова,это,по сути,обычная прямоточная печь.По Аллину печь из кирпича не сложишь нормальную,да и нет в этом необходимости.Такую конструкцию из жаростойкого бетона давно хотел поставить на поток в своем экспериментальном производстве,но думал,что подобными печами никто у нас не заинтересуется,а Вы приятно удивили...,приятно,потому что сейчас заканчиваю работы над формами подобной двухконтурной сборно-блочной печи и такого же отопительного щитка размером в плане 47 на 72 см.Если Вы живете недалеко от Винницы,то я готов поставить Вам первую печь из этой серии по себестоимости материалов.Вернее,не первую,а вторую,так как первую я всегда оставляю себе для того,чтобы ее "убить":D З.Ы.Ну и приятно,что у нас интересуются подобным,ведь Вы дали ссылку на тему московского форума,где являюсь соавтором моего коллеги из Красноярска,который планирует выпускать сборные печи,которые я выпускаю уже четвертый год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Нормальная и надежная конструкция печи.Правда,это не совсем будет по Аллину,так как там мы имеем усеченные конуса,обращенные своим основанием к топке.А печь Колеватова,это,по сути,обычная прямоточная печь.По Аллину печь из кирпича не сложишь нормальную,да и нет в этом необходимости.Такую конструкцию из жаростойкого бетона давно хотел поставить на поток в своем экспериментальном производстве,но думал,что подобными печами никто у нас не заинтересуется,а Вы приятно удивили...,приятно,потому что сейчас заканчиваю работы над формами подобной двухконтурной сборно-блочной печи и такого же отопительного щитка размером в плане 47 на 72 см.Если Вы живете недалеко от Винницы,то я готов поставить Вам первую печь из этой серии по себестоимости материалов.Вернее,не первую,а вторую,так как первую я всегда оставляю себе для того,чтобы ее "убить":D З.Ы.Ну и приятно,что у нас интересуются подобным,ведь Вы дали ссылку на тему московского форума,где являюсь соавтором моего коллеги из Красноярска,который планирует выпускать сборные печи,которые я выпускаю уже четвертый год. Здравствуйте, Сентемон Сергей Кириллов.! К сожалению, я нахожусь от Винницы почти 230км, в Макаровском районе (это много или мало?). Читал о Ваших экспериментах, но, к сожалению, не увидел ни одной практической реализации с отзывами владельцев. Хотелось бы больше информации о подобной печи: расположение и размеры дверцы топки, возможность использования стекла в дверце, расположение прочисток, расположение дымохода, возможность облицовки, вес печки, мощность среднесуточная при одной/двух протопках в сутки, характеристики фундамента под печь, характеристики дымохода, ну и (наверное в личку) стоимость и сроки поставки. Фото приветствуется!!! Добавлено через 8 минут Это что-то подобное? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1581929&postcount=5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентемон Сергей Кириллов. Опубліковано: 9 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Здравствуйте, Сентемон Сергей Кириллов.! К сожалению, я нахожусь от Винницы почти 230км, в Макаровском районе (это много или мало?). Читал о Ваших экспериментах, но, к сожалению, не увидел ни одной практической реализации с отзывами владельцев. Хотелось бы больше информации о подобной печи: расположение и размеры дверцы топки, возможность использования стекла в дверце, расположение прочисток, расположение дымохода, возможность облицовки, вес печки, мощность среднесуточная при одной/двух протопках в сутки, характеристики фундамента под печь, характеристики дымохода, ну и (наверное в личку) стоимость и сроки поставки. Фото приветствуется!!! Добавлено через 8 минут Это что-то подобное? www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1581929&postcount=5 О производимой продукции разговор вести не будем,так как такие сообщения посчитают рекламой.Если будут по ним вопросы,то пишите в "личку"А вот о будущих конструкциях говорить можем.Ведь до полноценной реализации такой продукции проходит обычно немало времени.Ну и потом я зарабатываю значительно меньше обычного печника,так как ставлю свои печи пока только знакомым.Дело тут не в том,что я сомневаюсь в своих печах,а в том,что я работаю один и не могу одновременно производить продукцию и готовить новые формыТак складывается ситуация из года в год,что на новые формы печи уходит не менее года работы...Конечно,саму форму я мог бы сделать за пару месяцев,но это если копировать.А если разрабатывать и конструировать,то,к сожалению,время постоянно затягивается.Вот и названные формы пришлось три раза радикально переделывать,а каждая переделка это месяц выброшенной работы... Теперь давайте по анонсированной печи.Формы ее уже готовы,дело осталось за малым.Надеюсь через дней 10 отштамповать первое изделие.Но характеристики будущей печи мне уже известны,так как учитывая мой предыдущий опыт производства, могу легко интерполировать и рассчитывать практически все показатели. И еще...Ни о каких экспериментах речь не идет,так как материалы давно испытаны,а конструкции подбираются таким образом,чтобы дать большой запас прочности.Я эти печи называю "вечными" так как все,что подвергается сильному нагреву, можно раз в 30- 50 лет заменить,а все остальное может,в принципе, работать сотни лет.И это не шутка.Ведь только в моих печах,из всех пока известных теплоемких печей,нет вертикальных швов между блоками.То есть,наружный блок представляет собой цельный замкнутый контур.Внутренний же контур устроен таким образом,что не позволяет внешнему треснуть при самом неумелом использовании печи.Конечно,лом и кувалда не в счет:D Теперь по конкретике.Новые формы позволит выпускать печь с разной толщиной контуров.Это очень важный момент.(продолжение следует) Добавлено через 1 час 38 минут Теперь ответ на заданные вопросы. ___Макаровский район это близко:D,так как я его проезжаю по пути в Киев. ___Дальше.Размеры проема под дверцы делаю под заказ любых размеров и в любом месте,на цену печи этот момент не влияет,так как я сам заинтересован в различных вариантах решений этого вопроса.Стабильным в этой серии остается только размер в плане (напомню-47 на 72 см.) и высота блоков 31 см.Высота и размер в плане подбирались таким образом,чтобы была возможность облицовывать печь стандартной керамической плиткой 20 на 30 с расшивкой толщиной в 10 мм.Особо я рассчитывал на такую плитку с тиснением киевского производства.Также буду предлагать другие варианты отделки,это и простая штукатурка - затирка,и GRAFITO, и натуральный камень и многое другое... ___Прочистка в стандартной комплектации одна.Эта печь,как и все мои печи,может работать в режиме печи,а также открытого и закрытого стеклом камина.Эта печь может не иметь топки...То есть,она может быть простым обогревательным щитком с различной толщиной стенок.Это сделано для того,чтобы можно было подобрать щиток под температуру исходящих газов с источника огня.Таким источником может быть кухонная плита с чугунным настилом этой же формы.То есть, размер в плане и высота блоков.Комплектация самой печи,естественно,также может быть разной.К примеру,высота топки может быть 31 см,62 см,93 см......Печь может быть высотой и 6 метров и обогревать два этажа,при этом можно регулировать температуру стенок печи поэтажно. ___Расположение дымохода может быть любым.печь легко подключается к коренной трубе и выдерживает любую насадную трубу,в том числе и кирпичную.Хотя,само собой,я хотел бы ее комплектовать дымовыми трубами собственной конструкции и производства,которые я детально представлял на этом форуме.Вес печи будет зависеть от ее высоты,комплектации,толщины стенок топки и конвективной части,состава композита. точный вес различных блоков,если будет такое желание, выставлю в какой - нибудь теме на этом форуме после первых оттисков пресса. ___Мощность печи также будет зависеть от комплектации,для грубых прикидок можете сравнивать эту печь с кирпичной,умноженной на 1,5.При толстой стенке размер кирпичной умножаем на 2.Эти расчеты основаны на том,что материал печи в полтора раза имеет большую теплоемкость по сравнению с кирпичной кладкой,а более высокая теплопроводность материала позволяет делать стенки толще.Печь двухконтурная и не боится перетопа.То есть, на ее стенках,а особенно это касается тонких стенок,можно получить температуру значительно выше,чем у кирпичных печей.Но следует помнить,что не смотря на более высокий КПД в этом случае,ухудшаются гигиенические показатели.Поэтому,если будет нужна более мощная печь, лучше предложу другой вариант. ___Цена будет зависеть от того,станете ли Вы первым покупателем:D.Дело тут в том,что продавать эти печи в дальнейшем я сам не буду,так как имею договоренность с фирмой,которая финансирует этот проект.Мое дело производство...Но цены будут приемлемыми,особенно до государственной сертификации.Дело в том,что эта продукция не требует такой сертификации,но без нее ни одна уважающая себя сеть также не захочет с нами работать.Но я тут забегаю далеко вперед, а пока завтра утром я буду выступать в роли простого сварщика...Успехов всем сегодня,а особенно нашей сборной!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 10 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2013 Уважаемый Сентемон Сергей Кириллов. Все-таки хотелось бы побольше конкретики для моей конфигурации. Какие еще данные необходимы Вам, чтобы сформировать законченное предложение? И еще уточняющие вопросы по габаритам печи: размеры 47х72 - это овал, вписанный в прямоугольник, или чистый прямоугольник? Какие требования для фундамента (прямоугольник 57х82, какова глубина заложения, нужен ли отдельный)? При высоте потолков, например, 2.80 и требуемой теплоотдаче 3КВт/ч в течении суток при одноразовой топке, какова высота и вес конструкции? Если Вы не считаете нужным выкладывать Вашу разработку для всеобщего обозрения, то можно перейти в личку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентемон Сергей Кириллов. Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 ___Иной раз меня подташнивает,когда проводятся расчеты теплоемких печей...Когда такие расчеты скрупулёзно проводит заказчик,то это говорит о том,что он готов к тому,что бы его дурили,так как опытный человек знает,что из одной и той же печи можно при необходимости получить весьма разную производительность.Для этого существуют не только количество дров, время и быстрота их сжигания ,но и качество этих дров,поддувальная дверца,различные заслонки,открывание - закрывание дверей в смежные комнаты и т.п. Всегда делайте грубые прикидки с "запасом" и вы не ошибетесь!Ориентируйтесь в среднй величине теплосъема с квадратного метра зеркала печи,ориентируйтесь в весе печи по количеству кирпичей.Ведь КПД печей,которые сейчас у нас ставят, приблизительно одинаков,а все остальные разговоры,восхваляющие ту,или иную конструкцию есть не что иное,как элементарный,пардон,разводняк...Да,если рядом поставить две кирпичные печи,внешняя стенка которых будет сложена "на плашку",а в другой и "на ребро",то,несомненно,данные по этим печам будут,как правило,весьма разнится.Тут уж кто к чему стремится...,один к сильному и быстрому нагреву,другой к тому,чтобы печь долго "держала "тепло...Именно поэтому нужны грубые прикидки,а не замысловатые формулы,которые позволяют за знаком интеграла скрыть простую невежественность... ___Теперь конкретнее - 47 на 72, это прямоугольник с заокругленными углами различного (по заказу) радиуса,или без заокругления.Фундамет Вы по размерах определили правильно,а высота его считается по возможному промерзанию грунта.В Ваших условиях гостевого домика, это будет порядка 80 см.Честно говоря,за фундамент Вы напрасно беспокоитесь и спешите его заливать сейчас,когда печь будете ставить в следующем году.Так как планы могут изменится а такой фундамент дело на пару часов...Я свои печи иногда комплектую сборным фундаментом.По сути,это просто плита,на которую ставиться короб нужного размера, и опять плита-основание печи.Короб засыпаю щебнем,или землей с легкой трамбовкой...Все! ___Секретов по конструкции делать не получится,поэтому изложу все данные в открытом доступе.Но прежде давайте немножко подождем,тем более,что время для Вас терпит. ___Ну и еще непосредственно по теме...Мне кажется,что печь Колеватова не совсем напоминает аппарат Аллина,так как в том аппарате играют большую роль заокругления основания конусов,которые направляют газы таким образом,что они препятствуют сами себе в быстром продвижении к выходу.Утверждаю это, как заядлый самогонщик и приверженец такого аппарата:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 12 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 ___Иной раз меня подташнивает,когда проводятся расчеты теплоемких печей...Когда такие расчеты скрупулёзно проводит заказчик,то это говорит о том,что он готов к тому,что бы его дурили,так как опытный человек знает,что из одной и той же печи можно при необходимости получить весьма разную производительность.Для этого существуют не только количество дров, время и быстрота их сжигания ,но и качество этих дров,поддувальная дверца,различные заслонки,открывание - закрывание дверей в смежные комнаты и т.п. Всегда делайте грубые прикидки с "запасом" и вы не ошибетесь!Ориентируйтесь в среднй величине теплосъема с квадратного метра зеркала печи,ориентируйтесь в весе печи по количеству кирпичей.Ведь КПД печей,которые сейчас у нас ставят, приблизительно одинаков,а все остальные разговоры,восхваляющие ту,или иную конструкцию есть не что иное,как элементарный,пардон,разводняк...Да,если рядом поставить две кирпичные печи,внешняя стенка которых будет сложена "на плашку",а в другой и "на ребро",то,несомненно,данные по этим печам будут,как правило,весьма разнится.Тут уж кто к чему стремится...,один к сильному и быстрому нагреву,другой к тому,чтобы печь долго "держала "тепло...Именно поэтому нужны грубые прикидки,а не замысловатые формулы,которые позволяют за знаком интеграла скрыть простую невежественность... А меня ни грамма не интересуют "плашка", "ребро", "зеркало" и "теплосъем". Меня интересует возможность отопления помещений с указанными теплопотерями. Остальное на "откуп" спецам. Вес интересует в контексте фундамента, но он же и формируется теми же спецами, которые будут проектировать решение. Габариты интересуют в контексте дизайна интерьера, но опять-таки смотрите предыдущий пункт. ___Теперь конкретнее - 47 на 72, это прямоугольник с заокругленными углами различного (по заказу) радиуса,или без заокругления.Фундамет Вы по размерах определили правильно,а высота его считается по возможному промерзанию грунта.В Ваших условиях гостевого домика, это будет порядка 80 см.Честно говоря,за фундамент Вы напрасно беспокоитесь и спешите его заливать сейчас,когда печь будете ставить в следующем году.Так как планы могут изменится а такой фундамент дело на пару часов...Я свои печи иногда комплектую сборным фундаментом.По сути,это просто плита,на которую ставиться короб нужного размера, и опять плита-основание печи.Короб засыпаю щебнем,или землей с легкой трамбовкой...Все! О, а это уже конкретика, спасибо за информацию. ___Секретов по конструкции делать не получится,поэтому изложу все данные в открытом доступе.Но прежде давайте немножко подождем,тем более,что время для Вас терпит. ___Ну и еще непосредственно по теме...Мне кажется,что печь Колеватова не совсем напоминает аппарат Аллина,так как в том аппарате играют большую роль заокругления основания конусов,которые направляют газы таким образом,что они препятствуют сами себе в быстром продвижении к выходу.Утверждаю это, как заядлый самогонщик и приверженец такого аппарата:D Я это понял, поэтому и возникла эта тема. Было бы по другому - я бы просто ее заказал для постройки без дискуссий. Размещение прочистки интересует в контексте стены, куда будет встраиваться печь. Размещение дымохода связано с конфигурацией стропильной системы. Поэтому, считаю, что праздных вопросов не задавал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентемон Сергей Кириллов. Опубліковано: 12 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2013 ___В части своего предыдущего сообщения,где была критика расчетов,я никого конкретно не имел ввиду!!Да и не могу быть против расчетов,так как постоянно ими занимаюсь..., просто хотел акцентировать внимание на освоении заказчиками грубых и прикидочных расчетов,чтобы не стать жертвой недобросовестного предложения... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентемон Сергей Кириллов. Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 ___Добавлю по самой печи Колеватова,чтобы не быть превратно понятым...Я критиковал форму,выбранную Колеватовым,но сам он не мог предложить другого,кроме кирпича. Вернее,он предлагал и талько-магнезит,но так и не смог при жизни увидеть свою "Дашу"работающей...(см.Миркис).Конечно же, сама печь представляет собой вполне успешно работающую конструкцию.Тут можно привести аналогию с квадратным или прямоугольным отверстием трубы дымохода.Там углы "не работают" и находятся в "мертвой"зоне,но это не особо мешает таким конструкциям успешно справляться с их предназначением...,просто не совсем функционально -рациональная форма,вот и все... ___Упустил вопрос прочистки.Могу ставить её с любой из трех сторон... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PostgreMan Опубліковано: 13 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 ___Добавлю по самой печи Колеватова,чтобы не быть превратно понятым...Я критиковал форму,выбранную Колеватовым,но сам он не мог предложить другого,кроме кирпича. Вернее,он предлагал и талько-магнезит,но так и не смог при жизни увидеть свою "Дашу"работающей...(см.Миркис).Конечно же, сама печь представляет собой вполне успешно работающую конструкцию.Тут можно привести аналогию с квадратным или прямоугольным отверстием трубы дымохода.Там углы "не работают" и находятся в "мертвой"зоне,но это не особо мешает таким конструкциям успешно справляться с их предназначением...,просто не совсем функционально -рациональная форма,вот и все... Не вдавался во внутренние нюансы строения (хотя порядовки печи есть), но, просматривая видео по работе печников, узрел, что с кирпичом они могут творить чудеса. В смысле, так его обработать, что внутри будут не прямоугольные расширения, а сглаженные... Хотя, может, я идеализирую их способности или это не возможно по схеме порядовки. ___Упустил вопрос прочистки.Могу ставить её с любой из трех сторон... Спасибо, это важно. Все-таки по высоте хотелось бы информацию... Или отношение (приблизительное) блок - отдаваемая мощность. Я же правильно понял, что это конструктор? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сентемон Сергей Кириллов. Опубліковано: 16 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2013 ___В последнее время конкуренция среди печников,а также требования заказчиков подняли строительство печей на новый эстетический уровень.Часто современные кирпичные печи становятся центральной частью интерьера комнат,главной достопримечательностью в доме. Витиеватая ручная работа,по-сути резьба по кирпичу,вносит в дом особое настроение,которое могут вносить вещи сделанные настоящими мастерами.С такими работами не могут сравниться никакие современные нововведения... ___Но с практической,чисто утилитарной точки зрения, такие печи ничем не отличаются от самых обычных кирпичных оштукатуренных печей.Нет времени на длинный исторический и научный экскурс в этом вопросе,но кирпич далеко не лучший материал для печей.А популярность и широкое распространение получил благодаря некоторым своим отличительным характеристикам.Это прежде всего дешевизна и доступность практически в любом нашем регионе,потом относительно высокая жаростойкость и термостойкость (имею ввиду прежде всего красный кирпич), далее простота работы с кирпичём,его обработка,штучность,приблизительно одинаковые размеры,возможность изготовления печей по так называемым - порядовкам,натуральность, "теплый"цвет и многое другое... ___Но кирпичные печи,как и сам материал имеют и немало недостатков.По-сути, сам кирпич получил первоначально свое распространение из-за того,что из него можно было строить сложные конструкции в храмах-купола,арки и т.п.Ну а потом, кирпич можно было изготовлять практически везде,где была для этого более-менее подходящая глина и топливо для обжига.Но по теплонакоплению кирпич уступает твердым каменным породам,также уступает им по теплопроводности.Самый главный парадокс тут состоит в том,что кирпич ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ по своей сути материал,а мы его используем как ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬ.Я родился и вырос на юге Винницкой области,так там у нас не было ни одной кирпичной печи,все использовали для этой цели местные породы камня,сложить печь из которого было весьма трудоемким и непростым делом... ___Не хочу тут приводить доводы в пользу печей из новых материалов,кому захочется с ними познакомиться,тот найдет их хотя бы в разделе форума печников, Вами приведенного в самом начале этой темы.Ничто в этом мире не стоит на месте...Казалось бы то,что давно уже похоронено урбанизацией современного жилища,вдруг благодаря новому подходу становиться актуальным и востребованным.Именно это и произошло с кирпичными печами благодаря искусной работе мастеров.Но вот печь по принципу аппарата Аллина из них никто делать не станет,так как кирпич имеет ограничения,о которых я сказал выше,одним из таких ограничений как раз и есть невозможность реализации сложных форм.Но главным недостатком кирпичных печей есть то,что при работе печи каждый кирпич находится в движении - переменно расширяясь и сужаясь,при этом вертикальные швы ослабевают,а в дальнейшем,если печь не перекладывать,раскрываясь...У моих печей нет вертикальных швов вообще...При конструировании своих печей я не был связан ограничениями порядовками,сложностью форм и другим,что влияет на конструкцию кирпичной печи.У меня была другая задача - сделать максимально функциональную, безопасную,экономную,дешевую,долговечную,красивую,бысто- и просто-собираемую печь...Результаты опытов и эксплуатации такой печи показывают,что я с своей задачей справился успешно.Теперь предстоит длительный период налаживания массового производства этих печей...Вот Вам и "конструктор":DО высоте я писал,она может быть и 6 метров,кратность в 30 см,теплоотдача зеркала печи такая же,как и в кирпичных,хотя может и быть выше (имею в виду температуру на поверхности печи),зная среднюю мощность квадратного метра печи,просто умножаете эту цифру на планируемую площадь Вашей печи.Печь устроенна таким образом,что все ее части нагреваются одинаково.Напомню,что это очень примитивный и прикидочный расчет. ___О более конкретных вопросах будем говорить после запуска новой серии печей.Потому,что о старой мне уже не интересно говорить,а о новой - рано;) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
