Гидрогеологическая карта Киевской обл. Макаровского р-на
vik_mor
Чи могли б Ви приблизно оцінити якість водоносних горизонтів на моїй ділянці - с. Путрівка, Васильківський р-н (на жаль, не маю GPS координатів ділянки, а google maps власне там не контачить :( ; якщо це настільки важливо - можу спеціально поїхати на ділянку і заміряти координати)
дякую!
Зайдіть на сайт: www.google.com для користування програмою Google Планета Земля, що дозволить Вам самотужки визначити координати ділянки, або переслати нам фрагмент карти з міткою Вашої нерухомості.
Ситуація в Путровці, дійсно, досить строката: водоносні піски від 20 до 95 метрів залягання.
Ви перебільшуєте, але дякую за добрі слова.
проблема справді в картах гугл (і не тільки, вже пробував і в яндексі і тп... Путрівка лише частково добре видна на карті, а решта - "розпливається").
спробував по-пам'яті знайти місцерозташування своєї ділянки, ось координати: +50° 11' 26.30", +30° 18' 6.11". Але якщо справді така ситуація, як Ви описуєте (строката), то може справді звернутись до Вас після того, як туди поїду і GPSом визначу конкретне розтушування ділянки?
Дякую за увагу до мене! :)
У Вашому випадку, я віддав би перевагу полтавському горизонту ~ 45 м, хоч є інші варіанти.
чи могли б Ви обгрунтувати свої міркування? на жаль, відношусь до людей, які мало орієнтуються у цьому питанні. Знаю лише, що хочу обрати найраціональніше вирішення в цьому питанні.
Так розумію, Ви професійно займаєтесь бурінням. Чи можна з Вами ближче на цю тему поспілкватись (питання якості роботи, ціни і тд.)
Помогите разобраться со скважиной.
Обзвонил уже порядка 10 фирм которые бурят скважины на воду. Сообщал им населенный пункт как просили. А ответы получил совсе разные. Одни говорят надо бурить только на бучак - глубина 70м. Другие говорят что можно и на "полтаву" - до 40 метров, но при этом надо тавить трубу из нежавейки. А некоторые - 120 метров, а может и больше в две трубы ($$$):fool:. Я всегда считал что должна всегда быть золотая середина, но для себя пока не вижу.
Если это поможет дать ответ на мой вопрос, даю координаты:
50°24’44,70”
29°53’25,40”
50°24’44,70”
29°53’25,40”
Оптимальный вариант, это Бучак из нПВХ трубы.
Добрый день! У меня вопрос к специалистам этой темы, по поводу конструкций скважин и применяемых материалов при устройстве скважин.
1) Правильная скважина это - наружная обсадная труба большего диаметра:материал? фильтра? уплотнения? герметизация?,дальше внутренняя колонна. На сколько меньше в диаметре и на, что, влияет эта разность диаметров наружной и внутренней трубы? и опять же какой материал? фильтра? уплотнения? герметизация? Долговечность материалов?
2) Как правильно устраивать приямок скважины? где его лучше расположить?
3) Какое оборудование использовать: погружены насосы? автоматику? провода? и т.д.
Так же я понимаю что конструкция скважины меняется от глубины забора воды и от горизонта забора? как правильно проходят верх лежащие горизонты? как герметизируются?
Понимаю,что время не у кого сейчас нет и заниматься ликбезом зачастую не хочется,но я, как и многие, потенциальный клине, который хочет понимать почему цену называют в 500грн за м.п. и бурить вам на 130м откуда растут ноги или какой конструкции должна быть скважина на такую глубину?
С Ув Мыхлык.
1) Правильная скважина это - ...? ...? ...? ...?,дальше .... На сколько ... и на, что, влияет ...? и опять же какой ....? ....? ....? ....? ...?
2) Как правильно ...? где его ...?
3) Какое оборудование ...? ...? ....? и т.д.
...конструкция скважины меняется ...? как правильно ....? как...?
Понимаю,что время не у кого сейчас нет и ...,но я..., который хочет понимать почему ... и бурить ... на ... откуда .... или какой ... должна быть скважина на такую глубину?
С Ув Мыхлык.
Для короткої відповіді на Ваші питання потрібно години 2, а на писанину набагато більше. Часу на таке, дійсно, немає. Шукайте прямого доступу до тіл головспеців бурових компаній.
МАМАЙ, Благодарю за внимание,что бы упростить все вопросы,задам главный, с. Княжечи,Броварского района нужна Вода! Вариант1 - для полива техническая с нормальным дебитом,бюджет. Вариант2 - для питья.
Координаты, если правильно посмотрел,то вот такие:
Degree, minutes, seconds: 50°27'24.0512''N 30°46'18.8512''E
Есть колодец 8 колец, воды почти нет дебит плохой. У соседа сважина на 60м вода с железом (когда постоит становится мутная, бурая), у другого,за первым соседом, вода когда постоит становится зеленая. Анализы воды никто не делал.
С Ув. Мыхлык.
P.S. Может есть ссылка на водную информацию по устройству скважин,и применяемых материалов.
...... с. Княжечи,Броварского района .... У соседа сважина на 60м вода с железом (когда постоит становится мутная, бурая), у другого,за первым соседом, вода когда постоит становится зеленая. Анализы воды никто не делал......
Візьму на себе відповідальність стверджувати, що бучакський водоносний шар в межах Вашого населенного пункту повинен мати невелике перевищення заліза (в межах 0,3-0,5 мг/л - майже питний стандарт). Бурою (якщо Ваш сусід не перебільшує) така вода не стане, якщо немає підмісу зверху. Про достовірність тези підмісу свідчить і зелена вода у іншого сусіда - йде розмив водотривкого шару київської свити.
Шануючи Вашу здатність завалити запитаннями, хочу нагадати, що, за браком часу, публічно не консультую.
Добрый день,
Дайте пожалуйста прогноз по водоносному горизонту, координаты
50.415218,29.983571
+50° 24' 54.78", +29° 59' 0.86" (координаты google maps)
Полтавский, Бучацкий горизонт на какой глубине?
Спасибо!
Змінено користувачем chdima
В 221 сообщении вопрос уже задавали, но ответа не нашел... Подскажите особенности водоносного слоя для Гугл-координат:
50.445365,29.945725 (с.Колонщина, Макаровского р-на). Спасибо.
Добрый день,
50.415218,29.983571
Спасибо!
Полтава 45м, Бучак 90м.
В Вашем случаи Полтава 40м (не стоит внимания), Бучак 85м, Сеноман 105м.
  • 4 тижні потому...
прошу рекомендаций на с.Людвиновка макаровский р-н
50.3877951N
29.8221731E
Полтава 50, Бучак 80.
Уважаемые знатоки! Дайте,пожалуйста, информацию об водоносных горизонтах и их особенностях для использования по следующим координатам - 50.4612231N 30.7587254E.
Полтава 30м, Бучак 75м, Сеноман за 120м.
Оптимальный вариант Бучак и систему хим.водоочистки.
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста что у меня творится с водой:
50.460591,30.374858
Иногда бывают перебои с водой в связи с изношенностью водопровода. Труба центрального водопровода не на балансе ни у кого. Хочу подстраховаться. Нужна скважина для эпизодической работы. Стоит ли брать для этих целей верховодку? Или она непригодна для бытовых целей.
Зеркало воды на глубине 6-7 метров.
Буду благодарен за советы и рекомендации.
50.460591,30.374858
Академгородок? Вполне приличная Полтава на 40-ка метрах. Да и дебит: на 3-х метровом фильтре дает порядка 4-х куб/час. (Очистка, правда, потребуется)
Здравствуйте,
Уважаемые форумчане, подскажите чего ожидать с водой
50.6831221
30.7337379
Буду благодарен за информацию и возможные рекомендации.
Здравствуйте,
50.6831221
30.7337379
Оптимальный вариант для Вас 55 метров, глубина-качесвто воды.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Подскажите мне, пожалуйста, глубины залегания водоносных горизонтов в с. Осыково Макаровского района.
Интересует как техническая (для стройки), так и питьевая вода (для дома).
Координаты из Wikimapia:
50.314839N
29.9916673E
50.314839N
29.9916673E
Полтава 40-45м., Бучак 75-80м., питьевая вода с Сеноманского 120м.
Уважаемые спецы у меня тот же вопрос - на какую глубину бурить и что лучше с точки зрения соотношения цена-качество?
Координаты: 50.5602155N, 30.2328783Е (Буча, Киево-святошинский р-н).
И если не трудно и не жалко, может поделитесь источником информации?
