Гидрогеологическая карта Киевской обл. Макаровского р-на
vik_mor
ориентировочные параметры воды из скважины в Летках
железо в 3-5 раз, сероводород на пределе, жесткость, марганец. 60м около 70тыс
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, перспективы с водой.
46°52'23.7"N 32°01'59.9"E
Николаев, Николаевская область
Заранее большое спасибо!
Какие ориентировочные параметры воды из скважины в Летках
До сеноману в Літках 4 водоноса різної якості. Є з чого вибрати.
  • 9 місяців потому...
Добрый день!
Подскажите по Колонщине, Макаровский район.
50.455801,29.964833
Выбираю между полтавским(30-40м говорят) и бучацким( около 85 м сосед только пробурился). И подскажите по качеству воды, пожалуйста.
Какой вариант оптимальный, и стоимость бурения, и под ключ? Одной или двумя колоннами? Понятно, что без водоочистки скорее всего не обойтись, хочется получить оптимальный результат "цена/ итоговое качество воды".
10 часов назад, vital.dudko сказал:
Добрый день!
50.455801,29.964833
Только Бучакский ярус, одной колоной, бюджет около 110т
  • Дякую 1
17 часов назад, vital.dudko сказал:
Добрый день!
50.455801,29.964833
доброго дня, "полтавський", якщо і буде, то з малим дебітом і з суттєвим перевищенням по залізу. Оптимально "бучак", вартість свердловини бучака-від 46тис.грн. Облаштування, залежно від побажань+-28-30тис.грн.
  • Дякую 1
В 17.11.2021 в 02:13, vital.dudko сказал:
Добрый день!
50.455801,29.964833
Добрый! Оптимальный вариант на Бучак, выполняется в одну трубу, для просчета "под ключ" много составляющих, звоните.
  • Дякую 1
Добрый день!
50.455801,29.964833
Спасибо за ответы!Скажите, пожалуйста, а какой длины рекомендуете полипропиленовый фильтр ставить? 3 метра достаточно или больше? Готов поставить больше, но не будет ли это снижать поперечную прочность конструкции, со всеми вытекающими возможными последствиями?
1 час назад, vital.dudko сказал:
Это Вы сами придумали? Или "спецы"? Доп фильтр увеличит удельный дебит, а это огромный плюсище!!!
20.11.2021 в 12:17, vital.dudko сказав:
Резонне зауваження. Це предмет для розрахунків.
Питомий дебіт, насамперед, залежить від фільтраційної здатності породи водоносу (добуток коеф. фільтрації на потужність водовмісткого шару).
Для свердловин фільтрового типу важлива не тільки площа фільтра, але важливий і показник свердловинності фільтра (відношення площі отворів до площі фільтра), який залежить від його типу. Наприклад, зовні ідентичні фільтра з напиленям поліетиленом або поліпропіленом мають різну структуру та найбільш ефективні для різних, але "своїх" типів водовмістких порід.
Добрый вечер в этой ветке.
А не подскажите, плиз, по по поводу наличия слоев, глубин и дебетов (ну и качество) в Гуровщине
50.43076817066959, 30.09758592235431 по гуглу
Спасибо большое!
5 часов назад, ЯД сказал:
Спасибо большое!
Добрый! Полтавский 40 м. Бучак 80-85 м. проблем с дебитом нету, качество воды будет требовать установки  системы фильтрации.
Сеноманский 115 м. с дебитом проблем нету, качество воды почти соответствует Евро Нормам.
  • Дякую 1
22 хвилини тому, Simp сказав:
Сеноманский 115 м
А можно в личку, сколько такая (+-, или от и до) затянет по денежным знакам?
  • 4 тижні потому...
Доброго дня, шановні добродії. Є працююча вже 9 років скважина 65 м глибини. За цей час постійно викидає мілкий осад (взвесь глини чі дуже мілкого піску, у відстоєній воді жовто-коричневий колір), що не залежить від пори року або регулярності використання (дача).
Хто підкаже та може взятися по весні: дефектовка скважини (65 м), надання рекомендацій, або одразу пропозиція для нової скважини (бажано пошукати верховодку, бо в сусідів є колодязь на 9 м). Координати 50°35'32.3"N 29°44'02.7"E. Скільки буде нова на 65 м. Дякую.
5 часов назад, yrport сказал:
песок -не работает ГАК, рыжее-это оксид. Все лечится
Как лечить?
  • 10 місяців потому...
Шановні добродії, підкажить, будь ласка, що з водою у хуторі Мар"янівка, біля Колонщини Макарівського району, на північ. Координат на жаль поки не маю, бо запропонували купити хатинку, збираю інформацію.
Планую використовувати як дачу, з літнім проживанням 3-х осіб та поливом.
Дуже дякую.
Цитата
6 часов назад, Ular сказал:
85м и все нормально. а стоить будет примерно 4т дол
Змінено користувачем yrport
2 години тому, yrport сказав:
Дякую за відповідь.
Дозвольте уточнити: це йде мова про який шар водоносу? Яка там воду можна  очикувати, за якістю й кількістю? Що, зокрема, по залізу?
Чи може є там більш поверхнева вода?
Змінено користувачем Ular
2 часа назад, Ular сказал:
Це бучакский водонос, води багато, залізо 0,5-0,6млг/л. Є грунтові води
  • 4 місяці потому...
Уважаемые Мастера,
Очень нужен совет. Есть скважина. 55 м, думаю - полтавский.  Где-то 2006 года. Документов на нее нет. Металл. 1 колонна. Железо зашкаливает. Водоочистка справлялась. Дебет 300 л. Но этой весной пошла муть, что-то вроде ила. ПП фильтр забивается за 2 недели. При том, что раньше менял раз в 3-4 месяца.
Приглашенные спецы говорят, что надо бить новую скважину, дескать, эта - фсьо...
Координаты: 50 25.8 N / 30 20.1 E.
Предлагают в 2 колонны оцинкованные трубы 160/70 мм. 120 м Сеноман. Обещают 5 кубов / час. Много лет гарантии.
В связи с этим вопрос. Сколько это может стоить ? И нельзя это как-то удешевить, например, труба НПВХ + фильтрующая нержавейка.
Заранее благодарен.
Может быть посоветуете надежные компании в которые можно обратиться? А то в Интернете все такие розовые и пушистые. Отзывам я тоже не особо доверяю.
8 часов назад, Proliv V. сказал:
Тыщ 20 наверное.
По перше - геопозіція(бо ваша, то десь в Африці). По друге - виясняєм який водонос є і що кращє. По третє - за цими висновками складаєм конструкцію свердловини та її матеріали. і тоді буде ціна!!!!! Оцинковка і проча хрєнь при сваркі уже не оцинковка, при нарізанні резьбі тоже не оцинковка(бо її зрізали). 160/70 то в потай конструкція, та і труби метал 160мм та  70мм не буває. Ще треба понімать статичні та дінамічні рівні той місцевості, щоб таку конструкцію проектувать.О98Ч36Ч2Ч3 побалакаєм
В 26.03.2023 в 23:08, Proliv V. сказал:
Уважаемые Мастера,
Заранее благодарен.
Якщо вірні координати-це Петр Борщагівка:
35м+- полтавський горизонт
550грн/м-малогабариткою.
120м+-сеноман
найпростіша конструкція "в потай" на 3м.куб/год-це 125мм *50мм-від 1550грн/м(дивлячись яку фільтрову), щось більш якісне і серйозне, типу 175мм*110мм-від 2900грн/м.
Але, якщо у вас вже стоїть система фільтрації, можливо простіше зробити "полтаву" і її доочищати?
Змінено користувачем дімич
  • Дякую 1
