Diver Опубліковано: 16 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 16 лютого 2014 - подключается к любой системе если вход охранки умеет только на размыкание реагировать, то октопус работает только на замыкание. транзистор с реле - это уже бубны.. так что я бы не сказал, что к любой. октопус интересен тем, что на контакты воды подается слыбый сигнал переменка 100кГц или около. и контакты благодаря этому не окисляются. хорошо выраженный тригерный эффект: есть вода, нет воды. кстати, я начал использовать аналогичные октопусу только работа на размыкание, реле не нужно. 3 и 4 выводные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 К какому же варианту примкнуть Аквастородж, Гидролок, Нептун. Больше склоняюсь к Аквасторож. Нравится заявленная возможность легкого наращивания количества датчиков, добавление функционала радио если изначально брать проводную конструкцию. И в плане резервного питания. Аквасторож заявляет об трехуровневой системе резерования. Масштабируемость. Можно ли в Гидролок и Нептун также добавить датчики (после установки и запуска системы)? В том числе комбинировать проводные датчики с беспроводными. Скажем сейчас ставлю базовую проводную систему на 4 датчика в базовых точках водоснабжения ( ввод, ванная, туалет, кухня). Если нужно добавляю или проводные или радиомодуль в базу и беспроводные датчики, радиокнопку. Еще один аспект - максимальная длина проводов в проводных датчиках и главное кранах. В базовом аквастороже идут датчики с проводами 2, 4, 6, 10 м и краны с короткими (как для моего случая) шнурами подключения к базе ( порядка 2 м). Я хотел бы базу установить на стенке в коридоре и оттуда тянуть шнуры к кранам ( порядка 6 -8м) и к датчикам ( тоже порядка 8-10 м). Можно ли нарастить до такой длины шнуры кранты и датчиков? Есть ли готовые оригинальные " удлинители " с родными колодками или можно взять простой двух жильный провод и допаять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 20 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2014 (змінено) Можно ли нарастить до такой длины шнуры кранты и датчиков? Есть ли готовые оригинальные " удлинители " с родными колодками или можно взять простой двух жильный провод и допаять. Можно наращивать без проблем. Для датчиков длина вообще не регламентируется, для кранов до 30 м. Специальных удлинителей нет , допаявается любым проводом, хоть телефонным. Базовое сечение проводов у Аквасторожа 2 x 0,12 мм2. Змінено 20 лютого 2014 користувачем S_Vladimir_79 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2014 Система система предотвращения протечки торговой марки АНТИПОТОП серия КИТ, комплект для самостоятельной установки, аннотация на украинском языке (ссылка устарела) и аннотация на русском языке (ссылка устарела), готов ответить на все вопросы. цирк, теперь слово "антипотоп" нельзя употреблять никак иначе чем к этому китовому набору. Они видители это слово "прихватизировали". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Подскажите какое сечение повода и какой провод выбрать для "стационарной" прокладки проводки под датчики. Пока идет развока электропроводки хочу сразу заложить провода от датчиков к базе и от базы к кранам. Подскажите какое сечение и и какой провода подойдет для таких задач. Где можно приобрести совместимые с оригинальными колодки (разъемы подключения) что-бы соорудит своего рода "удлинители" - одним концом "папа" сразу подключать к базе и на другой конце посадить "мама" для покдлючения оригинального проводного датчика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Для датчиков начиная от 2х0,12, для кранов - 2х1,0 мм2. Разъемы можно поискать на Радиорынках, если нет, то купить сразу датчики и использовать от них. Есть готовые датчики с длиной провода 15м И с даты последнего сообщения, производитель успел усовершенствовать систему: добавили функцию "контроль наличия датчика". Если вдруг провод от датчика отсоединится, система оповестит об этом и автоматически закроет краны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 Для датчиков начиная от 2х0,12, для кранов - 2х1,0 мм2. Разъемы можно поискать на Радиорынках, если нет, то купить сразу датчики и использовать от них. Есть готовые датчики с длиной провода 15м И с даты последнего сообщения, производитель успел усовершенствовать систему: добавили функцию "контроль наличия датчика". Если вдруг провод от датчика отсоединится, система оповестит об этом и автоматически закроет краны. Для кранов такое больше сечение - аж 1мм2 ? Визуально от кранов отходят такие же тонкие проводки как и на датчики... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 12 вересня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2014 На самом деле сечение по кранам не регламентируют. Просто провода большего сечения даже сами по себе механически прочнее, что делает систему надежнее. Это Вы фото делали? На нем новый кран с функцией "контроль работоспособности". В официальной продаже в Украине пока его нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Livesms Опубліковано: 11 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2014 Подскажите по вопросу подключения проводных датчиков к Аквасторож. В комплекте ПРЕМИУМ идет контроллер Премиум, 2 крана 1/2” и 4 датчика Премиум (+ провода датчиков: 2м, 4м, 6м, 10м). На контроллере Премиум есть 5 разъемов для подключения датчиков и соответственно 5 индикаторов (лампочек) на панели контроллера. В инструкции говорится об возможности подключения нескольких датчиков "параллельно". Что имеется ввиду ? Какова схема / порядок подключения, скажем 6 датчиков к базе с 5 разъемами для датчиков? Два датчика объединяются в "группу" и провод от базы идет к первому датчику, от первого цепочкой к второму. В случае залива любого из датчиков в "группе" на панели загорится лампочка к которой подключена группа и краны будут закрыты? Но в моем случае все 4 комплектных датчика имеют только по одному разъему. В отличии от тех, которые показаны в инструкции - с тремя разъемами и предполагают возможность подключения нескольких датчиков один за другим. Подскажите, для такого подключения цепочкой, как в инструкции, нужны другой тип датчиков? С несколькими разъемами на самом датчике? Доступны для такие датчики отдельно в продаже ? С теми датчиками, что у меня в комплекте соединить несколько датчиков и повесить на один канал никак не получится? Скажем если провода от двух/трех датчиков вручную соединить подключить параллельно и подключить на один канал на базе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 12 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 12 листопада 2014 все 4 комплектных датчика имеют только по одному разъему. это датчики теперь такие? Добавлено через 1 минуту что у меня в комплекте соединить несколько датчиков и повесить на один канал никак не получится? получится, только если вы понимаете как(перепаивать или провода резать) но я бы задал этот вопрос производителю или продавцу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
