Vitall Опубліковано: 31 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2013 Местонахождение: Боярка, дачный кооператив. Электричество однофазное 6 кВт, часто пропадает но ненадолго. Параметры таковы: дом 100 квадратов, два этажа, утеплен хорошо, разводка пластиковая труба, китайские дешевые алюмиревые радиаторы, стоит электрокотел Протерм 9 кВт(основной котел, тариф для домов с электрокотлом, многотарифный счетчик), в систему залита хорошая незамерзайка разведенная с дистилированой водой, давление в системе 1.5-2. Системе отопления 3 года. Работает нормально. В межсезонье включаю котел на 3 кВт, зимой на 6 кВт (отключаю две комнаты и обогреваю где-то 70 квадратов, температура около 19 градусов).... в принципе хватает но когда приходил то подогревал еще воздух газовой пушкой... Теперь интересное. От электрокотла под землю вывел пластиковые трубы (глубина 1-1.2 метра, утеплены в утеплены в утеплитель, потом ввсе это в канализационной пластиковой трубе и сверху еще пинопластом накрыл, незнаю зачем только... Эта тепло трасса идет в соседнее здание, сарай (растояние под землей метров 15 где-то). Теперь что я хочу. Хочу в сарае поставить твердотопливный котел и вечером прийдя с работы, я без особых проблем разжех его и он помогал работе электро котла. Ну и был как резервный на случай отключения света (бесперебойник для котла сделаю). Что нужно сделать: 1. Предложить бюджетный котел, простой в обслуживании, чтобы прийти, легко разжечь, набросать топлива и забыть о нем до следущего вечера, а далее по кругу. Предполагаю что растопка будет около 18.00 в будние дни, понимаю что при таких раскладах топливо перегорит до ночи и все погаснит и следущая растопка будет аж следущим вечером. 2. Привезти и поставить его и дымоход. Я не Билл Гейтс! Нужен нормальный адекватный специалист с незаоблачными расценками. Поэтому хочу отдельно видеть цены на котел, материалы и стоимость работ, чтобы по возможности возможно помочь и сделать свои расходы минимальными. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
80679404650@mail.ru Опубліковано: 31 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2013 Ищу опытного установщика ТТ котлов Вот как раз опытный сейчас и работает по своей расценке ... . Сезон и низких цен не намечается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitall Опубліковано: 1 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 Вот как раз опытный сейчас и работает по своей расценке ... . Сезон и низких цен не намечается. Предлагайте расценки, и потом поговорим! Каждая работа имеет свою цену, так что покажите что вы действительно специалист и называйте цену за то что сделаете! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
