tanya77 Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 АКВАТРОН - гидроизоляционный материал проникающего действия для бетонных и кирпичных поверхностей отечественного производства. Область применения - фундаменты, подвалы, бассейны, кольца колодцев. Разрешен к использованию при контакте с питьевой водой. Акватрон - 6 - сухая смесь высокомарочного портландцемента и специально подготовленного кварцевого песка с регламентированной гранулометрией и модифицирующих добавок, обладающая двойным защитным действием: * капиллярным - обеспечивающим глубокое проникновение в поры материала активных химических добавок * бронирующим - образующим на поверхности прочный слой. Материал наносится на кирпичную или бетонную поверхность, прост в применении, не оказывает вредного воздействия на человека и окружающую среду. Стоек к кислотам - испытан: серная, соляная, ортофосфорная, азотная, морская вода и другие агрессивные среды. Пожаробезопасен. Внешний вид - порошок серого цвета Затворитель для приготовления - вода Морозостойкость - не менее 300 циклов Адгезия с бетоном и кирпичом - не менее 1. 0 - 1. 5 МПа (10 -15 кгс/см2 ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Акватрон-6 по 25 грн за 1 кг Акватрон-8 по 45 грн за 1 кг Акватрон 10 по 140 грн за кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Апостол Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 0936886166 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 чгде находится, чем марки отличаются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Акватрон-6 по 25 грн за 1 кг дешевле чем здесь будет? (ссылка устарела) это первое что попалось, наверное еще дешевле есть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Акватрон 6 -это обмазочная гидроизоляция проникающего действия. Расход: на ровную поверхность наноситься кистью в один слой (толщина 0,5-1,0 мм)-0,8 кг/м2. на неровную поверхность наносится на выбор шпателем или кистью - 2-2,6 кг/м2 Акватрон 8 - это гидропломба, используется для устранения активных протечек воды. Акватрон 12 - гидроизоляционноя добавка в бетон( придает битону водонепроницаемые свойста и повышает его марку), расход 1 кг на 1 куб.метр бетона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Преимущества Акватрона Простота использования Низкая цена в сравнении с аналогами 100% гидроизоляция любых конструкций Срок службы гидроизоляции равен сроку службы объекта Улучшает прочностные характеристики бетона Повышает морозостойкость материалов Быстрое устранение активных протечек воды При использовании гидроизолирующих составов АКВАТРОН сохраняется паропроницаемость Акватрон 6 можно применять как добавку к цементным растворам Водонепроницаемость и морозостойкость основного материала становятся такими же, как и при применении гидроизоляционной смеси в качестве покрытия АКВАТРОН разрешен к использованию в контакте с питьевой водой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 6 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2013 Акватрон-6 гидроизоляция проникающего действия. Обеспечивает непроницаемость воды, растворов кислот и щелочей, солевых растворов, нефтепродуктов через пористые материалы при высоком гидростатическом напоре. Гидроизоляция проникающего действия Акватрон-6 уменьшает разрушение строительных конструкций при циклическом замораживании и оттаивании. Увеличивает прочность, износостойкость материала. Сохраняет воздухопроницаемость материала, обеспечивая его «дыхание». Не содержит токсичных компонентов, разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Используется как со старым, так и с новым бетоном. Применяется при внутренних и внешних работах. Используется при изготовлении новых строительных конструкций, а также при ремонте и восстановлении водонепроницаемости старых конструкций для гидроизоляции: - насосных станций и шахт; - хранилищ воды и водонапорных башен; - подвалов; - перекрытий, полов санузлов и ванн; - канализационных коллекторов; - очистных сооружений; - плотин и водопроводных сооружений; - плавательных бассейнов; - дымовых труб; - дорог, мостов, путепроводов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 9 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2013 Герметик АКВАТРОН-6: -обеспечивает непроницаемость через пористые материалы воды, солевых растворов, нефтепродуктов и т.п. при высоком гидростатическом напоре. -уменьшает разрушение строительных конструкций при циклическом замораживании и оттаивании . -увеличивает сопротивляемость конструкций агрессивному воздействию растворов солей. -увеличивает прочность и стойкость к эрозии (износостойкость) материала. -сохраняет воздухопроницаемость материала, обеспечивая его“дыхание”. - не содержит токсичных компонентов, разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. - может использоваться как со старым, так и со свежим бетоном. - может наноситься на внутренние и внешние поверхности сооружений. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 13 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 апппппп !!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniil100 Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Добрый день. Вскрыли фундамент .На глубину 60 см ниже уровня земли идет кирпичная кладка потом 1 бетона . Кирпич покрыт рубероидом. Руберойд снимаем но много швов плохо заделаны плюс кирпич со сколами .Вот фото svetoch.dp.ua/kirovsk . Хочется относительно выровнять и потом пройтись "ELASTOPAZ" Протяженность 80 м высота 60 см плюс надо еще обработать погреб 3х 3 метра уже отрыт хотя бы 1 от перекрытия. Подскажите сколько и какого материала надо приобрести . Надо очень срочно идут дожди фундамент откопан. Пишите . Заранее благодарю. Жду ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
daniil100 Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 tanya77, Добрый день. Вскрыли фундамент .На глубину 60 см ниже уровня земли идет кирпичная кладка потом 1 бетона . Кирпич покрыт рубероидом. Руберойд снимаем но много швов плохо заделаны плюс кирпич со сколами .Вот фото svetoch.dp.ua/kirovsk . Хочется относительно выровнять и потом пройтись "ELASTOPAZ" Протяженность 80 м высота 60 см плюс надо еще обработать погреб 3х 3 метра уже отрыт хотя бы 1 от перекрытия. Подскажите сколько и какого материала надо приобрести . Надо очень срочно идут дожди фундамент откопан. Пишите . Заранее благодарю. Жду ответа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 18 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Ответ в личке!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 Доставка в регионы... Как? Надо обработать около 20 кв.м. Акватроном-6, бетонные кольца нового септика изнутри Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 18 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 У нас есть диллеры в некоторых городах. В каком Вы городе? Если таковых нет отправляем любям перевозчиком за счет заказчика! На 20 м2 понадобится Акватрона-6 - 40 кг по 25 грн. =1000 грн+доставка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 18 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2013 У нас есть диллеры в некоторых городах. В каком Вы городе? Если таковых нет отправляем любям перевозчиком за счет заказчика! На 20 м2 понадобится Акватрона-6 - 40 кг по 25 грн. =1000 грн+доставка г. Нетешин... в этом селе ни один магазин не может на заказ ничего привезти... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 19 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Мы можем отправить Новой почтой на Нетішин, Відділення№1 : вул. Висоцького, 3 , сума доставки с обратной отправкой денег дудет около 200 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 19 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2013 Мы можем отправить Новой почтой на Нетішин, Відділення№1 : вул. Висоцького, 3 , сума доставки с обратной отправкой денег дудет около 200 грн Спасибо за предложение. Но у Новой Почты тарифы тоже грабительские... буду думать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 (ссылка устарела) Гидроизоляция фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 ] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 24 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2013 (ссылка устарела) Гидроизоляция Басейна Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 27 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 27 вересня 2013 Способ применения прост: Акватрон наносится кистью ( как известь ) или шпателем на поверхность сооружения ( стену, пол, потолок ) или изделия, которое нужно сделать гидронепроницаемым. И ВСЁ!!! Наносить Акватрон можно как с внутренней, так и с наружной стороны сооружения -это не имеет значения. Единственное условие: поверхность перед работой должна быть ТЩАТЕЛЬНО очищена от краски, жира и других водонепроницаемых покрытий и ОБИЛЬНО увлажнена, насыщена водой. В этом и кроется СЕКРЕТ АКВАТРОНА! Хотя Акватрон и наносится на поверхность, образуя на ней гладкий и сверхпрочный слой, АКВАТРОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОКРЫТИЕМ! По порам и капиллярам материала изделия, заполненным влагой, Акватрон проникает глубоко внутрь изделия и СТАНОВИТСЯ ЕГО СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ. Именно поэтому СРОК СЛУЖБЫ АКВАТРОНА равен СРОКУ СЛУЖБЫ САМОГО ИЗДЕЛИЯ! Заполнив поры материала, Акватрон просто не допускает в них воду. Бетон,обработанный Акватроном, не пропускает воду даже на глубине 100 метров! С другой стороны, Акватрон свободнопропускает воздух, то есть позволяет изделиям и строениям"дышать". Кроме поверхностной обработки, Акватрон-6 можно добавлять и в состав штукатурных растворов и бетонных смесей - в этом случае эффект гидронепроницаемости действует по всему объему изделия (по всей толщине штукатурного слоя). Кроме идеальной гидроизоляции, Акватрон еще- обеспечивает полную непроницаемость солевых растворов, нефтепродуктов и т.п.; Акватрон - материал абсолютно безопасный и экологически чистый, разрешен для применения даже в системах водоснабжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 7 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2013 «гидроизоляция» на Яндекс.Фотках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tanya77 Опубліковано: 10 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2013 акция продолжается......Торопитесь!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
