Влияние нового фундамента на соседний старый
kkluchikk
добрый день. планируется постройка нового дома из газобетона на бетонном ленточном фундаменте возле/впритык старого дома, который стоит на буте... Уважаемые знатоки, подскажите: не будет ли новый дом отрывать стену старого при усадке?
1. Организуйте деформационный шов между старым и новым фундаментом. Можно уложить между фундаментами 2 слоя просмоленных досок
2. Ширину примыкающего фундамента сделайте с запасом для уменьшения давления под подошвой.
3. Глубина заложения фундаментов должна быть на одной отметке. Если старый фундамент мелкозаглубленный, то возможно (при глинистых грунтах) применить для нового фундамента сваи ТИСЭ.
Спасибо за ответ. В старом доме пол ниже уровня земли где-то на 60см + фундамент ниже уровня пола где-то на 30см, итого 90см, почва-чернозем, глина начинается после 1.5м - какой высоты нужно при этом делать новый фундамент?
Новый фундамент должен дойти до несущего горизонта (в вашем случае это глина). Поэтому вам хорошо подойдет технология ТИСЭ, что бы не подкапываться под старый фундамент.
делайте на такой же глубине как и старый, будет всё нормально, деформационные швы обязательно.
Ясно, спасибо. Если я сделаю отступ нового от старого на см 10 - при этом старый фундамент со стеной не полезет за новым?
А чего ему лезть? Старый устоялся и его не земля держит целым, засыпайте зазор песком и всё.
