Нужен совет по фундаменту.
stroybat_2013
Возможна ли такая конструкция фундамента при таком уровне воды в колодце (сегодня) или бросить затею с подвалом? Спасибо.
Бросьте. Либо подсыпьтесь.
В августе-сентябре уровень грунтовых вод минимален. В апреле-мае максимален.
Лично у меня, колебание грунтовых вод, если брать "усредненный" август и "не нормальный" май 2013 года ( после всех снегов) - порядка 1,8 метра!
Участок в Киеве, на Троещине.
Важен УГВ весной, иначе надо строить непроницаемый монолитный бассейн, может лучше меньше углубляться?
Спасибо за ответы . Забыл сказать, это хозпостройка (7 х 9),подвал нужен для хранения сельхозпродукции (в качестве погреба) и т.д. Если меньше углубляться то на сколько ? Уровень промерзания 1.2м (заложен в проекте) Какой запас до воды оставить.
Колебание уровня грунтовых вод в любой отдельно взятой местности разное.
Устанавливается путем наблюдений.
Зависит от многих факторов, как от природных, так и от антропогенных.
Пример 1. Вы строитесь возле большой речки, на которой была старая поломанная не рабочая плотина. Вы построились. Затем плотину починили и перекрыли речку.
Пример 2 ( реальный ). Под Киевом есть село Велика Дымерка. Рядом с селом, с полтора десятка лет назад, построили завод безалкагольных напитков. Уровень грунтовых вод очень сильно упал, и, так же зависит от времени года. Зависит от того, насколько покупаема/производима Кока-кола в данное время года.
Колебание по моему участку, на основании моих личных наблюдений, я описал выше. Если бы я построился по схеме, приводимой Вами в Вашем посте, то весной этого года, у меня в подвале, был бы метр воды.
К слову, в этом году, у многих в подвале была вода.
Убедили. подвал отменяется. как тогда с фундаментом? какой пирог?
Такой пойдет:
копаю траншею глубиной 1.2 м. (все в черноземе)
подушка -200
армопояс -300
ФБС 4 - два ряда (фбс есть в наличии)
армопояс -100
Вырыл котлован. Залил нижний армопояс. Дожди не дают уложить ФБС (наверно уже и не дадут, нельзя загнать технику). Как законсервировать все это на зиму?
Погано. До весни за намулить, також, напевно обсиплються краї котловану.
А если укрыть пленкой? От армопояса до края котлована 0,5м. Как быть с промерзанием грунта? На армопояс это повлияет?
видимо это монолитная лента фундамента?
в октябре или ноябре вы спокойно сможете смонтировать блоки. в раствор добавить противоморозные добавки, а засыпку пазух выполнить после устройства перекрытия над подвалом
