Novos Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 На каком этапе закладывать видеонаблюдение? И сколько будет стоить поставить примерно 8 камер /4 на улице и 4 в частном доме. Можете порекомендовать фирмы. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Когда у Вас еще "голые" стены то вот тогда и ложите. Оптимально всю слаботочку ложить после силовых кабелей. Сколько будет стоить,не скажу. Это завит от сложности монтажа ну и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Уже освещение и штукатурки сделаны до покраски. Потолки подшиты. Можно ли успеть заложить еще внутри кабеля и камеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Тут вам решать можно или нет. :D Но похоже у Вас "все пропало".... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Какие кабеля нужны для камер? Там подводится кабель сигнала + кабель питания или все вместе в одном кабеле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Unenezh Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Какие кабеля нужны для камер? Там подводится кабель сигнала + кабель питания или все вместе в одном кабеле?Лучше проложить раздельно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 28 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 (ссылка на изображение устарела) Я так понимаю везде такие кабеля идут стандарт (ссылка устарела) А что скажите по поводу самой технике? Есть ведь комплекты Hikvision готовые решение и не дорого совсем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 нет, не везде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir75 Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Novos, витая пара в экране Вам поможет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UAsat Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Уже освещение и штукатурки сделаны до покраски. Потолки подшиты. Можно ли успеть заложить еще внутри кабеля и камеры? Как можно ответить на ваш вопрос не видя объекта? А что с фасадом? Как вариант, можете по фасаду кабель протянуть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Как вариант, можете по фасаду кабель протянуть. Поддержу коллегу, водосточка - подшивка - чердак - ветровые планки - да куча ещё всего PS: витая пара наружного исполнения (чёрная изоляция) чудненько смотрится между швов клинкера, а выйти в шов изнутри (к примеру примыкание вентаканала у плинтуса) - это уже уровень ;). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Какие кабеля нужны для камер? Там подводится кабель сигнала + кабель питания или все вместе в одном кабеле? Есть много факторов. В частности: 1. Изначально следует определиться: наблюдение аналоговое, или IP. 2. Расстояния. Если IP и расстояния от камеры до свича (к примеру) не более 100 м, то можно реализовать схему используя только один кабель - витую пару. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
8530 Опубліковано: 2 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 вересня 2013 Кинув кабеля, живлення, зробив місце для регістратора... Уже прицінився аж дойшло до мене будинок новий ще не отоплюється! А як зима? Підкажіть варто класти!чи перечикати зиму! Який диапазон температур витримують пристрої? Чи можна якось їх "зігріти". Накрити ковдрою чи що? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 Кинув кабеля, живлення, зробив місце для регістратора... Уже прицінився аж дойшло до мене будинок новий ще не отоплюється! А як зима? Підкажіть варто класти!чи перечикати зиму! Який диапазон температур витримують пристрої? Чи можна якось їх "зігріти". Накрити ковдрою чи що? Переждать. Диапазон рабочих температур 0°C ~ 50°C видеоригистраторов. Ковдрою не надо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 4 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2013 Кинув кабеля, живлення, зробив місце для регістратора... Уже прицінився аж дойшло до мене будинок новий ще не отоплюється! А як зима? Підкажіть варто класти!чи перечикати зиму! Який диапазон температур витримують пристрої? Чи можна якось їх "зігріти". Накрити ковдрою чи що? Использование/хранение при минусовой температуре регистратора и HDD наверняка не гарантийные условия. Но, ИМХО, следует опасаться не мороза -5-7 , а конденсата: отключили питание - конденсат-подача питания. Частично можно пробовать решить вопрос бесперебойником. Накроете регистратор/перекроете вентиляц. отверстия ковром- возможно повреждение в результате перегрева. Лучше тогда соответствующих (с запасом) гермобокс. Например простейший - ящик из пенопласта/стиродура. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
