На каком этапе закладывать видеонаблюдение?
Novos
На каком этапе закладывать видеонаблюдение? И сколько будет стоить поставить примерно 8 камер /4 на улице и 4 в частном доме. Можете порекомендовать фирмы. Спасибо
Когда у Вас еще "голые" стены то вот тогда и ложите. Оптимально всю слаботочку ложить после силовых кабелей. Сколько будет стоить,не скажу. Это завит от сложности монтажа ну и т.д.
Уже освещение и штукатурки сделаны до покраски. Потолки подшиты.
Можно ли успеть заложить еще внутри кабеля и камеры?
Какие кабеля нужны для камер? Там подводится кабель сигнала + кабель питания или все вместе в одном кабеле?
Лучше проложить раздельно
Я так понимаю везде такие кабеля идут стандарт (ссылка устарела)
А что скажите по поводу самой технике? Есть ведь комплекты Hikvision готовые решение и не дорого совсем.
Как можно ответить на ваш вопрос не видя объекта?
А что с фасадом? Как вариант, можете по фасаду кабель протянуть.
Поддержу коллегу, водосточка - подшивка - чердак - ветровые планки - да куча ещё всего :beer:
PS: витая пара наружного исполнения (чёрная изоляция) чудненько смотрится между швов клинкера, а выйти в шов изнутри (к примеру примыкание вентаканала у плинтуса) - это уже уровень ;).
Есть много факторов. В частности:
1. Изначально следует определиться: наблюдение аналоговое, или IP.
2. Расстояния. Если IP и расстояния от камеры до свича (к примеру) не более 100 м, то можно реализовать схему используя только один кабель - витую пару.
Кинув кабеля, живлення, зробив місце для регістратора... Уже прицінився аж дойшло до мене будинок новий ще не отоплюється!:fool:
А як зима?
Підкажіть варто класти!чи перечикати зиму! Який диапазон температур витримують пристрої?
Чи можна якось їх "зігріти". Накрити ковдрою чи що?:-P
А як зима?
Переждать.
Диапазон рабочих температур 0°C ~ 50°C видеоригистраторов.
Ковдрою не надо.
А як зима?
Использование/хранение при минусовой температуре регистратора и HDD наверняка не гарантийные условия. Но, ИМХО, следует опасаться не мороза -5-7 , а конденсата: отключили питание - конденсат-подача питания. Частично можно пробовать решить вопрос бесперебойником.
Накроете регистратор/перекроете вентиляц. отверстия ковром- возможно повреждение в результате перегрева. Лучше тогда соответствующих (с запасом) гермобокс. Например простейший - ящик из пенопласта/стиродура.
