dr-toy Опубліковано: 28 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2013 Создал тему в мансардах, но ошибся, кажись... Коротко суть вопроса: при утеплении фальшстены мансарды, можно ли разместить паробарьер МЕЖДУ слоями минваты. Подробно ситуация описана тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=136144 Буду очень признателен за даньный совет:drinks: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 29 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 Создал тему в мансардах, но ошибся, кажись... Коротко суть вопроса: при утеплении фальшстены мансарды, можно ли разместить паробарьер МЕЖДУ слоями минваты. Подробно ситуация описана тут: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=136144 Буду очень признателен за даньный совет:drinks: В ситуации утепления 150+50 мм даже рекомендуется ставить паробарьер между слоями, чтобы не повредить его внутренней обшивкой. В вашей ситуации, нужно проверить где будет "точка росы". Попробуйте прикинуть на теплорасчет.рф. Другой вопрос работает ли у вас старая изоляция как изоляция. Если нет, то точка росы будет однозначно в новой вате, соответственно паробарьер только со стороны помещения Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dr-toy Опубліковано: 29 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 29 серпня 2013 В ситуации утепления 150+50 мм даже рекомендуется ставить паробарьер между слоями, чтобы не повредить его внутренней обшивкой. В вашей ситуации, нужно проверить где будет "точка росы". Попробуйте прикинуть на теплорасчет.рф. Другой вопрос работает ли у вас старая изоляция как изоляция. Если нет, то точка росы будет однозначно в новой вате, соответственно паробарьер только со стороны помещения Спасибо за ссылку, судя по расчетам - графики там не соприкасаются и конденсата вроде как не будет, НО там расчет идет от +23 до -12, в моем случае наружная часть - это холодный чулан, а не улица, т.е. там будет около нуля. По логике, тем более конденсата быть не должно, следовательно паробарьер между слоями в любом случае не помешает. Спасибо Вам большое, завтра начну монтаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
