Покрытие бетонных дорожек
Propeller
  • 1 рік потому...
вітаю. сподіваюсь тема жива.
минулого року зробив чернові бетоні доріжки + паркомісце.
потроху думаю за чистове оздоблення...
дуже подобається (як роблять в штатах) щось накшталт промислових заливних підлог різного кольору.
- чи займається  хтось зараз подібними речами?
- яка орієнтирна ціна ціна на сьогодні за квадратний метр?
Добрий вечір! Два роки тому невдало залили бетонну відмостку навколо будинку. В деяких місцях стоять калюжі при дощі - і через інколи неправильний ухил, і через не до кінця вирівняну поверхню. Майстри намагалися виправити якоюсь ремонтною сумішшю, але вона злазить. Порадьте чим вирівняти, будь ласка
ЧЕМ? Да хоть этим siltek.ua/catalog/remontni-sumishi/siltek-v-25/
Прочность в М250 достаточная ддя хорошей морзостойкости результата. А морозостойкость для цементных наружных хреней - это основопологающая штука , определяющая долговечность.
Намного важнее КАК.
1. Сейчас неровность у вас в сечении - это блюдце. С пологими краями. Вам нужно сделать в сечении не блюдце, а коробку. Для начала по периметру болгаркой прорезать где-то на 3-4 см борозду и потом перфоратором выбить внутри периметра раствор. В итоге получите в сечении коробку с правильным неровным дном с большой поверхностю контакта.
2. Потом поверхность продуть (можно дуйкой для уборки листвы или пылесосом, если в нем есть вход не только для Сосать, но выход для Дуть). Поверхность смочить. Можно даже налить лужу и подождать пока впитается.
3. Приготовить раствор без избытка воды и вперед. Кстати, можно затворить раствор не водой, а смесью вода с грунтом глубокого проникновения 1 к 1 . При желании можно в раствор добавить граносев, который обеспылить той же дуйкой. Но это как опция.
4. Накрыть изделие листом пенопласта или пленкой и подержать так дня 3.
5. Работы лучше выполнять в прохладное время, не в солнечный день.
6. После того как снимите пленку нанести 1-2 слоя стирол-акрилового грунта (читай грунт глубокого проникновения)
ВНИМЕНИЕ! Всех всегда останавливает п.1. Потому как самый трудоемкий. "А всем делаем без это еба..и и никто не жаловался".
Змінено користувачем Propeller
2 часа назад, Oce@n сказал:
Дуже дякую! А якщо немає ухилу, його можна сформувати, чи вже потім гранвідсівом?
Конечно.
  • 2 місяці потому...
В Польше достаточно популярная тема - обновление тротуарной плитки краской-пропиткой. Видимо акриловая штука на водной основе.
Нашел у нас пободных ребят. Возможно кому-то пригодится.
colorbrook.com.ua/
Если кто-то уже эту штуку применял, то отзыв здесь приветствуется.
