Покрытие бетонных дорожек
Propeller
Цвет, кроме белого, насыщает. Белый просто некуда насыщать.
Только после шлифовки он не будет белым - вскроется наполнитель, а вот его уж есть куда насыщать :D
Ну...вот как-то так.
Образец заливали без усердия (до архитектурного бетона не дотянули пару парсеков). То есть чтобы "как в жизни".
Шлифовали корундом.
Видно три зоны : без покрытия, 1 слой покрытия, 2 слоя покрытия.
Если будете делать фото, то сделайте, пожалуйста, фото оторванного лоскута, перевернутого низом вверх.
И место откуда он оторвался.
Вот как-то так
Мы обычно под авто делаем тотальную посыпку песком.
Набрасываем с небольшим избытком на клеящий слой и прикатываем сухим валиком. В этом случае песчинки расклинивают друг друга и плотно друг к другу лежат.
После этого закрепляем 1-2 слоями так. Получается так как бы монолит.
Внизу как это выглядит "нетронутым" и не в дорожном цвете.
У вас песчинки достаточно крупные и лежат обособленно.
Когда авто наезжает на песчинку резина, упираясь в песчинку, старается её как бы опрокинуть (как бы кантует её ), страсть вырвать из слоя вяжущего. Упереться песчинке не во что. Рядом нет запечатанных песчинок.
И в местах, где высота выступа песчинки над слоем ПУ большая (большой рычаг) эту песчинку просто вырывает из слоя. Иногда с пятаком покрытия. Получается под этим местом пятно контакта природы с бетоном.
В местах, где сцепление ПУ с бетоном недостаточное (может быть небольшой участок цементного молочка) колесо машины, едущей в горку, да еще и на шипах просто отрывает участок покрытия.
Скажите пожалуйста, а такое покрытие можно сделать самостоятельно, купив у Вас необходимые материалы?
З.Ы. Под такое покрытие, как я понимаю, необходима идеально ровная поверхность. Как быть если заезд в гараж - монолитный пандус, с некоторыми неровностями мягко говоря...
Конечно.
Относительно идеальной поверхности. Покрытие просто повторит её рельеф. Тут дело эстетики. Привести геометрию плоскости в порядок - просто. Пол есть пол.
  • 11 місяців потому...
Ясно, после зимы выложу фотки, как перенесет покрытие двухтонную машину на шипах :)
Кто-то уже готов поделиться своими впечатлениями по круглогодичной эксплуатации покрытия?
Сама загорелась сделать ступени с крыльцом. Надеюсь цена нас не сильно "впечатлит" и мы их потянем)))
Вот стоит вопрос чем отделать все оставшиеся площадки. Парковка, отмостка, терасса - все залито бетоном с прошлого года. Пока на ум приходит только керамогранит, но "песочное" покрытие нравится больше!)
Что можно предложить для покрытия бетонного пола в подвальном помещении? :)
Покрытие должно быть цветным?
Да, цветное. Зеленоватый тон например и еще не скользить и хорошо мыться. Например как эпоксидная заливка с кварцевым песком и т.п. С хорошими гидроизолирующими и износостойкими свойствами, не вредная поскольку это частный дом.:)
Устроит акриловое покрытие для теннисных кортов? Так называемый hard.
В описании подложки Elastosport покрытие на фото в синем цвете.
Ну и отдельно описание этого продукта Elastoturf.
r-Elastosport 853.pdf
r-Elastoturf 851.pdf
подскажите пожалуйста ,что это за материал?можно ли этим покрывать растрескавшийся бетон и как с ним работать?
Вариант, который на видео возможен только с применением не Гипердесмо, а Гипердесмо+Акселератор 3000А.
Свяжитесь с этими ребятами alchimica.com.ua/
Они Вам что-то посоветуют.
Внимательно перечитал, смущает оно меня... Особенно боязнь капиллярности.
Назовите мне полимерное покрытие, которое не боится капиллярности.
Относительно капиллярности и бетона обсуждали здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=196137&page=2
Чтобы не повторятся почитайте с 34 поста.
Интересует покрытие отмостки вокруг дома и площадки под машину. Приблизительно 160м.кв.
Сейчас это все отлито из бетона.
Какова выйдет стоимость метра квадратного с учетом работы.
Какую поверхность Вы хотите видеть в итоге?
Ровную, износоустойчивую)))))
Что то одноцветное (серое, гравитовое или что то в серых оттенках)
Подскажите пожалуйста, если на полу лежит плитка, для того что бы сделать такое покрытие вместо плитки, ее необходимо демонтировать, или возможен вариант без демонтажа плитки ?
А плитка где и какая?
Это офис, плитка на полу 120 м. кв.
Проходимость средняя.
Плитка глянец.
Плитка глянец.
По керамической плитке можно. Думал у Вас тротуарная, наружная.
Вопрос : Вы хотите это сделать просто из-за того, что надоела плитка и хочется что-то другое?
Змінено користувачем Propeller
  • 4 тижні потому...
Классная тема, красивый материал! Наконец увидел то, что подойдет для дорожек.
А для внутренних работ он используется? К примеру, для подоконников, столешниц?
Добавлено через 15 минут
И еще вопрос: а бывают варианты бетонной дорожки с прорезиненной (спортивной) крошкой?
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132858
  • 2 місяці потому...
Задумався над тим з чого зробити сходинки на вході до будинку.
По вигляду дуже сподобався пісковик з розводами.
Але у мене є сумніви на рахунок стійкості пісковика до стирання на сходах.
Підкажіть чи є якісь хімічні засоби для підвищення механічної стійкості пісковика на стирання.
