Покрытие бетонных дорожек
Propeller
Добрый день уважаемый специалисты!
Прошлым летом залил двор бетоном. Давно хотел это сделать так как двор достаточно большой и ходить в туфлях по лужам и грязи после дождей надоело. Залил большую часть двора начиная от въезда до гаража, так как калитка рядом с воротами заливать "дорожки" одну под въезд авто, вторую для хоть бы было не целесообразно, залил всё и сразу. Сначала планировал самостоятельно изготавливать бетон (так как есть небольшая мешкалка 0,2м3), но после 8 квадратов понял, что оставшиеся 140 квадратов я буду очень долго заливать)))) По этому заказал несколько миксеров. Конечно без косяков не обошлось, лил двор полностью и "вытягивать" было крайне удобно (очень сейчас жалею, нужно было поэтапно заливать), ну что сделано то сделано. Поверхность получилась не идеально ровная и шершавая. Местами "лохонулся" с уровнем и имеются небольшие впадины (в них после дождя лужи).
На ближайшее лето хочу устранить "ямки" + быть может как-то задекорировать поверхность у площадки.. Быть может есть какие-то жидкость? Разумеется, что бы поверхность после их нанесения была не скользкой! Вообще посоветуйте что можно подумать, как облагородить поверхность у серого скучного бетонного двора?
И ещё, как устроить "ямы" в поверхности? Если доливать бетон, то стяжка будет очень тонкая и потрескается когда я проеду на машине... Как быть?
Жду от вас советов!
Олег-028 и так "вбухал" кучу денег, а вы предлагаете еще увеличить расходы вдвое-втрое!
ПС. Может болгаркой вырезать квадраты (как в асфальте) и залить бетоном нормальной толщины?
  • 4 тижні потому...
Жду от вас советов!
1. Для устранения блюдец на поверхности нужно прежде всего взять болгарку, перфоратор и сделать коробки. То есть, если разрезать Ваш бетон вертикально по оси блюдца, то в разрезе получится, извините, блюдце. А должна быть коробка. С прямоугольными краями. Смотрите рисунок.
Тут болгарка и перфоратор Вам в помощь.
2. Заполнить эту коробку можно или готовым ремонтным раствором (очень желательно безусадочным) либо раствор делать самому, но к нему купить латексную добавку. Раствор получится липкий, водонепроницаемый и стойкий к износу.
3. Покрасить Вашу площадку жидкостью-пропиткой не получится. Эти жидкости обычно очень низкой вязкости и для того, чтобы они сработали как краска надо нанести несколько слоев. А несколько слоем - это уже пленка, а пленка - это может быть скользко.
4. Если делать индустриальную красоту, то полиуретаны и песок.
На фото площадка одного из офисных центров. Покрытию (на сколько помню) около 2 лет. На фото видно сама структура покрытия. Поверхность пачкается из-за песка (грязь застряет), да и бетон там тоже не очень ровный. Покрытие повторяет его рельеф. Площадку не мыли. Мылась дождем.
А о так-называемых кислотных протравках (цветных) что-то можете сказать?
Тоже вариант.
Тоже вариант.
Извините, я просто всегда начинаю рассматривать вопрос с позиции "что в этом есть плохого ?".
Плохого тут ничего. Это дело дизайнерское. Надо чтобы просто понравилось. И нравилось потом.
После кислотной покраски бетон есть смысл защитить каким-нить лаком. Желательно невязким.
И тут может появится вопрос "Дождь....скользко, снег....сколько ".
Тут надо прикидывать.
https://www.google.com.ua/search?q=stained+concrete+patio&newwindow=1&rlz=1C1_____ruUA475UA475&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qvkqU5yWGeqF4gTan4GgCA&ved=0CCsQsAQ&biw=1120&bih=550&dpr=1.5
А вы случайно шлифовкой бетона не занимаетесь?
Площадка во дворе 70-100 м.кв. залита не по маякам. Есть небольшие наплывы. "рябь" ну и слой молочка. Мне зеркало не нужно, нужно просто немного подравнять имеющееся безобразие до визуально приемлемого состояния.
Занимаемся.
Но нам нужно 380 В.
Плюс надо будет приехать стукнуть ваш бетон специальным молоточком для определения прочности.
Занимаемся.
Но нам нужно 380 В.
380 В есть.
Бетон брали на заводе, который его делает для высоток. Сказали что М400. Постучать молоточком - без проблем. Можете предварительно (+/- 0,5 километра) озвучить цену?
Идеально ровный не нужно, просто убрать волны, т.е. визуально ровный.
Если нужен транспорт - могу взять на работе VW T5.
380 В есть.
На этом объеме 55-60 грн за квадрат. Это без стоимости транспорта.
А какие причины волн на бетоне? Что нужно сначала учесть, чтобы не возникало волн на бетоне? Возможно замес бетона сделан неправильно? Планирую заливать вокруг дома аллейки из бетона, подойдёт ли такой бетоносмеситель? Или нужно брать побольше?
Не торопясь посмотрите как у нас НЕ делают. Обратите внимание на инструмент.
И что в итоге получается.
Без комментариев.
Без комментариев.
Cкажите, а чем они в финале покрывали свежий бетон? Вернее для чего эта обработка?
Консерватором влаги.
У нас для традиционной экономии покрывают полиэтиленовой пленкой.
А они покрывают водным раствором специальных латексов.
Они на поверхности образуют пленку, которая не дает воде интенсивно испаряться из бетона. Получаем уход за бетоном без периодического смачивания и пленок.
Как "побочный эффект" делает поверхность бетона непылящей.
Добавлено через 12 минут
Вот о чем идет речь : www.isomat.eu/ru/%D0%92%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0/ISOCURE-A/flypage_centiva.tpl.html
А можно пройтись по старому бетонному полу, чтобы исключить пылеобразование? Какая стойкость такого покрытия?
Читайте описание.
На вопрос "Какая стойкость?" не отвечу.
Это пропитка и поэтому все зависит и от основания. Это раз.
Второе : заводская проходная и пол в комнате испытывают разную нагрузку по износу.
r-ISOCURE-A.pdf
А штампов для бетона нет случаем у вас в продаже????
Если Вы у меня спрашиваете, то штампы не наша тема.
Propeller Добрый день
Подскажите пожалуйста цену 1 м2 покрытия.
Планируем залить бетонные дорожки, отмостку и стоянку для машины. А потом сами покрыть гипердесмо и кварцевым песком.
Гипердесмо нужен обязательно желтенький или бежевый. Кварцевый песок сверху тоже хотим покрыть желтым гипердесмо.
Общая площадь около 70 м2.
Это актуально?
Грунт - АКВАДУР (паро-гидробарьр.Защищает основное покрытие от подрыва капиллярной влагой). Цена 1 кг = 8,24 Евро.Расход = 0,1-0,15 кг на 1 м кв. В среднем 1 евро за 1 м кв.
Гипердесмо (белый, серый, бежевый, красно-коричневый, пастельно-зеленый). Цена 1 кг = 4 евро. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. В среднем 2,4 евро за 1 м кв.
Микс из акриловых чипсов (пока данных нет.Будут на след. неделе)
Гипердесмо АДИ-Е. Прозрачный. Цена 1 кг = 9,47 Евро. Расход = 0,1 кг на 1 м кв. В среднем 0,95 евро за 1 м кв.
Итого = 1+2,4+0,95 = 4,35 евро. (без учета чипсов)
Это актуально?
Здравствуйте!
Чуть по-другому.
1. Грунт - Аквадур. Цена комплекта 4 кг = 41,18 Евро. Потребность на 70 м кв = 3 комплекта.
2. Гипердесмо. Цена ведра 25 кг = 129,90 Евро. Потребность на 70м кв = 1 ведро.
3. Кварцевый песок. На 70 м кв нужно около 210 кг.
4. Гипердесмо АДИ-Е, колерованный в цвет (RAL 1021 или 1023). Потребность на 70 м кв = 20 л. Цена 20 л колерованного = 271,34 Евро.
Итого на 70 м кв = 123,54 + 129,90 + 271,34 = 524,78 - 10% = 472,31 Евро.
1 м кв = 6,75 Евро. (без учета песка).
Текущий курс = 16,5.
Спасибо.
Скажите это с учетом скидок уже ? :)
Сколько по времени ждать гипердесмо нужного цвета?
Кто колерует АДИ-Е ? Я помню историю с затвердевшим гипердесмо.
Как долго будет служить такое покрытие?
Одно ведро десмо на 70м2 - это всего один слой?
А цвет Гипердесмо для Вас не важен. Вы же хотите его потом посыпать песком, который в свою очередь "красить".
Вы. Комплект поставки = 1 ведро 20 л + 2 по 1 кг пасты-пигмента. Я не зря указал RAL это 2 желтых оттенка, которые производит завод. Вам нужно будет нанести 2 слоя. 20 л разливаете в 2 емкости по 10 л и в каждую емкость добавляете 1 кг пасты. Делать это можно непосредственно перед нанесением.
Это покрытие для паркингов. В случае с паркингами дают минимум 10 лет.
25 : 70 = 0,35 кг на 1 м кв.
Этого достаточно, чтобы просто приклеить песок.
Если не хватит, то сможете докупить ну....к примеру ведро 6 кг.
В данном случае лучше ДОкупить, чем ПЕРЕкупить.
не заметила :)
По остальному поняла, но все же десмо хотелось бы не красное, а светленькое, хоть и засыпим. По нашему крышному опыту нанесения лучше бы светлый :)
