make_evchanin Опубліковано: 7 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2012 Хотел бы чтобы этот фундамент превратился в защищенный и декоративный Мне не ответите? Площадь покрытия выйдет порядочная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2012 Мне не ответите? Площадь покрытия выйдет порядочная Дело не в моей заинтересованности в объемах (деньгах). Просто Вы слишком концептуально ставите задачу. Сделайте фото Вашего бетона. Несколько фото, чтобы понять его состояние. Потом сбросьте фото, чтобы Вы хотели получить в итоге. Думаю в интернете что-то найдете. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У-Дача Опубліковано: 18 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Скажите, а есть опыт использования гидроизоляции при устройстве декоративных водоемов в ландшафте. Меня интересует нанесение гидроизоляции не на бетон, а возможно ли нанесение на защитное полотно. Цель - получение литой чаши. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 серпня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2012 Скажите, а есть опыт использования гидроизоляции при устройстве декоративных водоемов в ландшафте. Меня интересует нанесение гидроизоляции не на бетон, а возможно ли нанесение на защитное полотно. Цель - получение литой чаши. Из какого материала полотно? Россияне применяют Гипердесмо для искусственных продув : www.ettrilat.ru/content/331.html (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
У-Дача Опубліковано: 19 серпня 2012 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2012 Меня интересует нанесение на геотекстиль. Был ли у Вас опыт создания таких водоемов. И сразу еще один вопрос - какая толщина слоя после высыхания при нанесении валиком и кистью? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerivan Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Здравствуйте всем! Ув. Propeller вопрос уже наверно звучал в теме, но все же хочу уточнить. Есть стена из старого кирпича, очищенная от раствора, побелки и т.п. Насколько я понял, для придания "мокрого" эффекта и насыщения кирпича цветом есть два варианта: 1. Гипердесмо АДИ (без Е) - с глянцем. 2. ПУ-ФИНИШ-МАТТ - без глянца. Правильно? И если можно озвучьте цену 1 л того и другого средства (ПУ-ФИНИШ-МАТТ на Вашем сайте не нашел). Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Здравствуйте всем! Ув. Propeller вопрос уже наверно звучал в теме, но все же хочу уточнить. Есть стена из старого кирпича, очищенная от раствора, побелки и т.п. Насколько я понял, для придания "мокрого" эффекта и насыщения кирпича цветом есть два варианта: 1. Гипердесмо АДИ (без Е) - с глянцем. 2. ПУ-ФИНИШ-МАТТ - без глянца. Правильно? И если можно озвучьте цену 1 л того и другого средства (ПУ-ФИНИШ-МАТТ на Вашем сайте не нашел). Спасибо! Правильно. Есть еще и ВС-1 (это акриловый лак). ПУ-ФИНИШ МАТТ снят с производства. Ждем замену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gerivan Опубліковано: 3 вересня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Спасибо. Возможно ли заказать по 1 л АДИ и ВС-1 для пробы? Пока еще не решил, хочу глянец или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 3 вересня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2012 Да. Вот здесь есть контакты. ekco.uaprom.net/product_list/group_1488436 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sashanik Опубліковано: 24 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2012 Ув. Propeller подскажите пожалуйста. Есть бетон. балкон, тераса,крыльцо с ступенями( терасса и крыльцо со ступенями висит в воздухе как балкон, земли касается только первая ступень). Фото сейчас к сожалению нет,но есть фото каркаса: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1835518#post1835518 (последние 2 сообщения) Так как дом еще в процессе строительства и до фассада руки в этом году не дойдут, Хочется защитить всю эту красоту от атмосферных осадков особенно зимой. Можно ли сейчас вскрыть одним слоем гипердесмо(балкон уже вскрыл), а через год вторым слоем+песочек или камешки+ АДИ-Е ? Если да то нужен ли грунт между первым и вторым слоем гипердесмо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zasmine Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 а для пешеходных дорожек что можете порекомендовать? условия такие: - не травмоопасные при падении детей с незащищенными руками, ногами. - не скользкие в дождь и снег - устойчивые к жесткому крымскому солнцу - не токсичные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 Ув. Propeller подскажите пожалуйста. Есть бетон. балкон, тераса,крыльцо с ступенями( терасса и крыльцо со ступенями висит в воздухе как балкон, земли касается только первая ступень). Фото сейчас к сожалению нет,но есть фото каркаса: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1835518#post1835518 (последние 2 сообщения) Так как дом еще в процессе строительства и до фассада руки в этом году не дойдут, Хочется защитить всю эту красоту от атмосферных осадков особенно зимой. Можно ли сейчас вскрыть одним слоем гипердесмо(балкон уже вскрыл), а через год вторым слоем+песочек или камешки+ АДИ-Е ? Если да то нужен ли грунт между первым и вторым слоем гипердесмо? Если будете наносить второй слой Гипердесмо на первый с таким интервалом, то над на первый слой предварительно нанести грунт Универсальный Праймер 4060. Добавлено через 8 минут а для пешеходных дорожек что можете порекомендовать? условия такие: - не травмоопасные при падении детей с незащищенными руками, ногами. - не скользкие в дождь и снег - устойчивые к жесткому крымскому солнцу - не токсичные Вот такой вариант из крошки цветной резины : www.youtube.com/watch?v=Uvp2Iqk58Rs 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zasmine Опубліковано: 25 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 25 жовтня 2012 а условно "наливные" на основе гипердесмо, присыпанные мелким песком не подойдут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 26 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 а условно "наливные" на основе гипердесмо, присыпанные мелким песком не подойдут? Вы писали : - не травмоопасные при падении детей с незащищенными руками, ногами. Не отвечает требованиям. Поверхность как наждак. Лодоням, локтям и коленям - копец. - не скользкие в дождь и снег. Отвечает требованиям при слое снега не выше высоты шераховатости поверхности. - устойчивые к жесткому крымскому солнцу. Отвечает требованиям. - не токсичные. Отвечает требованиям. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siit Опубліковано: 26 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 26 жовтня 2012 Как по мне...то я сторонник вот таких дороже Причин пристрастия к ним много Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Добрый день, Меня интересует, как сделать бетонную площадку одного из таких цветов у себя перед домом. Фото прилагаю (нравятся все выложенные варианты) Предварительно думал, что делать надо так: Основу залить обычным бетоном с миксера с армировкой 10-13см, а верхний слой залить самостоятельно из белого бетона, либо бетона на белом песке с красителями 4-6см. Делать это через небольшой промежуток, чтобы первый слой сцепился с финишным. Потом шлифмашинка, только не пойму надо, какая и т.п. Чем-то еще надо покрыть потом? Подскажите, пожалуйста, очень долго терзаюсь вопросом, как это сделать правильно и недорого. Заранее благодарен за ответ. С уважением, Денис. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yorick Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Вот такой вариант из крошки цветной резины : www.youtube.com/watch?v=Uvp2Iqk58Rs доброго дня чи є цей матеріал в продажу в Україні, яка товщина шару, яка ціна квадратного метру покриття? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 доброго дня чи є цей матеріал в продажу в Україні, яка товщина шару, яка ціна квадратного метру покриття? Конечно! Забейте в поиск : цветная резиновая крошка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Propeller, вы не могли бы помочь, с моим вопросом выше. Написал вам, т.к. вы специализируетесь на таком покрытии, кто как не вы, знаете ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 27 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 (змінено) Вы дали просто разные варианты бетонных дорожек. №5 идет отделка : набрызг (цементный или акриловый) с последующей затиркой. А остальные просто бетон. Особой отделки я там не заметил. Вам есть смысл поискать и определиться с конечным видом дорожки. Тем более времени до весны навалом Змінено 27 жовтня 2012 користувачем Propeller Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 27 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 27 жовтня 2012 Propeller, Спасибо за ответ! это вы намекаете на противоморозную добавку, говоря, что времени много до весны хочу сейчас сделать хоть что-то, чтобы строители грязь не таскали в дом, а то кровлю уже закрываем и переходим к внутрянке. + Планирую начать жить ранней весной, а может и в конце зимы. Пока еще плюс, надо делать. Прилагаю фото качественные и конкретно то, что хотелось бы получить весной, а может и через месяц. А по-минимуму в этом году, хоть бы черновую основу сделать. На фото слой, видимо, с крошкой камня в фининшном слое, либо что это может быть.. Подскажите, посмотрев вашим профессиональным взглядом, как сделать такое у себя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Все, что делается наспех не блещет качеством. Если говорим о бетонировании, то сейчас может случится так, что придется торопиться. Тем более , если говорить о бетонировании дорожек и площадок из незащищенного бетона. Будь я на Вашем месте сделал бы щебневую подушку под дорожки и площадки, просыпал бы их горанотсевом и пролил водой. Так бы и перезимовал, а в конце марта в апреле - самое время заняться бетоном. Все простенько Красиво, гады, работают. Чтобы американцы без незаконно импортированных мексиканских пролетариев делали??... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Все, что делается наспех не блещет качеством. Если говорим о бетонировании, то сейчас может случится так, что придется торопиться. Тем более , если говорить о бетонировании дорожек и площадок из незащищенного бетона. Будь я на Вашем месте сделал бы щебневую подушку под дорожки и площадки, просыпал бы их горанотсевом и пролил водой. Так бы и перезимовал, а в конце марта в апреле - самое время заняться бетоном. Все простенько Красиво, гады, работают. Чтобы американцы без незаконно импортированных мексиканских пролетариев делали??... Отличные ссылки, спасибо огромное!!! Работают на ура, смотришь на своих, душа болит. Перекуры, развалочка и т.п. , как будто на ставках... Насчет спешить вы правильно сказали. К тому же у меня проблема в том, что возле дома (метр) была подсыпка, земля просаживается. А до гаража подвести бетон надо, это сейчас будет тоже нереально, из-за дальнейшей усадки. Вопрос такой, если применить добавку для быстрого схватывания бетона, поможет это за два дня схватиться, пока дождей не будет по прогнозам (не делать временно под домом, где будет усадка еще)? А то Боюсь дождей, что они нарушат уровень, или нестоит их бояться в работе с бетоном? Сверху надо подлить этот камушек каким-то клеем, чтобы потом не выпадал? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 жовтня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Отличные ссылки, спасибо огромное!!! Работают на ура, смотришь на своих, душа болит. Перекуры, развалочка и т.п. , как будто на ставках... Насчет спешить вы правильно сказали. К тому же у меня проблема в том, что возле дома (метр) была подсыпка, земля просаживается. А до гаража подвести бетон надо, это сейчас будет тоже нереально, из-за дальнейшей усадки. Вопрос такой, если применить добавку для быстрого схватывания бетона, поможет это за два дня схватиться, пока дождей не будет по прогнозам (не делать временно под домом, где будет усадка еще)? А то Боюсь дождей, что они нарушат уровень, или нестоит их бояться в работе с бетоном? Сверху надо подлить этот камушек каким-то клеем, чтобы потом не выпадал? Дождь не может навредить бетону, если он пошел, когда бетон закончил схватываться. То есть, если день будет без дождя, а дождь планируется завтра, то вперед. Относительно добавки. Здесь в табличке видно время окончания схватывания бетона в зависимости от дозировки добавки : www.ekco.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/67.PDF Камешки просто втирают в бетон. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
deniys Опубліковано: 28 жовтня 2012 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2012 Спасибо, как будет погода и возможность, приступим. Надо теперь мраморную крошку найти, либо подобное. Я понимаю даже заморачиваться с цветом бетона не надо.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
