Фундамент на песчаной почве
tru
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста: есть участок с песчаной почвой, вырыл яму на месте будущей постройки, а на глубине 1,15-1,2 м оказался плывун:shock: (фото во сложении).
Что посоветуете в качестве фундамента?
Также в наследство достались обрезки ж\б свай (на фото 2). Можно ли их как-то приспособить в строительстве дома? Изначально планировал задействовать их в качестве стен фундамента в почве(сверху на ленточный или на плиту) ниже самих стен. Но боюсь, что будут просачиваться сквозь них талые воды и по зиме замерзая еще больше пучинить почву.
З.Ы. С финансами ситуация не айс
Однозначно сначала делать геологию!
Согласен
Это не плывун, а скорее всего высокий уровень грунтовых вод.
Перечитал кучу форумов, и многие говорят, что в большинстве случаев грунт даже не доезжает до лаборатории, а дают средние показатели по текущей местности из архивов или справочников. В результате - на ветер выброшенные деньги.
Может вы что-то знаете об этом?
На счет высокого УГВ: в процессе выкапывания видел не воду, а "молоко" - песок очень мелкой фракции вперемешку с водой прям стекал с определенного слоя.На фото это уже не видно, т.к. делалось через несколько дней, и все, что "сбежало", осталось мокрым пятном на дне.
tru, геология даст пониманиегрунтов, мощность, ур грунтов. вод, статика и тд. Делать геолгию или нет ваше право, если цена будет две копейки то так и сделаю вам изыскания, каки все в наше время, а так же все завсит от геолога.
Мониторил стоимость этих работ в Харькове - порядка 500$ за 2 скважины. Это копейки?
Опять же - как предугадать, что геолог попадется ответственный?!
А я и не говрил что изыскания стоят копейки, но и строительство два рубля не будет стоить.
Лично я себе геологию не делал.
Это вовсе не означает что я против геологии - совершенно нет.
Расскажу как поступил я.
Дело было в 2009-м.
У соседа делали временную скважину на воду. На глубину 10 метров. Я пристально следил за процессом, и даже помогал. Попросил этих же людей сделать временную скважину мне. Тоже следил и помогал.
Конечно условия могут отличаться и необходимо сколько-то скважин на 1000 м2, но чего-то я уверен или почти уверен в 2-х вещах:
1. Временная вода мне была нужна ( в 2009-м у меня не было электричества).
2. В своих грунтах .
Но, я, это я, и многие грунты я знаю в лицо, или по крайней мере на ощупь.
И еще один момент.
tru, могу Вам сказать, что такое "добро", как размочаленные оголовки свай, обычно издалека не привозят. Обычно покупают у местных строителей за жидкую валюту. А свайный фундамент стоит денег.
salexa,
Я об этом знаю)
Но фундамент я планирую не свайный в прямом смысле слова, а уложить эти сваи на ленточный фундамент в качестве экономии строительства цоколя.
Потому и возник второй вопрос: можно\безопасно\целесообразно это делать или нет?
Грунты я тоже многие знаю, хоть и не строитель. И свою беду с песком показывал архитекторам, так те подтвердили, что это плывун.Хотя может и не без корысти.
Дело не в том, tru, что Вы планируете. Дело в том что если под Вашим песком торф, то Вам необходим свайный фундамент. И кто-то из Ваших соседей, просто так себе свайный фундамент не делал. Я это хотел сказать.
Благодарю. Даже не думал в этом русле.
Возможно, для начала поспрашиваю у соседей по этому поводу
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Плыву́н — насыщенный водой грунт (обычно песок или супесь), который способен разжижаться под механическим воздействием на него, при вскрытии его котлованами и другими выработками. Также про плывун можно сказать, что это герметичный объем в толще грунта, в котором под давлением находятся мелкие и пылеватые пески, насыщенные водой. Его толщина варьируется от 2 до 10 м. Плывуны чаще всего встречаются в болотистых местах и имеют вытянутую форму. Они способны двигаться только в вертикальном положении.[п
Ложные плывуны[править | править исходный текст]
Ложный плывун — мелкий пористый песок, насыщенный водой. Поскольку пласт находится на глубине, вода в порах плывуна находится под давлением больше атмосферного. При вскрытии пласт обнажается, и вода под давлением попадает в котлован и выносит с собой песок.
Плывунные свойства грунтов проявляются при наличии гидродинамического давления в подземной воде, возникающего вследствие развития гидравлического градиента. Гидравлический градиент возникает при вскрытии водоносных горизонтов.
Вы точно уверены, что у Вас плывун?
Добавлено через 6 минут
По обрезкам ж/б свай-забудте о них. Я бы из них въезд на участок сварганил-крепко, надежно. А вот в фундамент не рискнул бы.
Уже не очень.
Судя по тому, что я наблюдал - толщина плывучего слоя была около 15см. Дальше - подобие глинистого грунта, но рассмотреть не удалось, т.к. вода быстро прибывала.
Сейчас воды быть не должно, как буду на участке, постараюсь заглубиться хоть на пол метра.
Общался с соседом - говорит, что УГВ поднялся после строительства городской канализации несколько лет назад. До этого вода была на уровне 8 метров.
Я похожее только что видел при строительстве супермаркета - их краны вертикально устанавливают. Бетон там очень крепкий.
Я понимаю, что они рассчитаны на вертикальную нагрузку, но у меня и не будет такой массы.
Почему же в качестве экономии их не использовать? 300 п.м. все таки
У меня та же история. Песок+плывуны. Дренировал уасток и вокруг фундамента, углубил и расширил отводной канал. Под домом "задавили" два плывуна. Архитектор посоветовала исключительно плиту.
Если интеесно то здесь я выкладывал фото.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=133835
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=131679
А какова длина кусков свай? И ширина какая. Насколько я занаю, резать ж/б плиты нельзя-теряют прочность. Думаю,то же будет и со сваями и Ваши обрезки-это уже просто арматура в бетоне. У меня сосед сделал цокольный этаж из свай, и дом на нем в два этажа. Но у него были цельные сваи.
У Вас еще много бетонных работ на участке будет-ступеньки где-то сделать, тот же забор.Или пол по грунту.Так что не волныйтесь- еще пристроите.
Длина - 1-2,5м. Ширина - 0,3м
Я ж их собираюсь использовать не из-за супер-характеристик, а в целях экономии.
Ибо такой вариант:
Посчитал стоимость дренажа, канала и подушки-прослезился. 200 000 грн...
для меня не приемлем - с финансами беда;(
А вот сэкономить кучу бетона и арматуры они помогут.
Сомневаюсь только в крепости этой связки, чтоб не пошли потом трещинами стены при пучении почвы.
Ваше желание сэкономить понятно.Уж если так хотите впихнуть эти обрезки в фундамент, так может подойдет такой вариант: из обрезков делаете тело фундамента, потом к этой стенке приливаете вторую стенку из бетона шириной 8-10 см. Получается фундамент 40 см.
Igor1959, Была такая мысль.Тем более, стену планирую в 1,5 кирпича класть, а это 38см. Но архитектор говорит, что достаточно будет и без второй стенки. Мол крепости плит хватит за глаза.
Ну если архитектор говорит.... Только намучаетесь Вы с этими обрезками. Они разной длины, как не крути, гте-то между ними или промежуток будет, или конец отрезать прийдется. Чем резать будите? Дом -то какой собираетесь делать?
Дом двухэтажный. А что до разной длины,ну и пусть. Они же перевязываться будут, как при кирпичной кладке. А промежутки заливаться раствором.
Подскажите, пожалуйста, имеет ли смысл подождать до весны и сделать геологию сразу, как сойдут снега, или можно смело сейчас?
можно делать и сейчас, но уровень грунтовых вод будет на момент изысканий, что же напишут геологи на счет прогнозируемого я хз, все будет зависеть от их опыта и наработок
