Глубокий фундамент и полы по грунту
sigma_shig
Помогите понять противоречие: глубокий фундамент и полы по грунту. Насколько я читаю и вижу вживую, многие строят глубокий (ниже глубины промерзания) фундамент и, потом, полы по грунту. Но ведь в этом случае на пол будет действовать "морозное пучение" и он будет трескаться. Так пишется во всех источниках. Почему же так делают?
Это смотря как сделать
"морозное пучение"
Под домом, это разве что дом вообще не отапливать. Да и полы по грунту, если по уму сделаны. Это не грунт из котлована, а на него бетону. Это сложный пирог, с правильно распределенными слоями. И даже если дом оставить на несколько лет без отопления, пучения грунта не будет.
А опытом поделиться можно? Тоже вопрос интересует.
sigma_shig, какое может быть морозное пучение если грунт сухой, так же заспку делают песком, утепляется цоколь, в нутри помещениея + температура. Что же касается фундамента то он может быть и выше глубины промерзания и может быть такой же пол по грунту
Drosselbeere, Грунт сухой изначально, но грунтовые воды не стоят на месте. И зимой можно получить промерзание под полом. Я знаю, что делают МЗФ, но там надо очень точно все расчитать. Или понадеяться на удачу. Суть мелкозаглубленого фундамента в том, что его будет пучить одновременно. А тут получается, что есть глубокозаглубленый, на который почти не действует пучение и есть пол (тот же плитный супермелкозаглубленый фундамент), на который, потенциально, действуют силы пучения. Но дом, как правило, теплый, поэтому, в принципе, не должно быть жестокого застывания. Но, все-таки, в Киеве бывает -30. Как он себя поведет? Или использование "стандартного" пирога: щебень+песок+трамбовка+ЭППС+монолит поможет избежать таких проблем?
Хочется понять сам принцип построения такой конструкции.
Интересное мнение. А как это возможно? Всегда есть южная и северная сторона дома. Мелкозаглубленые фундаменты, не должны иметь под собой основания для пучения, и такие дома не должны стоять без отопления ИМХО.
Что то типа того, здесь сам пирог пола обсуждают. Вариантов несколько.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=20912&highlight=%EF%EE%EB%FB+%E3%F0%F3%ED%F2%F3
