GIM Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 я всегда оставляю по 5-10 мм запаса на трубу, т.е. не до конца насаживаю,чтоб при нагревани весь дымоход, например 7-8 метров, не вылез сверху на 4-5 см. Подождите,что то новое в монтаже дымоходов или я что то упустил в этой жизни.Ну не насадили Вы доконца трубы это ещё не значит что они не будут сверху вылазить.И что плохого что они вылазят сверху,надо просто это иметь ввиду и грамотно закончить дымоход. Если у Вас в стыках есть люфт то рано или позно трубы обсадятся и общая длина дымохода будет увеличиваться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лелик! Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Подождите,что то новое в монтаже дымоходов или я что то упустил в этой жизни.Ну не насадили Вы доконца трубы это ещё не значит что они не будут сверху вылазить.И что плохого что они вылазят сверху,надо просто это иметь ввиду и грамотно закончить дымоход. Если у Вас в стыках есть люфт то рано или позно трубы обсадятся и общая длина дымохода будет увеличиваться Ничего нового. тем не мение работает(я не про гильзовку шахты), а про монтаж отдельного дымохода без шахты. На каждую трубу хомут, и никто никуда не обсаживается, труба нагреваеться, увеличивается, но зазор в 5мм это компенсирует, и общая длинна дымохода остается стабильной. Я это не сам придумал, а перенял опыт. Все логично, все работает и уже много лет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dzhorzhik Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Вопрос по поводу короба над топкой: Есть ли смысл делать сужение короба ближе к декомпенсационной шахтой? Если делать, то потом декомпенсационную шахту делать по размеру этого сужения ? Короб в моём случае имеет форму параллелепипеда, а не усечённой пирамиды. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Руслан999 Опубліковано: 26 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 26 листопада 2013 Если смазать все трубы в кирпичном канале - это может привести к растыковке дымохода. При остывании трубы герметик, который со временем сыпется не даст трубе вернуться на место. И труба начнет подыматься вверх. Запрещается наносить герметик по всему дымоходу. Используется только при подключении. При этом в некоторых местах труба должна гулять, иначе погнутся колени. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Викак Опубліковано: 24 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 24 листопада 2014 Подскажите пожалуйста, при температуре близкой к нулю или минусовой можно строить камин или лучше подождать весны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Лентяй Опубліковано: 27 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2014 Викак - можно строить камин от +5градусов, но лучше когда в помещении будет min +10-12градусов тепла. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
