Oleksii Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 Делаю чистовую отделку в доме. Перед поклейкой обоев, как утверждают мастера, необходимо поставить короба под двери. Если это так, то возможно ли разделить процесс покупки/установки дверей на два этапа: сначала купить и установить короба, а потом уже определиться с самими дверьми? Каков риск в данном случае, что короба не совпадут с дверьми (по цвету, модели и т.п.)? Насколько короб стандартен? Помогите, пожалуйста, советом, как поступить правильно. Всего в доме 14 стандартных дверей, и я не хотел бы покупать все сразу. Спасибо большое! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2013 Делаю чистовую отделку в доме. Перед поклейкой обоев, как утверждают мастера, необходимо поставить короба под двери. Помогите, пожалуйста, советом, как поступить правильно. Всего в доме 14 стандартных дверей, и я не хотел бы покупать все сразу. С обоями, но без дверей? Прогрунтованная финишная шпаклёвка неплохо смотрится. А вот открытые проёмы между помещениями (особенно, санузлы, кладовки, подсобки) - это стрёмно. Если это так, то возможно ли разделить процесс покупки/установки дверей на два этапа: сначала купить и установить короба, а потом уже определиться с самими дверьми? Единственный вариант: определиться и выбрать дверные блоки (коробка + дверь) от одного производителя, вначале купить только коробки, а потом двери. Каков риск в данном случае, что короба не совпадут с дверьми (по цвету, модели и т.п.)? 1. Каждая партия имеет свой оттенок. 2. Модель могут снять с производства. Насколько короб стандартен? 1. Короб может быть под полотно 30 или 40 мм. 2. Короб может быть под полотно с четвертью и без. 3. Размеры полотен могут быть разными у разных производителей. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ВиталийНиколаевич Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 вообще то коробка приблизительно стандартные имеют глубину 74-80мм а что касается дверей в целом рекомендую вам купить все сразу. Строители в одном случае просят установить коробка когда не ровные стены и они хотят сэкономить свое время но это не правильно по скольку заклеивать и заштукатуривать коробки не рекомендуется во избежания разперания и разбухания коробок что ведет к дальнейшему не открыванию дверей. Если вы еже так решили то вам нужно ставить все сразу и использовать съемные петли но в этом смысла нет поскольку вам все равно придется ставить все двери одновременно.Совпадет по цвету только ламинированные двери но с другой стороны а как же зазоры между полотном и коробкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 вообще то коробка приблизительно стандартные имеют глубину 74-80мм а что касается дверей в целом рекомендую вам купить все сразу. Ширина/глубина коробки при двухмоментном монтаже роли не играют. Строители в одном случае просят установить коробка когда не ровные стены и они хотят сэкономить свое время но это не правильно по скольку заклеивать и заштукатуривать коробки не рекомендуется во избежания разперания и разбухания коробок что ведет к дальнейшему не открыванию дверей. "Заклеивать и заштукатуривать коробки" нет необходимости, так как зазор между стеной и коробкой пропенивается и закрывается наличником. Если уж очень хочется зашпаклевать, то обратную сторону коробки со стороны шпаклёвки можно прокрасить и проклеить малярной лентой с целью предупреждения впитывания влаги с раствора. Если вы еже так решили то вам нужно ставить все сразу и использовать съемные петли но в этом смысла нет поскольку вам все равно придется ставить все двери одновременно. Насчёт петель не понял: какая проблема открутить саморезы в несъёмных? Совпадет по цвету только ламинированные двери Кстати, ТС не озвучил свой выбор: дерево, шпон, ламинация, .... но с другой стороны а как же зазоры между полотном и коробкой? 1. Внутренний размер коробки под полотно = размер полотна двери + 5-6 мм на 2 зазора. 2. А вот диагонали и "пропеллер" могут о себе заявить. Как вариант, купить по одной двери каждой ширины и использовать их в качестве шаблона. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Massttercom Опубліковано: 3 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 Делаю чистовую отделку в доме. Перед поклейкой обоев, как утверждают мастера, необходимо поставить короба под двери. Если это так, то возможно ли разделить процесс покупки/установки дверей на два этапа: сначала купить и установить короба, а потом уже определиться с самими дверьми? Каков риск в данном случае, что короба не совпадут с дверьми (по цвету, модели и т.п.)? Насколько короб стандартен? Помогите, пожалуйста, советом, как поступить правильно. Всего в доме 14 стандартных дверей, и я не хотел бы покупать все сразу. Спасибо большое! Ставьте сразу причем по факту, то есть коробка подгоняется под конкретную дверь, ведь размер двери может гулять по миллиметрам, а при установке каждый миллиметр важен. Как было уже сказано используйте съемные петли. Вот обналичить можно позже, но учтите что плинтуса вам по наличникам подгонять нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
