Зигзаг Удачи Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 В связи с оказавшимися ограничениями на форму и размер круглых пластиковых окон, хочу уточнить один вопрос. Не будет ли каких проблем при изготовлении или монтаже небольших окон неправильной формы, как у меня в приложении? На все окна (и эти в том числе) планирую профиль типа Рехау Евро 70 с пакетом 4-10-4-10Ar-4i. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Здесь не важно с какого профиля. Важно то, что боковые треугольные окна будут очень сложные в изготовлении. Угол 10грд!!! Не каждое производство возьмется за такую работу. По возможности подымите высоту угловых окон. Если нет, готовьтесь потратить денег. Центральное окно- никаких проблем в изготовлении нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Длина стыка в вершине острого угла 354 мм, у нас максимально допустимая - 270 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 23 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Здесь не важно с какого профиля. Важно то, что боковые треугольные окна будут очень сложные в изготовлении. Угол 10грд!!! Не каждое производство возьмется за такую работу. По возможности подымите высоту угловых окон. Если нет, готовьтесь потратить денег. Центральное окно- никаких проблем в изготовлении нет. Уточню: Там угол 20 градусов. Остальное понятно. Но по дизайну экстерьера хотелось бы именно такие... Добавлено через 2 минуты Длина стыка в вершине острого угла 354 мм, у нас максимально допустимая - 270 мм. Какие могут быть варианты решения этого вопроса? Дерево? Другой профиль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Тут не так от профиля зависит, как от сварочника - размера его рабочей поверхности. В ПВХ, если не изменять размеры, только кулибинство поможет. С деревом, думаю, таких проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 23 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Тут не так от профиля зависит, как от сварочника - размера его рабочей поверхности. В ПВХ, если не изменять размеры, только кулибинство поможет. С деревом, думаю, таких проблем нет. А со стеклопакетом проблем острых углов нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 С пакетом проще, угол всё-равно прячется в раму. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Уточню: Там угол 20 градусов. Добавлено через 2 минуты Какие могут быть варианты решения этого вопроса? Дерево? Другой профиль? Уточню, там 10грд. Изготовить возможно, для меня вообще никаких проблем. Хоть 3-к, хоть 5-к, хоть 6-к. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 С обрезанием "лишних" 84 мм или без? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Тезка, не знаю, что там и кто обрезает. Да и зачем заказчику производственные нюансы? Выполнить подобную конструкцию, возможно! Во нашел похожее из недавних работ. (см.фото ниже) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алік Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Ещё и со створкой - молодцы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 25 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Уточню, там 10грд. Странно. Может у нас какие-то разные градусы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Странно. Может у нас какие-то разные градусы? Все-равно мало. Ко-ко это сможет сделать, но у большинства есть ограничение- 28 градусов для глухаря. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ruslan R Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 10 градусов - это угол порезки профиля (см. ниже вложение). 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Какие могут быть варианты решения этого вопроса? Заменить треугольное окно на трапецию, с меньшей стороной не менее 270мм. (можно, конечно, и 200мм, но опять таки- ручная сборка и бла-бла-бла...) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 25 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Заменить треугольное окно на трапецию, с меньшей стороной не менее 270мм. (можно, конечно, и 200мм, но опять таки- ручная сборка и бла-бла-бла...) Сегодня был на стройке - проемы под эти окна уже готовы. Придется что-то ваять именно в этих размерах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ko&ko Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Сегодня был на стройке - проемы под эти окна уже готовы. Придется что-то ваять именно в этих размерах В Киеве, без проблем, данную конструкцию может выполнить Газда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Яло Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 Сегодня был на стройке - проемы под эти окна уже готовы. И возможности увеличить высоту (опустить их ниже) нету?трапеция.xls Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 3 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2013 И возможности увеличить высоту (опустить их ниже) нету? Нет, изменить не получилось. Вот такие вот они вышли, эти проемы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
