Lioness_le Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Ребята, я все же не могу понять, почему так экстремально класть газоблок на стеклоблок от же ж неугомонная :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 У тебя самое сложное то что у тебя блоки с большой буквы "г"в воздухе, а с маалой "Г" принимают всю нагрузку Скажи чего ты склоняешься именно к газоблоку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 так я себе вижу надежней шоле у меня пока в голове два варианта - газоблок, гипсокартон Добавлено через 40 секунд У тебя самое сложное то что у тебя блоки с большой буквы "г"в воздухе, а с маалой "Г" принимают всю нагрузку как переиграть рисунок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 так я себе вижу надежней шоле у меня пока в голове два варианта - газоблок, гипсокартон Добавлено через 40 секунд как переиграть рисунок? Кстати для снятия нагрузки можно взять арматуру, с запуском в стены тогда вес стеклоблоков, и верхнего ряда ляжет равномерно на всю стену Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borisg Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 зимой дерево ссыхается, летом пухнет, возможны появление скрипов и трещен. Если я правильно понял, речь идет о квартире(доме с постоянным проживанием), а в квартире, да ещё зашитое гипсокартоном дерево не будет подвержено влиянию влажности окружающей среды. Скрипы могут быть в полах и лестницах, когда по ним ходят, а в статической конструкции вряд-ли, сборка конструкции проще чем металлической. Опять же само по себе дерево не тяжелое, хотя если речь идет и о газоблоке, то наверное нагрузка на перекрытия не так уж важна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 30 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 так и поняла только в два ряда все же можно?)) при таком рисунке пропускная способность света перегородки упала)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miden Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 так и поняла только в два ряда все же можно?)) при таком рисунке пропускная способность света перегородки упала)) Я думаю, если проложит шт 3 арматуры 8 во всю длину проема то легко Добавлено через 2 минуты Если я правильно понял, речь идет о квартире(доме с постоянным проживанием), Постоянно наблюдаю на дверях Скрипы могут быть в полах и лестницах, когда по ним ходят, а в статической конструкции вряд-ли, сборка конструкции проще чем металлической. Опять же само по себе дерево не тяжелое, хотя если речь идет и о газоблоке, то наверное нагрузка на перекрытия не так уж важна. В статической нагрузке если быть точным (не забываем что будет давить стеклоблок) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Проблема не в нагрузке, а в том что стекло и газобетон( кирпич и прочее) разные материалы, с разными физическими свойствами. Плюс стекло хрупкое. Соответственно при изменении температуры каждый из них живет своей жизнью, что учитывая хрупкость стеклоблока может быть фатальным для последнего. Хотя на мой взгляд, в вашем случае, если очень хочется, а нельзя, то можно, если осторожно. Просто попытайтесь свети к минимуму количество длинных горизонтальных прогонов (более 4 стеклоблоков в длину). Рисунок 1 легко реализуется из чего угодно, рисунок 2 реальный головняк. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 30 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2013 Я бы от деревянного каркаса отказался, по причине зимой дерево ссыхается, летом пухнет, возможны появление скрипов и трещен. Вы серьезно? В квартире (доме), где относительная влажность почти постоянная (около 40-45%) да и температура прыгает на +/- 3 градуса. Живу с такой перегородкой 10 лет. Даже сплю рядом с ней. Пока молчит. Не скрепит. Спать не мешает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 1 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 вересня 2013 при таком рисунке пропускная способность света перегородки упала)) Откажитесь от этих блоков! Швы красиво и изящно обыграть не получится. Грубо будет. Поговорите с В.В. Взять толстое стекло одной пластиной и пескоструем нанести дизайнерский рисунок. Получится одним полотном. Если с торца подсветку замутить будет вообще живая картинка. В ГБ можно вставить в пазы, легко прорезать. В дерево В.В. посоветует, может фурнитура какая.... Посмотрите на ютубе были ролики с таким стеклом. Может даже дешевле получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 13 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 мои ребята, кажется, настроились на гипсокартон, а не газоблоки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ПЛАСТИК Опубліковано: 13 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2013 А я бы по привычке из газоблока всетаки б сделал. Перемычку кинуть из двух уголков перевернутых(многократно описывалось на форуме). В квартире думаю высота потолка меньше 3 м. поэтому 100 блок вполне справится с задачей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 14 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 можно свои 5 копеек. Если главная задача зонально разделить помещения и при этом оставить достаточную освещенность второй комнаты. Почему бы не сделать стену из системы раздвижных дверей и витража. Либо тонизированного-разресованного стекла. Ну или например вместо стекло блоков поставить стекло большей площади в рамке. ( на уровне 150см шириной почти на всю стену и максимальной высотой) Если украсить витиеватым рисунком будет смотреться как картина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 А я бы по привычке из газоблока всетаки б сделал. Перемычку кинуть из двух уголков перевернутых(многократно описывалось на форуме). В квартире думаю высота потолка меньше 3 м. поэтому 100 блок вполне справится с задачей. высота потолка 3, а перегородка высотой 2,1 должна быть (не до потолка) Добавлено через 2 минуты Почему бы не сделать стену из системы раздвижных дверей и витража. Либо тонизированного-разресованного стекла.ну е знаю, второе - слишком хрупко)) первое - как-то незакончено будут двери раздвижные на на всю ширину комнаты и, тем более, не на всю высоту не пристроить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 высота потолка 3, а перегородка высотой 2,1 должна быть (не до потолка) Выгоните своего дизайнера. ИЗ ГК получится тупо стена. Где тут дизайн? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 ГК со стеклоблоками... вопрос сейчас не о дизайне,а о материале перегородки между/вокруг стеклоблоков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 Выгоните своего дизайнера. ИЗ ГК получится тупо стена. Где тут дизайн? По-моему, дизайнер сам ТС 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotpoint Опубліковано: 15 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 По-моему, дизайнер сам ТС Да я вижу. Материал стен под стеклоблоки подгоняет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 15 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2013 По-моему, дизайнер сам ТСошиблись, дизайн был сделан давно, а дизайнер за кордоном)) тревожить его из-за постановки задачи строителям не хочу :D ранимый он 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 2 жовтня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2013 вот в стене ниче дырочки вродь )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 1 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 ну, что отчитаюсь пошли простым логическим путем - сооружали таки их гипсокартона были сварены два угла для верхнего правого жесткого закрепления констсукции и нижнего левого потом из профилей забецалась конструкция, обшилась ГК и в ней были сделаны дырочки стеклоблоки были склеены между собой, таки брала на стекольном заводе 200 на 100 (трошки корявенькие(( потом все это чудо успешно было вселено в саму перегородку вот результат :D:D Большое спасибо одному форумчанину за помощь, консультации и даже спасение всего этого 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oksan2006 Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 А чем стеклоблоки между собой клеили? сп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 1 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 а вот это точно могу сказать позже)) какой-то клей специальный, прозрачный, оч похожий на силикон 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Торопов александр Опубліковано: 1 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 1 січня 2014 Ну совершенно точно из ГК эта перегородка собирается 1 человеком за 1 день. Все остальные способы - просто для того, чтобы устать. Хотя все исполнимо. Например, ее можно собрать из пазогребневой плиты и выпилить все проемы ножевкой. И т.п. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lana_CK Опубліковано: 3 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 січня 2014 не, ну красота-же уже выходит 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
