кто-то строил из поротерма??? поделитесь тонкостями
Romka
Наши строители топили буржуйкой и не промерзли в морозы в фанерном вагончике, обитом 5 см пенопластом, если уж на то пошло :) Так что главное - мощность отопления :) Кто-то готов тратиться на утеплитель, кто-то - на дрова :)
А кто нить гвоздик прибивал, винтик закручивал?
Предположим шкафчик в кухне повесить сверлим паротерм далее анкер когда его расклиниваешь, что с паротермом происходит все эти маленькие перегородочки в нутрии блока просто ломаются или всё таки это прочняк как кирпич?
Это результат 2-х недельной работы одной маленькой мышки, завевшейся у меня в гараже. В результате, несколько листов пенополистирола 35-й плотности и экструдированного были изъедены многочисленными ходами.
Нда. Эти чудовища обнаглели совершенно. Недавно видел пошматованную теплоизоляцию труб из вспененного полиэтилена. Видимо, им всё больше приходится самостоятельно заботиться о собственном утеплении, поскольку всё меньше тёплых подпольев и прочих традиционных кайфонариев.
Предлагаю специально выкладывать на растерзание немного утепляющих материалов, чтоб они могли спокойно ими затариться и не разрушать строения.
Пример на фото Jarik_а - не типовой,
У меня тоже пенопластовый дом, только он не "голый", а пошпаклеваный по сетке, и сверху штукатурка, и еще краска будет весной.
а внизу (возле земли) -там где мыши бегают - цоколь -каменный, а под землей -пенопласт защищен бетоном, - на котором облицовка каменная и стоит.
Т.е. пенопласта в голом виде нет.
Так что не убедительно!
ДА писали тут уже и в инете картинка есть... Лень искать.. нужны специальные длинные дюбеля. Надо - поищу картинку :) Я так понимаю, для газобетона и пористого кирпича - тоже актуальная темка...
Народ! С пенопластовыми домами .. ну как бы мягко культурно Вам сказать? Давайте борщ от котлет отделим, а? :p Я хочу таки понять: КИРПИЧ или ПОРОТЕРМ? Их мыши ТОЧНО не пожрут :-D А то я пойду в призывники-модераторы проситься :x
to: Ugushka буду рад картинку посмотреть(что-то не нашел), я то же стою перед выбором поротерм или кирпич.
Пока мой вывод по
Кирпич + : проверен временем; - долговастенько ложить (если конечно же не 50человек толпятся на стройке)
поротерм: + быстрая кладка, думаю менее сложная кладка нежели кирпич; - отсутствие отрицательных отзывов, везде только нахваливание продавцов
Вот есть что-то в таком роде, как на картинке ниже. (ссылка устарела)
Но где-то были другие варианты. Ищу :-D
Целый день мучил дверь, пытаясь установить ее на металлических анкерах. Затея не удалась - часть анкеров прокручивается, часть болтов проходит сквозь гильзы (и стену) как нож сквозь масло. Не виню, впрочем, в этом только поротерм. Мне сразу не советовали использовать этот тип анкеров, тем более, что одну дверь я сам на пластиковые установил. Срежу к чертовой матери железяки, поставлю пластик, он меня еще ни разу не подводил.
да на картинке красиво вкрутился, но практика у joe не очень приятная, а как эти дюбеля в народе называются, а то в магазине долго будут думать что такое "дюбель FUR"
Я рылся в инете по керамике находил еще кучу производителей и брендов может кто использовал другие блоки?
А если попробовать дюбеля для ГБ - металлические?
Вот ёлки есть и такие, если можно фотку в студию, будем окультуриваться :)
Фоток нет,но они продаются например в Эпицентре,фасованные в пакетах,так и называются для газобетона.Я себе на такие вешал газовую колонку,держат хорошо.А у ГБ структкра пористая,так же как у Паротерма.
Я на всякий случай напишу, можт кто не знает..
Среди всякой строительной химии есть т.н. "смеси для анкеровки" или что-то в этом роде.
Например СХ-5 у Хенкеля
(ссылка устарела)
Это зверcкая штука со зверской адгезией и быстрым затвердеванием. Если её запыжевать в любую, пардон, раздолбаную дырку, а потом вставить крепеж, то вырвать его можно будет только с куском стены.
Пористый кирпич, пено- шлако- газо- бетон - везде можно юзать.
С той же целью можно пользоваться чем-то похожим, например если есть остатки клея типа СТ85.
Ну или шпаклевка есть еще типа СТ29 - тоже хорошо держит.
Угу. В обычный бетон и кирпич, кстати, тоже. Называется "химический анкер", стоит от самолёта :cry: , но если других вариантов нет, то весьма неплохо. Пока что, народ, услышав цену хим. анкера, быстро соображает конструкцию типа "пробка побольше, а в неё шуруп шестигранный" или "дюбель для пенобетона, а в неё шуруп шестигранный". :oops: На неделе с одним товарищем сочиняли "двураспорный нейлоновый дюбель на шуруп шестигранный". %) Мне аж самому интересно стало, как оно у него получилось. :roll:
Не путайте крепежное устройство с названием "химический анкер" и различные сухие смеси, применимые для анкеровки.
Упомянутый СХ-5 стоит 140 грн за мешок 25кг.
Хватит весь дом заанкерить.
Есть фасовка 5кг ~ 30 грн.
Это разновидность сухой смеси?
как в поротерме делать штробы под проводку? под выключатели? по моему с газобетоном гораздо проще.
Под выключатели режется обычной короной по бетону. Материал твердый, гад, по сравнению с кирпичом, но всяко не сложней бетона бурить. Тем более что он не сплошной - только 2 слоя перегородок просверлить надо (с учетом толщины штукатурки). Штробы делал только под кондиционер. Болгаркой снова таки куда легче чем в бетоне. А под проводку не собираюсь. Этак всю стену придется исполосовать, а смысла нет - штукатурка все равно все скроет.
За кондиционер подробней пожайлуста. Интересует как Вы сковзную дырку для трубку через поротерм пробивали?
С учетом диаметра отверстия (40 мм) и толщины поротерма единственный вариант - перфоратор. Проблема лишь в наличии необходимого инструмента, потому что для перфораторов SDS таких диаметров буров нет. А SDS-Max для дома и даже стройки не нужен. И стоит денег немеряных. Но у меня свои установщики кондиционеров есть, поэтому SDS-Max'ом пробили. Правда перфоратор был без режима "только сверление" (а может SDS-Max'ы все такие?) и дырка получилась не очень красивая. Ну а шо дэлать? Для обычного SDS длинные буры, вплоть до метра есть, но небольшого диаметра, по моему до 25 мм. Поэтому помучившись можно и им просверлить.
Угу. Стоит рядом, DIAGER 25x1000 Twister. :)
В каталоге S&R есть плюсовые буры вплоть до 32 мм (до 540 мм). У них же есть переходник для втыкания максовских буров в плюсовый перфоратор. Но цена решения около 2 тысяч гривен. :shock:
(ссылка на изображение устарела)Дюбель для пенобетона
