Светодиодное освещение как основной свет
darsvet
Давайте делится опытом.
В данном разделе буду выкладывать свои проекты светодиодного освещения как основного света.
Задача: Установить освещение в прямоугольной потолочной нише. Размеры сторон 1,12*4,70 м. Глубина 10 см. Расчетный периметр 12 метров. Поскольку ниша будет затянута тканью необходимо добится максимальной долговечности освещения и необходимый уровень яркости.
Решение: Используется монокристальная светодиодная лента.
Плотность - 120 диодов на метр.
Лента клеится в два ряда. Расчетная длинна ленты - 24 метра. Световой поток (Яркость) одного метра - 500 Лм. Общая - 1200 Лм.
Потребляемая мощность - 192 Вт. Использовать БП на 240 Вт.
Для отвода тепла и надежного крепления использовать алюминиевый уголок 25*15 мм.
После установки было принято решение добавить еще светодиодные планки по центру. Таким образом в сему добавилось еще 16 метров ленты. Еще один блок питания и алюминиевая полоса 20х2 мм — 8 метров.
Общая стоимость оборудования с монтажными работами составила - 3200 грн.
334395968_0097.thumb.jpg.0da74e9519a2eb3afc1654156244033a.jpg273064816_0149.thumb.jpg.aaffcd8f8cdfe91ad833031e7177d65f.jpg\DSCN4279.thumb.JPG.f330dd9abb78988aa0ebbe809301fc53.JPG
Змінено користувачем InSAn
п8
Сколько составила освещённость на уровне пола?
Сколько помню SMD3528, была 9,6Вт/м *24м=230,4Вт*1,25=288Вт.
Не слабенький ли Вы взяли блок питания?
моя плакать
А плакать, как раз, и не надо. Товарищ придумал уникальный способ быстро избавить человечество от этой силиконовой пакости :friends:.
По данному конкретному косяку. Положение можно немного исправить парой рулонов обыкновенной алюминиевой фольги для запекания (гладкой, без рифлёных рисунков), присобаченной ко всей поверхности потолка внутри "периметра".
[ATTACH]301819[/ATTACH][ATTACH]301820[/ATTACH]\[ATTACH]301822[/ATTACH]
Судя по длине то мощность блока питания может быть действительно маловата.Недавно делал квартиру ,свет только лента в кесонах. Лента обычная 3528 почти 150 м. Клеил без теплоотвода.Работает нормально,гонял сутки без выключения.Но Клеил так чтоб светила в потолок,получилось света больше чем на боковую поверхность.В спальную клеил ультра брайт 120 шт на 1 м. Но у нее цена почти 100 грн за 1 м .Кроме всего лента в зале диммирируется кнопками.Все блоки питания в основном щите.
Недавно делали проект - конференц-зал. Лента 5630, смонтирована в алюминиевом швеллере и закрыта дымчатым акрилом. Площадь зала 69 кв.м., общая мощность ленты 720 Вт. На полу освещенность не замерял - выкладываю фото замеров на столе, на стуле и 1 м от пола.
darsvet, надо было сделать так, чтобы акрил светился равномерно и было бы красиво
А лучше оникс,а не акрил...
Михаил, общая мощность LED для такого помещения не может превышать 300 Вт (LED с CRI 90 + со вторичной оптикой). 720 презервативных Вт с х.з. какой цветопередачей - явный перебор. Разумеется, если речь не идёт о классовой борьбе с отечественными "пупсиками" :)
Возможно, там мощность и меньше - это я написал по блокам питания - там их два по 30 А. А вообще, с яркостью там явный перебор - 600 люкс на рабочем столе никому не нужно. Что касается правильного решения на Cree или Osram - там был не тот случай, смета была урезана до неприличия...
Замеры люксов не делал. Субьективное ощущение - ярко.
Касательно выбора блока питания. Указанные нашими косоглазыми друзьями параметр мощности ленты несколько завышен. Опытным путем в течении года проверялись разные партии разных производителей. Кому интересно могу скинуть что получилось.
И в продолжении темы следующий проект
Светодиодное освещение кабинет
Фото смотрите в сообщении ниже.
полное описание смотрите в блоге ибо много писать в лом )
darrsvet.blogspot.com/2013/06/blog-post_16.html
Подробней про пульт на 5 зон, который использовался в данном проекте
(ссылка устарела)
Судя по фото, мерил днем...
Сделай замер ночью, через пару месяцев работы, посмотрим.
Фото делал в сумерках, кроме того, там очень малое остекление - одна балконная дверь, так что на результатах это не сказалось никак. Фоновое освещение было не больше 40 люкс. Все, что есть - это от диодов.
Сумерки не дают на полу полосу от солнца, на 2 фото хорошо это видно.
И зря ты так солнце недооцениваешь, ну да ладно.
600 люкс на рабочей поверхности - жир.
Но прозрачный акрил, тут уж ни как не добавляет эстетики, особенно в виде отражений на стеклянном столе. Лучше использовать двусторонний сатин, он хоть и "крадет" около 30% света, но эстетика намного лучше.
Я тут заканчиваю проект освещения офиса в 74 м2, так у меня общий свет суммарной мощностью 250 Вт, через этот пластик дает на рабочей поверхности около 250 люкс. А вот индивидуалкой, можно добавить до 1000 люкс, тут уж каждый сотрудник сам себе режиссер, сколько нужно - столько и делает.
Насчет сумерек я не прав - замеры делал несколько раз, этот был днем. Но фон там реально не выше 80 люкс - балконная дверь меленькая, на фото видно.
Акрил использовали "самогон" - тот самый двухсторонний сатин, это оптимальный вариант. Первый снимок - со снятым рассеивателем.
...250 Вт на 74 квадрата - гуд, для офиса должно быть нормально. Интересно будет посмотреть замеры, должно быть на уровне 200-250 люкс.
Змінено користувачем engeneer
"Голый" LED c эффективностью 100 Lm*Wаtt, приведенной к 120 градусам от центра условной сферы радиусом один метр, обеспечивает около 32 люкс. На двух метрах получается в четыре раза меньше, поэтому мне тоже интересно, как трём ваттам на один кв.м. удаётся пробить "двухсторонний сатин" и обрадовать заказчика показаниями люксметра.
В рассуждениях, похоже, ошибка. Если рассматривать точечный источник - все верно. Если равномерно распределенный - можно считать эти 3400 люмен спроецированными на один квадратный метр, т.к. свет от соседних "квадратов" тоже будет попадать на наш. По идее, на расстоянии метра с учетом потери 30% должно получиться 240 люкс. На расстоянии двух - сложно предсказать, надо померить. Но не в четыре раза меньше - это точно. У меня люксометр показал на поверхности стола (80 см) 640 люкс, на уровне груди - (150 см) 750 люкс.
Ошибка, похоже, в том, что говорится о 250 ваттах общего света на 74 м.кв., а освещённость меряется на гораздо меньшей рабочей поверхности. Над которой и расположена основная масса светильников.
Вот в офисе делал, луюксы не мерял, небыло под рукой прибора. Но света предостаточно. Комната 40м2 Светодиодная лента 5050/60 Производитель: RISHANG Световой поток 1м.: 700 Lm. Общая мощность 300Вт
Собрал я свет немного линзами 90 градусов.
На уровне рабочей поверхности около 200 люмен, "самогон" сам забирает больше, чем 30%, и есть еще отражение.
Да и специфика помещения не позволяла оптимально расположить общий свет, он у меня еще освещает ни кому не нужное пространство под потолком, основная ось фонового света 45 градусов относительно стен/потолка.
Но, это только фоновый свет, основной упор делался на управляемый индивидуальный. Там стоят 30 градусные линзы, и по 10 шт. 1Вт светодиодов на рабочее место. А у дизайнеров не только в 2 раза больше но и можно управлять цветовой температурой света.
Вот там КПД использования света, стремиться к 100%
Вот квартира, подсветка на стене и потолке. Димируется двох-зоновым дымером. Лента 24в 1050лм на метр. После установки, закажчик отказался устанавливать доролнительное освещение. Сказал ему этого достаточно.
Люди захотел сделать сам светодиодное освещение, но все возникали проблемы с материалами, то того нет то другого.
Нам чуть повезло недавно открылся электромагазин в центре села (Тарасовка) там есть всё для диодного освещения. Вот там и купили и лампочки диодные максус и ленту светодиодную, и всё остальное. Только диодное нужно покупать желательно желтого цвета или белого чтоб не портить глаза!
