Септик из двух колодцев 2 и 1,5 или наоборот?
SergeyKo
Прогноз на следующую неделю благоприятный.
Сколько получается по стоимости такой септик? Будете делать своими силами - самис ппод со б никам или нанимать бригаду, которая сделает под ключ?
Буду нанимать.
Смету озвучу как сделаю.
Вопрос чуть не по теме,
но чем лучше утеплить
водопроводную трубу?
Я знаю 2 вари
насадки на трубы
и минеральная вата специальная с фольгой...
Нужно и то и другое изолировать от воды.
Мож еще че посоветуют??
Как успехи? Септик сделан или погода не лет ная?
Погода такая как в том анекдоте.
Спрашивает житель Сахалина приятеля
А ты где это лето провел.
А тот ему отвечает.
А я эти три дня на работе был.
А тот ему отвечает.
Да, погода немного подвела.
Доделываем подшивку, водосточку.
Копать 5 м, поэтому нужно выждать погоду....
Например вот этот
mizol.ua/goods/post/15-Typar
Типар именно там и взял. Спасибо.
Цена нормальная.
Добавлено через 3 минуты
Цена нормальная.
Ну наконец то погода пошла на поправку...
Чтото будем делать.
Погода такая как в том возможность оте.
Сдахалинахалина приятеля
А тот ему отвечает.
:D:lol::D
Будем надеятся, что погода наладится и даст возможность подтянуть хвосты
Погода улучшилась и экскаваторы расхватали как горячие пирожки....
А нужно согласовать бригаду, экскаватор и вывоз грунта!
обещают экс, но полной гарантии нет... перезвоните.... и так три махины
К стати, а Вы куда будете вывозить грунт? Я как раз занимаюсь подсыпкой и в субботу будет бульдозер планировать навезенное. Мог бы принять Ваш грунт и даже готов частично поучаствовать в фин затратах по вывозу. Мы находимся в Буча-Гостомель.
Это далеко. Вишневое.
Из Гатного просят. Если нет, местный овраг.
Вот ссылка на пост.
Позже отпишусь.
Попробую смету сочинить...
С погодой сегодня просто повезло.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2486848#post2486848
Септик:
Кольца для септика (1,5 и 2 м) - 8 шт с доставкой 6900.00
Крышки (1,5 и 2 м) и кольца 10.9+крышки по 3 шт с доставкой 4300.00
Геотекстиль Tipar 40 + обычный 1 м2 - 14.8 470.00
Трубы канализационные (комплект) для перелива 100.00
Щебенка фракции 20-40 мм (доставка 250 грн) 12 т/115 1380.00
Рытье котлована и вывоз земли 10 камазов Экскаватор 300 грн/час 1200+1000.00
Услуги по монтажу септика с манипулятором 1400
Септик:
а работы по рытью канавы, прокладке трубы, монтажа перелива, обсыпки щебнем и т.п. - это своими силами делалось?
Трубу от дома пока к септику не подводил (не все тяжелые работы выполнены).
Перелив также не делал, оставил на весну, пока грунт не просядет. Засыпку грунта делали до уровня 4 кольца.
Обсыпку щебнем делал экскаватором. Часть завернул геотекстилем, часть засыпал вокруг колодца.
Забыл сказать наверное самое главное: у бригады из трех человек пришлось быть прорабом....
Мы столько септиков переделали, а вы тут...
Геотекстиль, а что это такое, а ну несите посмотрим.... А зачем он....
Щебенка 20-40, так такая не подходит...
Дно ровнять, так мы потом, весь колодец поровняем...
Если бы не информация из форума, то збацали абы было...
А ведь рекомендовали бригаду как суперпрофи.
Одно дело иметь манипулятор и продавать кольца, другое делать септики...
:lol: красавцы
а я вот думаю себе оба колодца по 2 кольца полутораметровых делать, мало будет?
Посчитал по общеизвестной формуле:
4 (человека) * 200 (суточная норма потребления человеком) * 3 = 2400 л = 2,4 м3
Объем одного полутораметрового кольца = 1,76 м3. А у меня их будет 2.
Т.е. объем достаточен.
Скажите, может я ошибаюсь и лучше сделать больше объем?
:lol: красавцы
В данном случае многое зависит от грунта, на сколько он хорошо впитывает.
Второе - уровень грунтовых вод. У меня на 5,5 м сухо...
И наконец - если малые колодцы, быстрое наполнение. не успевает переработаться, переливается в фильтр. колодец, который быстро засорится и перестанет впитывать...
Хорошо когда до песка вкапываются, у меня он на 5 м.
Грунт конечно у меня не сильно впитывающий - суглинок. Сейчас выкопана яма на 2 метра в глубину - пока песком не пахнет. Вероятно стоит подумать на счет 3-х колец в каждом колодце.
Поговорите с соседями, те кто живет несколко лет, какая глубина, УГВ, как часто выкачивают.
Я тоже думал сделать из 2-х колец (2кольца по 2м первый колодец, 2 кольца по 1,5 м второй) на 5 человек, вроде бы достаточно. Но теперь склоняюсь к 3 кольцам - лучше не рисковать.
Вопрос глубины песка открыт. Когда рыли фундамент, вроде бы докопались до песка, но не помню. Надо будет выкопать тестовую ямку.
Выкопайте яму на 2 кольца, залейте немерено воды и посмотрите как скоро она уйдет...
уточните сколько в каком колодце у вас колец.
Первый колодец из 2-х метровых колец 4 шт, крышка и сверху 1 м кольцо.
Втрой колодец из 1,5 м колец, 4 шт, крышка и сверху 1 м кольцо.
Хотел 2 шахту тоже из 2 м делать, но кольца доставить на 1 машине не могли, а так одни в другие вложили и доставили за 1 раз (сэкономил:)).
Котлован под 2 шахту был размером 2,5 на 2,5 м. Заложил по всей площади котлована геотекстиль, насыпал щебенки, завернул и сверху кольцо. Таким образом площадь фильтрации больше чем 2 м кольца.
5-й ряд колец незачем большие ставить, так как вход трубы будет у меня еа глубине 1 м (тоже сэкономил:D).
Да, я использовал еврокольца, их легче монтировать, и меньше вероятность сдвига в сторону.
блин, что то я со своим септиком в детский сад должен идти. сделали прорабы еще бабла взяли больше чем у вас за все обошлось, вроде бы..
итак, скажите чего мне ждать
1 колодец метровые кольца 3 штуки, забетонированно дно.
вход воды на уровне чуть выше половины
2 колодец 2 м кольца (сначала прорабы забетонировали его , я охренел, понимал что не правильно сказал разбить и забетонировать первый , в общем там только набитый бетон. вход с первого колодца на уровне чуть ниже одного кольца.
чего мне ждать от такого счастья?
Добавлено через 7 минут
уточните пожалуйста. те первый колодец вы не бетонировали?
и зачем геотекстиль в котлован пот 1 и 2 колодец? ведь в этом случае некуда будет впитываться воде?!
