Просветите по настенным фанкойлам
sov1178
Приветствую всех!
Есть желание поэкспериментировать с охлаждение настенным фанкойлом (есть источник с водой +10С в достаточных объемах). Просветите, где можно для эксперимента прикупить один (1.5..3кВт по холоду)? На какие марки стоит обратить внимание? А то что-то товар какой-то неуловимый - у всех на сайтах есть, а в реальности нет... Заодно можно и по ценам сориентировать (наверное лучше в лс).
Заранее спасибо!
Приветствую всех!
Заранее спасибо!
Фанкойлов хватает.Например здесь
Для ориентира из самых полулярных напольный CH-FT-03I 5,64 / 2,53кВт розница 350 USD
По фанкойлам лучше итальянские с тангенциальным вентилятором. А для эксперимента можно любой. Лишь бы таблица мощностей была под ваши температуры.
итальянский говоришь :)да еще с тангенциальным фаном :) fantastico:Yahoo!:
не корысти для,а так постебаться, сбрось в личку ссылку проверим, какой китайский завод их делает:beer:
Сабианна. Тебе адрес в Италии? Китай только в офисы. Глупо ставить в быт китайские тарохтелки.
Даже у настенных фанкойлов Daikin уровень шума 53 дБА, в отличии от сплитов где даже у самого громкого китайца 30 дБА
А что Дайкин по фанкойлам показатель? Понятно, что у фанкойлов уровень шума больше у них же производительность по воздуху больше и рабочие температуры другие. Настенные самые тихие это у выше сказанного производителя, что настенные что канальные. Хотя ИМХО, настенные фанкойлы это фе.
Мне кажется у Вас некоторая путаница с уровнями шума. У дайкина указан уровень звуковой мощности, а китайцы обычно указывают звуковое давление. Соответственно сравниваете несравнимое. Для примера настенный фанкойл midea MKG-250 звуковое давление 30/24/20дБ(А).
в ТТХ - 30/28/23. Но я бы не сильно верил китайцам, они любители немного поиграть с цифрами.
Я бы канальные лучше поставил. Настенные мне не очень импонируют даже итальянские. Канальные можно так обесшумить, что их и не слышно будет. Но тут дело ваше и всегда решение за инженером и заказчиком.
Там вроде есть несколько вариантов их. Один вот лежит передо мной - в инструкции цифры такие, как я написал. Впрочем, я не сторонник верить им :). Хочу на днях провести эксперимент - заодно и шум послушаю :). Ежели кому интересно могу фотоотчет сделать :).
На счет канальников - не было у меня предусмотрено место для них, так что "маемо, шо маемо" :unknown:.
Ежели кому интересно могу фотоотчет сделать .
конечно интересно!!!!!! А еще интересней когда вы его в жару запустите и при каких Т он у вас будет работать?
Ну жара пока еще не закончилась ;) У меня сейчас на втором этаже в солнечный день стабильно +30..32С - там его и испытаю. Единственный момент - перегородок и дверей там нет (т.е. перегородки есть, но в виде каркаса :pardon:), так что охлаждать он будет 50м2 + то, что уйдет на первый этаж. Но прикинуть стоит ли делать все основательно думаю смогу и по такому эксперименту :) Вода на подаче +11С, проток промеряю по ходу эксперимента.
Кстати, ежели все выйдет фанкойл придется модифицировать - там стоит 3-х ходовой клапан, а мне нужно будет его превратить в двухходовой - по всему это не должно быть очень сложно :oops:...
на 50 м2 и подаче 11 С этот фанкойл как "зайцу стоп сигнал", хотя интерестно глянуть на ваш эксперимент. А переделать 3-х ходовый китайский вам сложновато будет он же цельнолитой. Уберите его полностью и поставьте внешний где-то на гребенке (как в теплых полах делают).
Я думал подачу пустить напрямую (мимо клапана), а освободившиеся порты на клапане заглушить ;) В итоге на обратке будет обычный 2х ходовой, или нет?
а вы уверенны что такое реализуемо в вашем фанкойл? там же все компактно. Думаю проще его воще убрать и дешевле ел. магнитный тихий поставить.
Не уверен - это нужно будет проверить, но после эксперимента (в принципе можно этот клапан переставить из фанкойла в отсек в стене или в тех. помещение, если не получится в самом фанкойле)...
sov1178, а вода у вас откуда будет?
Вода из скважины :)
Сейчас готовлю фотоотчет, эксперимент удался :good:
Добавлено через 1 час 33 минуты
Кому интересно, читаем и смотрим:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=2426108#post2426108 :)
