Технолог Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 Утепление мансарды в 150 мм. рокВулом 3*50 мм. Дифузионная мембрана. Расстояние между утеплителем и дифузионкой = 20-30 мм. Что по лобовой доске? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 Утепление мансарды в 150 мм. рокВулом 3*50 мм. В целом, ничего страшного. Пойдет. Но не идеал, по толщине. Расстояние между утеплителем и дифузионкой = 20-30 мм. Нормально, если есть зазор между обрешёткой и мембраной (контра) Что по лобовой доске? Задрана. Зазор (если он есть) перекрыт. Необходимо предусмотреть вентиляцию через перфорированый соффит или решётки или проще опустить лобовую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Технолог Опубліковано: 18 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 Толщина по минимуму,мол дача... Конрррека присутствует... Подшивка будет соффитом с перфорацией... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
NzicK Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Толщина по минимуму,мол дача... Конрррека присутствует... Подшивка будет соффитом с перфорацией... Будет всё нормально. Удачи. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
