замена песка землей.
demoontz
Добрый день!
Имею садовый участок 6 соток, был заброшен на 5 лет.
В основном песок и сверху чуть-чуть земли серого цвета. Растет трава, кусты и несколько плодовых деревьев. В углу участка стоит небольшой дом.
Я хочу полностью переделать учаток, чтобы было место под сад и лужайку с травой под деревьями. Там где деревьев нет, хотелось бы выращивать зелень всякую, помидоры, огурцы, салаты. т.е. огород на пару соток.
Я планирую вырубить все, кроме деревьев и заменить песок на землю. хотелось бы услышать советы бывалых, как это делать и когда? Хотелось бы максимально экологично. Я так понимаю, если землю просто привезти и высыпать, то она потом уйдет через какое-то время. Кто-то посоветовал сначала ложить глину, см10. потом землю.
Какой это техникой делать? друзьями из соседних республик или нанимать технику?
Посоветуйте. Спасибо заранее!
у меня аналогичная ситуация с землей, как и у моей свекрови. Тоже песок.
Родители мужа пошли по пути типа Вашего - сначала завозили глину, потом чернозем. Но вышло не так, как хотелось - землю хоть и черную завезли, но это оказался глей, а не чернозем, и там в первые годы мало что росло. Сейчас-то,конечно, все буяет, но это результат ежегодного внесения раскисляющих добавок и больших доз органических удобрений.
Я пошла по другому пути, без завоза земли. Решила, что лучше регулярно закупать куриный помет и минеральные удобрения, помет настаивать и поливать жидкими растворами, а минералкой пользоваться по миттлайдеровской схеме - и на песке все отлично будет расти. Но только при условии регулярных ежедневных поливов. Ну и компостирование надо освоить обязательно, чтобы органические остатки задерживали воду и структурировали землю. В целом мой путь определенно менее затратный при вполне неплохих результатах. Все овощи свои, урожай не позорный. Но у меня 25 соток, тут обанкротиться можно, если землю завозить. А на Ваших 6 соток можно и завезти, если так хочется...
Завезенная земля - не панацея! землю нужно выращивать. Почитайте Курдюмова, найдете много ответов.
мне бы хоть с чегото начать, найти оптимальный вариант и тд. можно просто привезти земли и там разровнять, можно чтото подстелить, модно возить туда навоз, червяков и прочее. нужно понимать какой из всех вариантов самый оптимальный. я впринципе не спешу, срочности нет. просто бы не хотелось пяток лет закопать в песок.
Мне кажется что нужно применить оба варианта , то есть : наметить плодовый сад выкопать кубовые ямы под деревья и насыпать туда плодородного грунта.
На грядки овощные внести компост (продают в биг-бэгах по 1 тонне) и перекопать с песком - все будет расти как на дрожжах (при капельном поливе).
грядки для зелени поднять над уровнем грунта на 25-30 см и засыпать привозной земли (только предварительно анализ почвы сделать). + полив сочащимся шлангом. Для газона песок отлично, достаточно 10 см привозного грунта сверху.
В общем песок лучше чем глина (при наличии полива).
Удачи в огородной деятельности.
Добрый день!
А не проще завозить перегной и мотокультиватором перегной смешивать с имеющимся грунтом тем самым поднимая плодородие но сохраняя водопроницаемость и воздухопроницаемость. Как то такие мысли при описанном приходят в голову.
У меня участок - Осокорки - при покупке было 10 см грунта, а далее песок до центра Земли...
Сейчас в некоторых местах - 120 см хорошей земли...
Ничего и никогда не завозил, а семь лет уже и не копаю землю, ну разве что для посадки деревьев, три культиватора разных размеров стоят без дела давным-давно...
За меня черви работают, у них работа с землёй лучше получается.... ;)
Рецепт крайне простой - сидераты, мульчирование, компост - ничего нового...
Но ежели хотца по-быстрячку - тогда надо снять плодородный слой, насыпать слой глины, пройтись виброплитой и обязательно оставить "окна" 30х30 см в глине, 5-6 шт на 10м2 - для дренажа, иначе получите "болото" на участке..
Но тут очень важно, что б кто-то проконтролировал качество завозимого чернозёма, а то будет, как у Ольги, завезут "глубинную" или как её ещё называют - "мертвую" землю - задолбаетесь из неё чернозём ваять...
Добавлено через 3 минуты
Плодородие перегной не поднимает - потому как растения могут потреблять все "вкусняшки" из почвы только в доступной им форме, а для этого над всем, что мы в почву насыпали должны поработать червяки и микроорганизмы разные - не будет их нифига не получиться, сколько не сыпь перегноя и химии..
  • 4 тижні потому...
Был у нас опыт восстановления участка, земля была "мертвая", после гор строительного мусора.
Силами друзей и техники сняли слой почвы (около 20 см), остальное - культиватором.
Затем на участок привезли землю + листья с соседних участков + куриный помет + немного коровьего навоза и много червяков. Ну и регулярный полив.
За 2 года земля стала вполне пригодной к огородно садовой деятельности.
  • 1 місяць потому...
Был у нас опыт .... на участок привезли землю + листья с соседних участков + куриный помет + немного коровьего навоза и много червяков. Ну и регулярный полив.
За 2 года земля стала вполне пригодной к огородно-садовой деятельности.
а можно про листья поподробнее :)) сейчас как раз актуально, тоже хочу немного земли завезти для клумб, листья в перемешку с землей и натур.удобрением или листья а потом свежий грунт???
У меня тоже стоит задача немного "обогатить" землю:) Сейчас есть возможность насобирать листья с деревьев и заложить их в компостную яму или просто заскирдовать где-то в углу участка. Как думаете, к весне листья перегниют и их можно будет применить на грядках или это я размечталась о легкой подкормке?? :D
размечтались :)
даже обычная трава, просто сваленная в кучу, разлагается пару лет, а то и больше. А уж листья - тем более. Чтобы компост созревал побыстрее, нужна технология: соблюдение порядка слоев, добавление азотосодержащих наполнителей (навоз или минералка), вогнутый верх кучи, чтобы дождевая вода оставалась в компосте, расположение в тени, периодическое перекладывание или штыкование для аэрации и т.д.
размечтались :)
... Чтобы компост созревал побыстрее, нужна технология: соблюдение порядка слоев, добавление азотосодержащих наполнителей (навоз или минералка), ...
думаю что можно использовать для приготовления компоста "Эмочки бокаши" или бактерии "Водограй" для компоста. Собираюсь в этом и след году проделать такой эксперемент и тоже добавлять в свой грунт. С бактериями копост может быть готов за 2 месяца, опыта такого нет - но обещают!!! :)) буду пробовать .. и делиться опытом
А вікна якої глибини і чим їх засипати?
И у нас на даче 20 см серого грунта, а потом песоооок...
Но мы не грустим, т.к. картошка, клубника, фасоль (кста, отл.сидерат) и тыквенные растут замечательно. Главное соблюдать севооборот. А вот в прошлом году решили назнообразить посадки на огороде и посеять морковь, буряк... Завезли свежего перепелиного помета, благо ферма рядом и его отдают почти задаром (50грн за тракторный прицеп). Правда он жидкий и мы замучились его "намазывать" на землю, затем перепахали - и в этом году собрали отличный урожай ! Буряки были с голову 2-летнего ребенка :D
Из перечисленных вариантов я пока вижу следующе действия:
(у меня есть культватор, и я им могу пахать хоть каждый день)
1. весной перепахать полностью всю территорию, не убрая листья и траву. убрать только веточки и то что долгобудет перегнивать.
2. возможно привезти сантиметров 10 слоя лугового чернозема.
3. поселить определенных червей.
и за пару лет там будет более-менее плодородный слой. Пункт 2 необязательный.
а если еще посеять сидераты раза 4 за весенне -летний сезон (перепахал, посеял, выросло 10 см, перепахал, полил, подождал неделю). то будет полный фен-шуй. из сидератов : рож, люпин - красиво! а все остальное по наличию семян. Сейте густо, не жалейте.
удобно грядками насыпнымы, вниз листья, перегной, земли меньше уходит, ухаживать удобно, при необходимости накрывать можно
  • 5 місяців потому...
У меня там в основном песок, и по идее плоодродный слой будет потихоньку "уходить", я так понимаю нужно делать прослойку глины с окнами, и сверху сыпать уже плодородный слой и с ним уже заниматься. Я правильно понял?
я имею ввиду ту часть где будут грядки. Та часть где будет просто газон, можно ничего не делать?
очень понравилась идея с сидератами. Буду пробовать. Пока вроде хорошо сеять горчицу белую. Рожь и люпин сечас множно или уже поздно?
А стенки грядок из чего делаете?
  • 2 місяці потому...
Я бы еще хотел уточнить как лучше поступить с:
1. перепелиным пометом
2. конским навозом
3. водослями из Днепра(валом на берегу)
2. конским навозом
Сейчас или вообще, концептуально т.с.?
Если сейчас, то я бы
1. Перепелиный помет на жидкое удобрение пустила. Или на перегной.
2. Конский навоз - на перегной.
3. Водоросли - на мульчу.
Если вообще, то все три пункта - в компост, на перегной. А уже компост использовать и как мульчу, и как удобрение вносить в почву.
Если подойти к в вопросу еще с целесообразности затрат - оставьте песок.
Я бы сделал так, завез землю, торф, песок (уже есть на участке) и все это перемешал в пропорции 1 к 3 - будет расти все, и энергозатрат будет миминмум.
В итоге получиться плодородный грунт, с нейтральной кислотностью и природным удобрением в виде торф. Песок будет осуществлять дренаж и вода не будет скапливаться на участке, зачем Вам болото? Я бы лучше полил лишний раз, чем дети будут бегать по лужам.
ПС. Никуда он не денется с участка, Вы же не 5см будете сыпать, а 30. Вот если чистый торф - то за год половина высохшая улетит.
