pashered Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Добрый день Гараж под домом, постройка 90-х . там же кательная и хоз помещения. Близко грунтовые воды. и это порядком надоело. Искал варианты решения в интернете и решил скомбинировать. Сняли старую стяжку(толщина 5см) и углубились на штык лопаты 30 см (под стяжкой лежал мокрый песок-гравий). По улице есть дождевая левнёвка !!! это большой плюс туда то мы и будем сливать дренажную воду. Итак послу углубления мы немного выравняли поверхность и утромбовали, а также выкопали дренажные колодцы подразмер самих колодцев в нашем случае это пластиковые 200 л. бочки. Которые мы тоже заранее подготовили (2 шт.)- просверлили дырки и окутали геотекстилем, после этого разложили геотекстиль на грунт дальше разложили дренажные трубы, раскладывал бантиком т.е. труба выходит их колодца и в него же возвращается. с учетом того что самая дальняя точка выше всего, для того чтобы вода стекала в колодцы. после этого вычерпали воду из ям для колодцев насыпали на дно щебня и поставили бочки вокруг бочки мы насыпали щебня.Далее носили щебень и укладывали его толщиной 15 см. Диаметр дренажной трубы 5 см. Из колодцев вода будет удаляться дренажным насосом Karcher SDP 9500. Колодцы соединены между собой шлангом. На сегодняшний день это все. Далее планируется щебень накрыть геотекстилем, на него гидроизоляционная черная пленка шириной в размер подвального помещения 6 м. Очень большой плотности (марка на этикетке 5). на пленку хочу положить пенопласт 25 плотности толщиной 5 см. сверху кинуть сетчатую арматуру (четверку или пятёрку) с ячейкой 10 см. И залить стяжку толщиной 5 см в хоз помещениях и 10 см там где будет стоять автомобиль. Надо сказать что помещение будет отапливаемым зимой. Буду рад выслушать все замечания и советы (пока не поздно). Спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
