Shock Опубліковано: 27 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2007 .. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 27 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2007 У меня кирпичный цоколь, обложенный песчаником. А в новом доме будет вообще из газобетона. Сделаю гидроизоляцию и тоже обложу песчаником. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Каркун Опубліковано: 27 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 27 квітня 2007 У меня кирпичный цоколь, обложенный песчаником. А в новом доме будет вообще из газобетона. Сделаю гидроизоляцию и тоже обложу песчаником. Иду по тому же пути. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 У меня кирпичный цоколь, обложенный песчаником. Утепление цоколя делали? Нет, не делал, но утеплил пол. На какую глубину в землю зарыт цоколь? Поправьте меня, если ошибаюсь, но я до этого считал, что цоколь - это надземная часть фундамента. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 я считал, что "подвал" - это полностью подземное нежилое помещение, а "цоколь" - это частично подземное нежилое помещение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuliya Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 я считал, что "подвал" - это полностью подземное нежилое помещение, а "цоколь" - это частично подземное нежилое помещение. Я так до сих пор считаю. Наверное, цокольная часть, которая над землей, вполне может быть из кирпича, но подземная - из бетона (монолит или сборный). Я правильно думаю? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Иван Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 Я общался со своим архитектором по этому вопросу хотел делать из газобетона, услышал жесткое слово нет: До 91 года по старым ДБНам допускался фундамент из красного кирпича для часным домов, потом отменили: причина кирпич очень легко впитывает влагу и сос временем теряет свою прочность становиться рыхлым, но крысный кирпич это куда ни шло он своих 3-5 десятков лет продержиться. согласен у меня у отца пару лет кирпич на улице лежал потом пможно было руками крошить. Абсолютно запрещено использовать силикатный кирпич, а соответственно и газобетон. К тому же главная функция фундамента это создаться надежную поддержку вышестоящим органам, поэтому вопросы теплоизоляции лучше решать другими способами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 Давайте для начала определимся с терминами. У меня фундамент - мелкозаглубленная монолитная плита, уровень земли - по верхней плоскости плиты, далее идет влагоизоляция еврорубероидом, уложенном на битум, ряд г/б блоков и последующая стена, выступающая на 3 см (углубление на 3 см. первого ряда г/б сделано для последующей отделки песчаником и избежания образования полочки, куда бы затекала вода). Подвала как такового нет. Уровень пола - со второго ряда стены. Что в таком случае считать цоколем ИМХО, это как раз мой первый ряд г/б, к которому будет примыкать отмостка, который будет тщательно гидроизолирован обмазочной гидроизоляцией на цементной основе типа Церезит СР-65 и облицован песчаником (а песчаник еще покрыт слоем фасадного силикона), который внутри дома будет засыпан слоем керамзита (или пенопласта) и по которому будет сделана стяжка. Исходя из моего предположения, что это именно цоколь (а не фундамент как таковой, как говорит Иван): 1. Что касается гидроизоляции и разрушения. Он будет достаточно хорошо защищен (см. выше), будет организована отмостка и отвод воды с крыши через ливнестоки и ИМХО, разрушение ему в таком случае грозить не будет. 2. Главную функцию фундамента оставлю без комментариев. Я говорил не о фундаменте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 Вот, нашел: Цоколь - нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте, или верхняя, надземная, часть ленточного фундамента. (dic.academic.ru/dic.nsf/stroitel/348) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
K2 Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 я считал, что "подвал" - это полностью подземное нежилое помещение, а "цоколь" - это частично подземное нежилое помещение. Я так до сих пор считаю. Наверное, цокольная часть, которая над землей, вполне может быть из кирпича, но подземная - из бетона (монолит или сборный). Я правильно думаю? Ярик сцуко оказался прав Ниже уровня земли - фундамент. Выше - цоколь. И не важно, жилое оно или нет, есть туда доступ или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ROM Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 следовательно: -кирпичный цоколь можно -кирпичный фундамент нет :roll: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yuliya Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 Ярик сцуко оказался прав Ниже уровня земли - фундамент. Выше - цоколь. И не важно, жилое оно или нет, есть туда доступ или нет. Почему это? Читая цитату "Цоколь - нижняя часть наружной стены здания, расположенная непосредственно на фундаменте...", я не вижу, чтоб автор указывал, что эта "нижняя часть" обязательно находится выше уровня земли, в целях соответствия понятию "цоколь". Я поняла, что нижняя часть наружной стены, которая стоит на фундаменте, может быть как над землей, так и под нею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 "Наружная" - это наружная, а под землей - "подземная". "Фундамент - преимущественно подземная часть сооружения, служащая его опорой" (там же) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 Я считал, что часть цоколя находиться в земле, а часть на поверхности. Меня интересовала именно та часть, которая в земле находиться, но я её ни в коем случае не считаю фундаментом. И неправильно считаете. Я привел, ИМХО, вполне четкое определение цоколя, из которого следует, что он в принципе не может быть в земле. потому что тогда это не будет цоколь (там может быть только фундамент). И как сказал Иван, согласно ДБН, фундамент из кирпича (силиката) низзя. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 -кирпичный цоколь можно Так почему, почти никто не строит, хотя из кирпича дешевле выходит? Почему не строит? Еще как строют. Но опять же, не фундамент (в земле), а именно цоколь (снаружи) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 -кирпичный цоколь можно Так почему, почти никто не строит, хотя из кирпича дешевле выходит? Я считал что из монолитного бетона выходит по цене 1 на 1 один как из рядового кирпича. Куб бетона ~400 грв. Арматуры на куб цоколя ~60-80 грв. Куб нормального рядового кирпича 100-й марки ~480 грв. Работа что так что так ~30 баксов куб. Скорость? Если заливать из миксеров - скорость даже больше. Поэтому и не делают из кирпича, что выигрыша нет никакого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 Узнал, что в этом году в Киеве будут производить бетонные блочки для выкладывая подвалов и цоколей. Размер чуть больше 1,5-го кирпича, укладывается на клеевой шов. В Европе это довольно распространенная практика. Было бы раньше, не мучался бы с монолитом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nik Опубліковано: 28 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2007 Куб нормального рядового кирпича 100-й марки ~480 грв. Работа что так что так ~30 баксов куб. И минус опалубка! %) При правильном подходе опалубка еще пойдет на леса, подшивку крыши, шашлыки :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
