Механический регулятор давления. Есть альтернатива?
eact
Подскажите, есть-ли электронная альтернатива механическому регулятору давления для насоса скважины, что-бы можно было более точно задавать параметры пускового и отключаемого давления для насоса, что-бы ОБЯЗАТЕЛЬНО могло работать с гидроаккумулятором?
ПС:Просто меня реально задрало это механическое чудо техники. Дельта давления очень большая... при долгой работе может появляться конденсат на реле - меняются параметры срабатывания... просто бесит реально. Да и настраивать его - еще тот гемор.
Спасибо!
Дельта регулируется нижней гаечкой. Задрало, потому что цена вопроса 45грн, выбросьте свое реле и купите новое. Заметьте, задрало только Вас, у других работает и поливы тоже имеются. Если имеются лишние деньги, то возможно это Ваш вариант
delta-term.com/product/elektronnoe-rele-davleniya-intellitankitaliya/
Вот такое.
А вот такое же, только без дисплея и 180грн
www.watton.ua/aksesuary_dlja_system_vodopostachannja/%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5-%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83_dry-control.html
А вот еще такое
delta-term.com/product/elektronnoe-rele-davleniya-hydromatic-2-hpitaliya/
А вот еще такое
Инструкцию почитайте. В этом регулируется и верхнее и нижнее давление, а так же есть защита по току - ток устанавливается с точностью до 0,1 А. Регулируется так же время до перезапуска после аварии и количество попыток перезапуска.
По вашим ссылкам реле китайского производства и регулируются только по давлению включения (и то с трудом), а выключение не регулируется, так же нет защиты по току.
Вот такое. Регулировка по давлению, защита по току, по сухому ходу.
Ткое подходит... но цена конечно прикольная
