Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Однозначно всі шви буду затягувати клеєм і неважно що паз-гребінь цього не вимагав робити та все ж. Щойно ще з одним власником "піноблочного" будинку спілкувавсь який стверджував що незахищений піноблок, навіть з заштукатуреними швами сильно пропускав холод в морозну та вітряну погоду. Після монтажу мінвати та сайдингу всі ці питання зникли і в хаті нарешті запанував прекрасний мікроклімат. Наука наукой та я люблю чути і бачити реальні показники. Що цікаво то короїд і штукатурка повітряпроникності стіни не завада по словам власників будинків.
Зробивши висновки для себе вирішив остаточно клеїти на газоблок мінвату. Цим хочу добитись зменшення продуваємості стіни і зменшити підверженість того що при утворені тріщин в блоках вони не повилазять на фасаді.
а хто покаже реальний приклад з практики, як забити наскрізні шви ззовні ?, при сильному боковому дощі були мокрі стіни зсередини, були навіть мокрі місця де шов не світився - це загадка. А хотілось спробувати пересимувати без оздоблення (400мм). тепер бачу доведться штукатурити ззовні, не хочеться плям на свіжій гіпсовій штукатурці зсередини
Якщо зараз не збираєтесь штукатурити ззовні, то напевно є зміст прошпаклювати ззовні не заповнені шви , та можливо обробити зовнішню поверхню стіни якимось гідрофобом...
P.S. для інформації, вирізали вікно в стіні, блоку 3 роки, в сітнах лежить 2 роки - в середині покрий сантиметрів 11-13, ззовні і зсередини сухий
Вас жеш заливає дощем аж до внутрішньої штукатурки.
якщо в мене блок товщиною 288 і я хочу утеплити мінплитою, то хватить- 50 мм, і я так зрозумів, не на ляпухи ,а на всю поверхню плити мазать клей, чисто на клей і без кріплень??
Кріплення обовьязкові б неясно як себе поведе клей на межі утеплювач-стіна. Перед поклейкою подвійне грунтування і після теж, але силікатними грунтами!!!
почему сняли с производства 288х200х600???
Доброго дня! Проведено модернізацію виробництва, на разі випускаються 250 та 280 за висотою блоки.
ДАаа, это плохо, мне например не хватает, и теперь делема, а вот 280 в Житомире то же нет!!! а заказ в Киеве принимают только от 5 кубов((
а мнге всего 3 надо((
Похоже моё сообщение затерялось, повторю ещё раз :) Надеюсь, это не противоречит правилам форума.
Добрый день!
А кто-то использовал клеенный блок AEROC ENERGY PLUS? Скоро ставить стены и не могу определится, ставить D300 375мм + 100мм минваты, либо попробовать этот новый блок.
В такому випадку радимо звернутись до місцевого представника www.aeroc.ua/ua/vu-kupiti/zhitomirskaya-oblast
або до будь-якого Київського представника, якщо Житомирський не зможе допомогти.
А кто-то использовал клеенный блок AEROC ENERGY PLUS? Скоро ставить стены и не могу определится, ставить D300 375мм + 100мм с, либо попробовать этот новый блок.
Не слышал чтобы кто-то использовал из форумчан.
Аэрок декларирует для этого блока R5,0 но это "сухое состояние". Для влажности около 4% будет показатель около R4,6.
Ваши D300 375мм + 100мм МВ будут иметь R около 6,8, тоесть +30% эффективности по сравнению с ENERGY PLUS.
Однослойная D300 500мм с R около 5.7, будет на около 20% эффективней по сравнению с ENERGY PLUS.
Меня всегда удивляло элементарное отсутствие логики в подобных случаях.
Человек четко и однозначно идентифицирует проблему – в стенах дырки, дует аж майка заворачивается. И вывод делает – утеплять.
А почему утеплять – может просто дырки конопатить?
По поводу дырок.
Вот цитата :
- стены - газоблок Стоунлайт 1 этаж и Аерок 2 этаж. Толщина 300 мм пазовой, плотность точно не помню, но твердый(за всю стройку 63 м3 - четыре разбитых блока). Ложили(или клали) на клей. К горизонтальным швам вопросов нет, а к вертикальным - ребята старались, но щели есть
Почему именно с вертикальными швами проблема?
Что-то мне говорит, что швы изначально были хорошо "уплотнены" клеем. И дуть начало после того как блочная стена разгрузила усадочные напряжения в блоках нужным ей количеством усадочных трещинок.
Опять же возвращаюсь к тому как киевские застройщики подстраховывают себя дополнительной "демпферной" защитой ГБ стены. То есть, стекловата + штукатурка по ней.
Это стеновые сквозняки по сути сводит к нулю.
Пропеллер Именно ето я и хочу сделать у себя. Решта облаштувань фасаду за виключенням сайдингу та пінопласту буде до випадку - а вдруг не трісне!!! :D
ПС. Від ГБ просто не знаєш чого очікувати хоч як майстерно його не клади.
Це напевно одна з причин щоб утепляти стіни з газоблоку, ці його тріщини нікому не подобаються.
У некоторых трещин нет:D .И утеплять -вопрос спорный жованный тыщу раз.Я не утеплял толщ.стены 400мм.
Подскажите, чем чреваты вот такие трещины на газоблоке?
на днях тоже купил аэрок и та же картина - в паллете 20% блоков имеют характерную трещину в 3 см от края.
Очень сильно расстроен и очень матерюсь...
Як думаєте добиватись компенсаціі за тріснуті блоки?
Добавлено через 4 минуты
Вони напевно скажуть що У всьому винен водій і дорого, я так зрозумів що Аерок гонить брак, треба щось з цим робити, єднайтесь брати по горю, якщо вони зараз потріскані то що буде після 2-3років. стіни без фасаду, як себе поведе штукатурка?
диллер запросил качественные фото и номер партии - будет писать письмо. но веры нет. к тому же бравые строители ничего не сказав использовали уже 16 паллет.
на транспортировку списать не получится - трещины пористые, не сквозные, ОДИНАКОВЫЕ, и на блоках внутри паллет в том числе
что-то мне Ваш тон не нравится. я должен перед Вами отчитаться? что это мне даст?
Сам попросив поради-допомоги, а тепер "бика включаєш" у відповідь? Скільки років вам, шановний?
Блоки з браком, а не тріснутий - 1/5 поддона! - виробницво, я впевнений, замінить без проблем, а для одиночних блоків це не є проблема.
Ви, перед тим, як відправити це повідомлення, хоть фото зробили для відправки, чи так - каламутите?
я привык общаться в корректном тоне.
лет мне достаточно, и я совета не просил - написал, что такой факт и у меня имел место.
фото есть, поставщику отправлены еще в пятницу. поставщик в шоке, попросил номер партии на упаковке - перешлет производителю.
У меня нечто подобное было ещё в блоках D300 в 2013г. В этой теме те мои фото сразу тёрли. Тема то рекламная, а тут такая бяка...
i.gif[/img]
i.piccy.info/i9/2a89fa43ad23b0d463350bf3a78941b7/1469967378/75591/1003443/P1060846_800.jpg' alt='P1060846_800.jpg'>i.gif[/img]
Как видно из фото - блоки находились в середине паллет и повреждённые блоки были размещены рядом. Повреждения как бы "перетекали" на соседние блоки. Всего из более чем 70м3 купленных блоков подобные повреждения были в 2 или 3 паллетах и задели 12-15 блоков. Проёмов в моей коробке было много. Соответственно все повреждённые блоки ушли в подрезку. Похоже низкоплотные блоки таки не просто изготавливать... В моём случае стоимость блоков с доставкой была порядка $90. Сейчас думаю стоимость заметно ниже. Соответственно производитель экономит по максимуму на компонентах и упрощает по возможности технологические процессы. Соответственно вырос процент брака.
один в один такая же ситуация, только трещины меньшей ширины. и у меня д400.
но расположение от края и длина - точно такие же.
и точно так же - блоки внутри паллет. и точно так же - трещины переходят с блока на блок.
Вы не обижайтесь – по фото специалист достаточно точно определит причину брака – упавший массив, недоросший, просевший. Это ЧП для заводских технологов и однозначный брак, - должно сразу в реинкарнацию пойти без разговоров.
Но если произошел подрыв массива из-за несогласованности процессов вспучивания и набора сырцовой прочности – этого могут некоторое время и не замечать и отгрузить. Аналогично и по дефектам резки, кантования, автоклавирования, паллетирования, транспортирования. Все это давно и хорошо известно, производство достаточно сложное, факторов возникновения подобного вида брака много. Обычно их локализуют еще в заводском цеху и Потребитель о них даже не догадывается. Но иногда происходят досадные сбои – «человеческий фактор» еще никто не отменял.
Судя по фото – похоже на подрыв массива. А рекламации нужно отрабатывать и нейтрализовать, а не прятать голову в песок как страус, дожидаясь когда единичная рекламация превратится в антирекламу, растиражированную по всему Рунету. И потом долго и безуспешно придется отстирывать репутацию под улюлюканье конкурентов. ИМХО.
Гість
