gazoblok-aeroc Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Підскажіть будь-ласка наче у Вас на офіційному сайті були розрахунки балочного перекриття де були вказані розміри для розрахунку арматури та розміри самої перемички,та її максимальне навантаження в тоннах, чи не могли б ви надати цю інформацію? Дякую. Если вы имели ввиду перемычки из U-Блоков, то здесь есть расчеты www.aeroc.ua/produktsiya/u-obraznye-bloki/item/151-primery-armirovaniya-sborno-monolitnykh-peremychek-s-primeneniem-lotkovykh-blokov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 15 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Я не знаю после обработки ГИ что нибудь прилепится к цоколю и стене( имею ввиду отелочные материалы штукатурка или плитка на цоколь) Мой вариант временный , да и ГИ толковая стоит денег но мне кажется она там не зачем.У ТМ BAUMIT есть смесь гидроизоляционная дуо контакт вроде почитайте описание интересная штука . ГИ надо наносить в тех местах, где есть затекание. Например, CERESIT CR65 или аналог. Будет однозначно дешевле, чем прилепухи утеплителя с козырьком. К ней все нормально пристает. Например, вот решение по гидроизоляции фундамента. Сверху приклеен тот же утеплитель (см.файл).система_new.pdf 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sirgo Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Если вы имели ввиду перемычки из U-Блоков, то здесь есть расчеты www.aeroc.ua/produktsiya/u-obraznye-bloki/item/151-primery-armirovaniya-sborno-monolitnykh-peremychek-s-primeneniem-lotkovykh-blokov Так саме вони Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stanislav_ilyichevsk Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 ГИ надо наносить в тех местах, где есть затекание. Всю боковую вертикальную поверхность цоколя мазать нет смысла? Замазать только толстый шов под нижним рядом блоков плюс пару см вверх и вниз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 16 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Всю боковую вертикальную поверхность цоколя мазать нет смысла? Замазать только толстый шов под нижним рядом блоков плюс пару см вверх и вниз? Совершенно верно - кладочный слой ЦПС и плюс пару см вверх и вниз от него. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Скажите пожалуйста, почему в нормах ДСТУ не внесены изменения по поводу увеличения класа прочности бетона Д400 до 2.5? насколько я знаю, блоки Д400 даже не внесены в список конструкционных, может я ошибаюсь, тогда поправьте меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 насколько я знаю, блоки Д400 даже не внесены в список конструкционных, может я ошибаюсь, тогда поправьте меня. Уже тысячи раз об этом говорилось... плотность Дххх и прочность Вххх вещи абсолютно разные хотя и как-то связаны. Согласно норм конструкционным считается блок с прочностью В1,5 и выше... про плотность там уже не идёт речи... так было в старых нормах! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Уже тысячи раз об этом говорилось... плотность Дххх и прочность Вххх вещи абсолютно разные хотя и как-то связаны. Согласно норм конструкционным считается блок с прочностью В1,5 и выше... про плотность там уже не идёт речи... так было в старых нормах!я понимаю, что плотность и прочность разные вещи, и это уже на форуме разжевывалось. Но почему я должен верить заводу что блок Д400 имеет прочность именно 2,5? если так, то почему завод не предложил внести изменения в ДСТУ? тогда например, у моего конструктора не было вопросов. а то он говорит: "я читаю стандарты, и согласно им блоки Д400 не конструкционные, поэтому я тебе советую брать Д500, хотя допускаю что с 2008 года технологии изменились и блоки таки имеют прочность 2,5". И говорит, что если завод научился делать блоки Д400 с прочностью 2,5 то должен был подать заявку на изменение ДСТУ, чтобы и у меня и у конструктора не было бы вопросов и сомнений. Добавлено через 2 минуты так было в старых нормах!а новые нормы есть??? согдасно документа ДСТУ Б В.2.7-45-96 блоки Д400 указаны как "теплозоляційний", клас місцності 1-1.5 а в документеДСТУ Б В.2.7-137:2008 - блоков Д400 вообще нет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 я понимаю, что плотность и прочность разные вещи, и это уже на форуме разжевывалось. Но почему я должен верить заводу что блок Д400 имеет прочность именно 2,5? если так, то почему завод не предложил внести изменения в ДСТУ? тогда например, у моего конструктора не было вопросов. а то он говорит: "я читаю стандарты, и согласно им блоки Д400 не конструкционные, поэтому я тебе советую брать Д500, хотя допускаю что с 2008 года технологии изменились и блоки таки имеют прочность 2,5". И говорит, что если завод научился делать блоки Д400 с прочностью 2,5 то должен был подать заявку на изменение ДСТУ, чтобы и у меня и у конструктора не было бы вопросов и сомнений. Добавлено через 2 минуты а новые нормы есть??? Да поищите по форуму и гуглю... этот документ выкладывали тыщу раз! и конструктор пусть поднимет попу и поищет! Ну этож не возможно так! Он бы ещё по студенческим конспектам проектировал! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Да поищите по форуму и гуглю... это документ выкладывали тыщу раз! подскажите, что именно искать? что это за документ, чтобы я мог указать конструктору на его неосведомленность Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 подскажите, что именно искать? что это за документ, чтобы я мог указать конструктору на его неосведомленность если не ошибаюсь....у "профессор"а в каком то сообщении выкладывался документ и это где то в 2013... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 16 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 я понимаю, что плотность и прочность разные вещи, и это уже на форуме разжевывалось. Но почему я должен верить заводу что блок Д400 имеет прочность именно 2,5? если так, то почему завод не предложил внести изменения в ДСТУ? тогда например, у моего конструктора не было вопросов. а то он говорит: "я читаю стандарты, и согласно им блоки Д400 не конструкционные, поэтому я тебе советую брать Д500, хотя допускаю что с 2008 года технологии изменились и блоки таки имеют прочность 2,5". И говорит, что если завод научился делать блоки Д400 с прочностью 2,5 то должен был подать заявку на изменение ДСТУ, чтобы и у меня и у конструктора не было бы вопросов и сомнений. Добавлено через 2 минуты а новые нормы есть??? Изменения в ДСТУ давно внесены (прилагаю письма Минрегионстроя). Просто конструктору надо обновить нормативную базу. Например, купить у Укрархбудинформ ДСТУ с изменениями. Могу выложить изменения только в формате Ворд. Д400 В2,5 давно относится к конструкционно-теплоизоляционным материалам. У завода есть сертификат соответствия и сертификационный протокол, подтверждающий задекларированные свойства продукции.Изменения №1 в ДСТУ 137.docИзменения в ДСТУ 45.doc 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Спасибо за ответ! У завода есть сертификат соответствия и сертификационный протокол, подтверждающий задекларированные свойства продукции.А можете выложить на всеобщее обозрение?))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 16 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Спасибо за ответ! А можете выложить на всеобщее обозрение?))) Они есть на нашем сайте www.aeroc.ua/sertifikaty 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Планую весною починати будівництво І зараз дещо розгубився з вибором деяких матеріалів Будинок 2 поерхи, другий мансардного типу (стіна буде піднята як мінімум 1 метр від підлоги, а може й більше) Матеріал для стін розглядаю один - газоблок спочатку побачив тришаровий газоблок - і закохався в нього, але потім остив і почав мислити. Я довго вивчав властивості, коефіцієнти теплопровідності... Розумію що чим більше тим краще... Але.. цікавить як відображається на споживанні газу різниця між різними газоблоками? наприклад Д400 375мм, Д300 375 мм, чи тришаровий 450мм Розумію що не тіки стінами вимірюється втрата тепла. Вікна планую саламандер 76 мм 5камерний з 40мм склопакетом двокамерним дах 25-30 см вати хочу зрозуміти різницю при виборі стінового матеріалу це 700 кубів і 500 чи 700 і 670? якщо різниця велика то звичайно я готовий купити тришаровий, а якщо мізерна - то чи варто? розумію що відповідь неможе бути однозначною, та хотів би почути Ваші думки - може хоч орієнтовно зрозуміти вийде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Буду строить из блоков D400 400*200*600, при этом сдвигая блоки на 7 см. наружу дома относительно фундамента. Вопрос: стоит ли внешние пруты армирования размещать не на расстоянии 6 см. от края, а 6+7=13 см.? то есть увеличивать расстояние от армировки до края блока на расстояние свеса? таким образом внешние пруты армировки не будут находиться в свесе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mob7 Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Мы такие решения не практиковали. Подскажите плс, достоит ли до весны смонтированный утеплитель Енерджи с дюбелями без штукатурки? Хочу утеплить, но смотрю, что могу не успеть с внешней штукатуркой в среднесуточную температуру +5+30. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bylit Опубліковано: 18 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2015 Планую весною починати будівництво І зараз дещо розгубився з вибором деяких матеріалів Будинок 2 поерхи, другий мансардного типу (стіна буде піднята як мінімум 1 метр від підлоги, а може й більше) Матеріал для стін розглядаю один - газоблок спочатку побачив тришаровий газоблок - і закохався в нього, але потім остив і почав мислити. Я довго вивчав властивості, коефіцієнти теплопровідності... Розумію що чим більше тим краще... Але.. цікавить як відображається на споживанні газу різниця між різними газоблоками? наприклад Д400 375мм, Д300 375 мм, чи тришаровий 450мм Розумію що не тіки стінами вимірюється втрата тепла. Вікна планую саламандер 76 мм 5камерний з 40мм склопакетом двокамерним дах 25-30 см вати хочу зрозуміти різницю при виборі стінового матеріалу це 700 кубів і 500 чи 700 і 670? якщо різниця велика то звичайно я готовий купити тришаровий, а якщо мізерна - то чи варто? розумію що відповідь неможе бути однозначною, та хотів би почути Ваші думки - може хоч орієнтовно зрозуміти вийде Построил я себе из Д-400 400-25-600 три года полет нормальный. Фундамент должен быть хорошим мой Вам совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 19 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Подскажите плс, достоит ли до весны смонтированный утеплитель Енерджи с дюбелями без штукатурки? Хочу утеплить, но смотрю, что могу не успеть с внешней штукатуркой в среднесуточную температуру +5+30. Все будет зависеть от самой зимы - на сколько часто будут происходить циклы замораживания-оттаивания. Мы рекомендуем до зимы по Энерджи делать внешнюю отделку. Хотя на полигоне стоит Энерджи без отделки 2 зимы и он в хорошем состоянии. Добавлено через 6 минут Планую весною починати будівництво І зараз дещо розгубився з вибором деяких матеріалів Будинок 2 поерхи, другий мансардного типу (стіна буде піднята як мінімум 1 метр від підлоги, а може й більше) Матеріал для стін розглядаю один - газоблок спочатку побачив тришаровий газоблок - і закохався в нього, але потім остив і почав мислити. Я довго вивчав властивості, коефіцієнти теплопровідності... Розумію що чим більше тим краще... Але.. цікавить як відображається на споживанні газу різниця між різними газоблоками? наприклад Д400 375мм, Д300 375 мм, чи тришаровий 450мм Розумію що не тіки стінами вимірюється втрата тепла. Вікна планую саламандер 76 мм 5камерний з 40мм склопакетом двокамерним дах 25-30 см вати хочу зрозуміти різницю при виборі стінового матеріалу це 700 кубів і 500 чи 700 і 670? якщо різниця велика то звичайно я готовий купити тришаровий, а якщо мізерна - то чи варто? розумію що відповідь неможе бути однозначною, та хотів би почути Ваші думки - може хоч орієнтовно зрозуміти вийде Ответ на этот вопрос мы уже давали в посте 1099. Надо смотреть в комплексе на общие теплопотери дома, а не только переживать за стены. Без энергоэффективных решений по вентиляции дома относительно небольшая разница в сопротивлении теплопередаче между одним вариантом теплой стены и другим вариантом теплой стены экономического эффекта при эксплуатации дома не даст. Добавлено через 4 минуты Буду строить из блоков D400 400*200*600, при этом сдвигая блоки на 7 см. наружу дома относительно фундамента. Вопрос: стоит ли внешние пруты армирования размещать не на расстоянии 6 см. от края, а 6+7=13 см.? то есть увеличивать расстояние от армировки до края блока на расстояние свеса? таким образом внешние пруты армировки не будут находиться в свесе. Не стоит. Армировка стен из ГБ решает задачи трещиностойкости, а не увеличения прочности на сжатие. Чем ближе будет арматура (в разумных пределах) к боковой поверхности, тем меньше вероятность образования микротрещин в следствии температурно-усадочных деформаций стен. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Подскажите по утеплению перекрытия над неотапливаемым цоколем. Интересует утепление 20 см слоем Аэрока D300 Экотерм Суперплюс Какая гидроизоляция рекомендуются по газоблоку перед заливкой стяжки? Нужно ли блоки клеить, армировать. Слой заливки стяжки +/- 8 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 а назвіть коеф. теплопровідності для Д400 400мм ще питання по висоті газоблоку яку для приватного будинку краще обрати 200 чи 250 мм якщо 250мм, то як проводиться армування? теж кожен 4 ряд чи ні? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 20 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 а нужно во время кладки смачивать блоки водой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 20 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 а назвіть коеф. теплопровідності для Д400 400мм ще питання по висоті газоблоку яку для приватного будинку краще обрати 200 чи 250 мм якщо 250мм, то як проводиться армування? теж кожен 4 ряд чи ні? А в чем разница 20см или 25??? У меня 20см. Армировка сугубо индивидуальное дело и зависит от конструктива строения ее не навязывают. На сайтах производителей все четко описано. Добавлено через 1 минуту а нужно во время кладки смачивать блоки водой? Мне ложили в июле и не мочили .:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lasgo13 Опубліковано: 20 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 Мне ложили в июле и не мочили ну, то что Вам не мочили, это еще не значит что так правильно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 20 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2015 Про смачивание в инструкции указано ??? Читали ??? Или путаете замачивание кирпичей .:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
