Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Ребята, подскажите пожалуйста. какой лучше использовать клей для кладки блоков, а то их сейчас много- и подешевле и подороже.
Добрый день! Подсказываем) AEROC - идеально.
Доброго дня, чи потрібно кріпити любелями блоки Aeroc Energy до стінових блоків, якщо Energy буде опиратись на той самий фундамент, що і стінові блоки?
Подержу вопрос и дополню,
а фасадный дюбель, со стальным сердечником,
какой должен быть длины,
если Энержи 15см.
и не будет ли дюбель, мостиком холода?
если Энержи 15см.
Если оставлять его сверху, то на 5 см больше блока, но можно утопить в бок на 5 см, и тогда не будет мостика холода, но будет геморрой в работе.
Вы работали с Энержи?
Расскажите, как оно.
Как по мне то материал хороший. Требует ровных стен, иначе укладка превращается нудную симфонию. Режется простым строительным ножем, линейкой, лишь бы ровно отрезать. Пилой может быть просто удобнее.
Ноль вокруг дома точно обить, иначе не совпадут ряды при обхождении круга.
При укладке мочили блоки, чтобы клей не быстро высыхал, стена просто грунтованная.
Делаем по кирпичной стене, если делать по газоблоку то намазывается три линии вдоль, чтобы не уменьшать паропроводимость газоблока.
А какой Энержи 10см. или 15см.
Клеили на клей Аэрок?
Чем будете армировку делать,
штукатуркой Аэрок (как советует производитель)
или другим армирующим клеем?
Клеим на вот этот клей BAUMIT РRO CONTACT (БАУМИТ ПРО КОНТАКТ) КЛЕЙ ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ ПЛИТ 25КГ
Но по моему ощущению, к самому блоку, если его намочить пристанет все даже ЦПС, а вот к основанию нужно хорошую адгезию.
Клей выбирал заказчик.
Мы клеим десятку.
Штукатурить будем аэроком, сетку заказчик взял 5 на 5.
Проблема еще в солнце. 5 мм шткатурки на таком солнце просто высохнут не схватившись.
Мы клеим десятку.
Спасибо за консультацию.:rolleyes:
Этот ролик, пересматривала, думаю как раз, что если штукатурить Аэроком, можно потом финишную силиконовую штукатурку использовать?
А что у Вас, будет по финишу?
Пока не знаю. Возможно, что финиш будет делать кто-то иной.
Но так понимаю, что будет что-то воздухопроницаемое.
Прикупите пару канистр грунтовки глыбокого проникновения и сразу после нанесения штукатурки пульвером (садовым распылителем) разбрызгивайте грунтовку по стене. Не думаю, что это как-то существенно повлияет на паропроницаемость, но испарение воды с поверхности чуть снизит.
А если просто, водой?
Можно пробовать.
Но желательно до вечера поддерживать слой этой тонкой штукатурки влажным, не давая высохнуть. Смачивать нужно "водным туманом" и равномерно всю поверхность.
Вода из штукатурки будет не только испаряться , но и впитываться ГБ.
Поэтому штукатурке нужно помочь и со стороны бетона
ekco.uaprom.net/p98952568-prajmer-gruntovka-pod.html
Спасибо. Знал ведь что так делают, а не сообразил.....
Добавлено через 3 минуты
По этому есть мысль сначала напитать водой ГБ то того состояния, что ему будет тошно от воды, а затем штукатурить, в надежде, что внутренней воды хватит до вечера. Если нет то увлажнять.
Экстрим-но:),
Энержи не размокнет?
Судя по плотности газобетона (400 кг на куб) в его кубе около 800 литров пустоты. Но это такое. Там площадь перегородок между порами, думаю, очень не слабая. Так что запасайтесь шлангом и терпением.
Да и вариант ночной работы (с 20.00 до 3.00) никто не отменял.
Я не шучу. Были прецеденты работы в жарких условиях.
Мы когда клеили его, то обильно смачивали, никаких послаблений от воды не замечено.
Пробовали отбивать куски раствора, то они отлетают со слоем Энерджи 1-2 мм, то есть думаю, что адгезия хорошая.
Сегодня сделал пробы на аэроковскую штукатурку по мокрому. Когда затвердеет будем пробовать отрывать. :)
Отпишетесь пожалуйста,
по результатам штукатурки Аэрок.
И еще вопрос по дюбелям,
сколько дюбелей использовали на кв.м.
и крепили по бока Энержи,
как в техкарте Аерока?
Отпишетесь
Да, постараюсь отписаться. Дюбелей идет приблизительно 1 дюбель 1 блок. Может немного больше, из за кусков.
Крепили по бокам. По квадратным метрам не считал. Завтра если не забудут прикину.
Какая часть блока опирается на фундамент? Высота наружного утепления? Ширина самого енержи?
Опиратиметься 15см із 20.
Висота - 2 поверхи, десь 5.5м
Энерджи не является конструкционным материалом. Без разницы на что он опирается.
В принципе можно приклеить его так, что он будет висеть на клею и оторвать его можно только разорвав сам Энерджи.
Но забив дюбелями вы обезопасите себя от форс мажора.
Проба штукатурки приклеенная на Энержди по мокрому на отрыв от самого блока - отрывается с блоком расслоения вообще отсутствует.
Но чтобы было так, нужно намочить блок и немного втереть не густой первый слой, а только лишь затем наносить шпателем.
А вот сетка в слое, меня не порадовала, как по мне то сетка разрывает слой штукатурки аэрок слишком легко.
Может еще наберет крепость, но думаю, что навряд ли.
А если сетку использовать только на углах и откосах?
А еще Аэрок советует
-• для уменьшения водопоглощения поверхности и ее обеспыливания нанести контактную грунтовку с содержанием кварцевого песка, выдержать не менее 4-6 часов;
Вы штукатурите без маяков?
Может.... суть в том, что она плохо держиться...
еще Аэрок советует
Намачивание водой делает то же.
пока не штукатурим, технический перерыв. Думаю без маяков по плоскости, но так никогда не пробовал по этому в конечном результате буду уверен только после окончания работы.
Подскажите пожалуйста формулу просчета толщины утеплителя(в данном случае Аэрок Энерджи) в конкретном регионе(Николаев, Никол. область).
Дом из ракушняка в 1 камень. Планирую утеплить 20-ти сантиметровым Энерджи. Не перебор ли?
Гість
