baramoonda Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 А теперь вообще пропалЪ А теперь сезон в разгаре)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 15 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Кто-то подскажет за счет чего у Аерока морозостойкость F 100, тогда как у Стоунлайта F35? Технология одна и та же, разный состав? Настолько разный? Добрый день. Отличий много: оборудование, технология производства, сырьевая составляющая. Эти отличия формируют соответствующую стоимость и качество. Цифра морозостойкости подтверждена сертификатами. Добавлено через 7 минут Сообщение от HumanKM Посмотреть сообщение де представник аероку? ряд термінових питань є, хотілося б технічної підтримки Действительно интересно где??? До 21.03 хоть раз в неделю писали. А теперь вообще пропалЪ Сообщение от Aleks013 Посмотреть сообщение А теперь вообще пропалЪ А теперь сезон в разгаре)) Добрый день. Действительно, сейчас довольно большая загрузка и не всегда есть возможность оперативно реагировать. Вопрос с поддержкой форума решается, на данный момент просим понять и простить)). Вопросы прописывайте, будем отвечать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Если позволите!? Вопрос... На пачке блока точечным принтером нанесено Д300-2,5 итд, дата, объём, бирка отсутствует! В паспорте указана прочность 2,41 и класс бетона В 2,0 Скажите, что означает Д300-2,5? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 В мене питання по облицюванню ГБ керамічною цеглою Перечитав Ваш альбом технічних рішень Знайшов два варіанти - з вент зазором, та без (за умови що ГБ не менше 375мм) Мене цікавить таке питання Якщо ГБ Д300 375мм Облицювання половинкою (250х65х65) Як все таки Ви порекомендуєте робити? З моєї точки зору - я прагнув би робити без вент зазора, для монолітності стіни, щоб кріпше було. Також цікавить чи допускається кладка цегли з приклеюванням до ГБ? Тобто, щоб до ГБ не на суху а на раствор? Якщо допускається, то на які матеріали? Цементно пісчаний розчин? Чи якісь спеціальні суміші??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleks013 Опубліковано: 15 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 квітня 2016 Если позволите!? Вопрос... На пачке блока точечным принтером нанесено Д300-2,5 итд, дата, объём, бирка отсутствует! В паспорте указана прочность 2,41 и класс бетона В 2,0 Скажите, что означает Д300-2,5? Спасибо! Присоединюсь к вопросу и заодно расширю: Согласно протокола испытаний от НИИСМИ для Д300 прочность 2,245МПа. Откуда взялась величина 2,41 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ter Опубліковано: 16 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2016 В мене питання по облицюванню ГБ керамічною цеглою Перечитав Ваш альбом технічних рішень Знайшов два варіанти - з вент зазором, та без (за умови що ГБ не менше 375мм) Мене цікавить таке питання Якщо ГБ Д300 375мм Облицювання половинкою (250х65х65) Як все таки Ви порекомендуєте робити? З моєї точки зору - я прагнув би робити без вент зазора, для монолітності стіни, щоб кріпше було. Також цікавить чи допускається кладка цегли з приклеюванням до ГБ? Тобто, щоб до ГБ не на суху а на раствор? Якщо допускається, то на які матеріали? Цементно пісчаний розчин? Чи якісь спеціальні суміші??? Приєднаюся. Плюс додатково цікавить "пиріжок" з додаванням ENERGY, тобто блок + ENERGY + половинка цегли (наприклад, клінкерна КЕРАМЕЙЯ 1/2). Чи є якість "веселі картинки" на цю тему (вже готові рішення)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gamma66 Опубліковано: 17 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2016 Планируется пристройка из газобетона , с трех сторон старые сооружения. Как быть с щелями между новой стеной и старой, если оставлять щель то нужно ли чем-то обрабатывать газобетон. Стороны примыкающие к старым постройкам 200мм, фасад 375 мм. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sadam Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 gazoblok-aeroc, на вашем сайте случайно находил типовые решения по армированию монолитных ЖБ перемычек в У образные блоки (типы армирования в зависимости от длин пролета и нагрузки). Сейчас информация стала актуальна, но найти ее на вашем сайте не могу. Дайте ссылку пожалуйста. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 18 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 Если позволите!? Вопрос... На пачке блока точечным принтером нанесено Д300-2,5 итд, дата, объём, бирка отсутствует! В паспорте указана прочность 2,41 и класс бетона В 2,0 Скажите, что означает Д300-2,5? Спасибо! Добрый день. 1. При переходе на новый вид маркировки, в процессе обновления программа по печати паспортов качества, которая автоматически подтягивает класс прочности и фактическую прочность под загрузку автомобиля с конкретной партией или несколькими партиями, поэтому получается в данный момент разночтение. В маркировке на пакете как и в дальнейшем в паспортах качества будет отображаться фактическая прочность при влажности образцов 6%, так как испытания на прочность бетона по Европейским стандартам выполняется при эксплуатационной влажности которая составляет в среднем 6%. Отсутствие маркировки на пакете – возможно затерлась надпись при перевозке, что ранее не замечалось или сделано умышленно. При печати маркировки на пакете наносится вся перечисленная информация. Добавлено через 44 секунды Присоединюсь к вопросу и заодно расширю: Согласно протокола испытаний от НИИСМИ для Д300 прочность 2,245МПа. Откуда взялась величина 2,41 ? Добрый день. Протокол НИИСМИ – это сертификационные испытания, а в паспорте качества – указывается фактическая прочность конкретной отгружаемой партии Добавлено через 2 минуты gazoblok-aeroc, на вашем сайте случайно находил типовые решения по армированию монолитных ЖБ перемычек в У образные блоки (типы армирования в зависимости от длин пролета и нагрузки). Сейчас информация стала актуальна, но найти ее на вашем сайте не могу. Дайте ссылку пожалуйста. Спасибо. Добрый день. Имеется ввиду этот раздел? www.aeroc.ua/informatsiya/tekhnicheskie-rekomendatsii/item/21-uzly 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 18 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2016 В мене питання по облицюванню ГБ керамічною цеглою Перечитав Ваш альбом технічних рішень Знайшов два варіанти - з вент зазором, та без (за умови що ГБ не менше 375мм) Мене цікавить таке питання Якщо ГБ Д300 375мм Облицювання половинкою (250х65х65) Як все таки Ви порекомендуєте робити? З моєї точки зору - я прагнув би робити без вент зазора, для монолітності стіни, щоб кріпше було. Також цікавить чи допускається кладка цегли з приклеюванням до ГБ (по швах цегли)? Якщо допускається, то на які матеріали? Цементно пісчаний розчин? Чи якісь спеціальні суміші??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sadam Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Добрый день. Имеется ввиду этот раздел? www.aeroc.ua/informatsiya/tek...i/item/21-uzly Не она. Не поверите, сделал "второй заход" на поиск. В этот раз через гугл - и сразу нашел. Может кому то пригодится. www.aeroc.ua/produktsiya/u-obraznye-bloki/item/151-primery-armirovaniya-sborno-monolitnykh-peremychek-s-primeneniem-lotkovykh-blokov Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
7Александр7 Опубліковано: 19 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2016 Здравствуйте!Строю дачу (Киевская обл) 1,5 этажа,газоблок Аэрок д300,толщина 300 мм.Постоянно проживать не планирую,зимой иногда по выходным рыбалка.Планировал не утеплять,строители советуют пенопласт.Вопрос утеплять или не утеплять?Посоветуйте ,какие могут быть варианты в моем случае.Чем штукатурить внутри,чем снаружи.Толще блок применить не получится,коробка уже стоит.Заранее спасибо!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
//Андрюха// Опубліковано: 20 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2016 Добрый день, планирую к дому сделать пристройку,будет кухня, ванная. Интерисует какой толщины и прочности брать газоблок, чтобы потом не утеплять стены,фасад? Живу на юге нашей страны, а конкретно в Николаеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
YuraIII Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Це Ви так сказали, бо Вам так здається? Чи в цих слів є обгрунтування??? Ви знаєте про проблеми дво чи три шарових стін? Ви знаєте про вимоги до паропроникності матеріалів якими будете утеплювати газоблок??? І чим краща стіна з 300мм з ватой від стіни в 500 мм без вати? Багатошарові стіни мають місуе бути. Але при використанні ГБ як основного матеріалу виникає ряд проблем. Якщо ГБ, і якщо Ви не олігарх, то краще будувати нормальну одношарову стіну. строю дом из Стоунлайт D400 300мм + Аерок D150 200мм = 500мм подскажите какие проблемы могут возникнуть? на что обратить внимание? если можно еще цену вопроса кладки 2-х слойной стены из ГБ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yariku Опубліковано: 21 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2016 Вибачте, є невеличке питання по армопоясу, між1 і 2 поверхом, в мене блоки товщиною 288 мм, як краще зробити його, чи підійде варіант з блоками 100 та 50 як обрешотка? а другий поверх хочу зробити блоки на ребро, як і з чого тут придумати опалубку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S1LENCE Опубліковано: 22 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2016 Доброго дня, чи потрібно кріпити любелями блоки Aeroc Energy до стінових блоків, якщо Energy буде опиратись на той самий фундамент, що і стінові блоки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 23 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2016 Присоединюсь к вопросу и заодно расширю: Согласно протокола испытаний от НИИСМИ для Д300 прочность 2,245МПа. Откуда взялась величина 2,41 ? Мне приехал блок с надписью В2,5. В сертификате 2,35 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Щось Аерок мовчить, теж хочу запитати за товщину стінового блока 45-50см. Д400 щоб не утепляти в майбутньому. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 7 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2016 Вопрос по штукатурке фасада под покраску или декоративную штукатурку. Какая штукатурка, помимо аэроковской, предпочтительнее для этой задачи (в порядке убывания)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Plys1 Опубліковано: 10 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2016 хочу обложить деревянный (дуб) дом газобетоном. Что посоветуете ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексей804 Опубліковано: 14 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2016 Решил построить 2-х этажный дом из газобетона 375/200/600 Д300. Площадь здания 12 х 6 м. Хочу выполнить надежный армопояс для данной конструкции. На одному из сайтов нашел u-bloki aeroc и назрел такой вопрос: можно ли их сделать своими руками или же лучше купить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Ув. ТС! Как ВЫ рекомендуете вести кладку наружных стен из блоков 500*200*600 ПГ в части перевязки углов и далее рядовой перевязки (с учётом того, что в угловом блоке замок отрезается для формирования угла (см фото) и размер блока по длине становится почти равным его ширине)? Моё решение- угловая вставка! Заранее, большое спасибо! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Гарно я теж хочу з таких блоків будувати дім, вони дуже важкі? У вас Д400? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Гарно я теж хочу з таких блоків будувати дім, вони дуже важкі? У вас Д400? Извините, но у меня блоки от Д300 до Д500 толщиной от 100 до 500мм и на три дома и каждому из них - своё место! Д300 500*200*600 - тяжеловат, это правда, и работать с ним сложнее, особенно в части точности установки соблюдения плоскости при подрезке итд (напомню... блоки первой категории имеют точность по геометрии +/- 1мм... и соответственно кладка тоже должна иметь точность +/- 1мм)! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Undertone Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Д300 500*200*600 - тяжеловат, это правда, и работать с ним сложнее, особенно в части точности установки соблюдения плоскости при подрезке итд (напомню... блоки первой категории имеют точность по геометрии +/- 1мм... и соответственно кладка тоже должна иметь точность +/- 1мм)! А что, такие блоки существуют? В прайсе аэрока их нет. И что пишут в паспорте насчет прочности? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
